Discussion fermée
Vieux 31/08/2019, 07h53   #1
electronico
Avatar de electronico
Par défaut Citroen C3 KFV : durite eau
Hello,
Pour changement joint de culasse, les durites du boitier thermostatique ont été débranchées.
Sur l'une d'entre-elles, celle qui va au radiateur habitacle, il y avait une espèce de goupille métallique qui la tenait sur le boitier thermostatique.
Je ne la retrouve pas.
Comment faire tenir cette durite ?
Par avance, merci !
Type de fichier : jpg IMG_20190831_122119.jpg (97,1 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20190831_122128.jpg (100,5 Ko, 16 affichages)
electronico est déconnecté
Vieux 31/08/2019, 08h13   #2
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Si c'est bien l'espèce de fourchette (verte de mémoire) , soit un petit tour en casse et tu devrais trouver facilement, sinon, peut être en modifiant un circlips.
---------- Post added at 08:13 AM ---------- Previous post was at 08:09 AM ----------
Je sais que ce n'est pas ça, mais cela y ressemble non?
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté
electronico (31/08/2019)
Vieux 31/08/2019, 08h18   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Laisse ton N° de chassis afin de voir la référence constructeur, si elle se détail bien sûr.
Pilouf est déconnecté
electronico (31/08/2019), WJon (31/08/2019)
Vieux 31/08/2019, 08h27   #4
electronico
Merci !
Il faudrait que je puisse visualiser à quoi elle ressemble cette fourchette...
Il y a 2 fentes dans le boitier (sur les cotés) et 1 sur la durite en haut.
Je ne comprends pas comment ça peut tenir ...
Type de fichier : jpg IMG_20190831_171943.jpg (97,9 Ko, 11 affichages)
Vieux 31/08/2019, 09h04   #5
electronico
Je me demande si j'ai pas fait mon bourrin, et démonté au mauvais endroit ...
(je viens de retrouver mes identifiants servicebox)
Type de fichier : jpg Capture du 2019-08-31 17-50-48.jpg (20,9 Ko, 15 affichages)
Vieux 02/09/2019, 03h56   #6
electronico
Hello,
Merci à WJon et Pilouf pour votre aide.
Grâce à l’œil de lynx d'un pote, l'épingle a été retrouvée !
Type de fichier : jpg IMG_20190902_094544.jpg (97,2 Ko, 9 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post:
Pilouf (02/09/2019), WJon (02/09/2019)
Discussion fermée
Durite assistante direction craquelée catley PSA Group Peugeot, Citroën 4 12/11/2018 09h08
Problème durite échangeur se pince X3 2.0d E83 micka45 BMW, Mini, Rolls-Royce 17 07/12/2017 07h36
durite silicone tico Préparations moteur 3 07/08/2016 19h23
gonflement grosse durite 307 hdi 2.0 110 cv soustourou Automobile en général 5 21/02/2016 18h57
Remplacement durite clim TomKlash Automobile en général 9 22/01/2015 22h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h01.
