Vieux 11/11/2018, 17h35   #1
catley
Avatar de catley
Pouvoir de réputation: 9
catley is on a distinguished road
Par défaut Durite assistante direction craquelée
Sur une Xsara Picasso, j'ai la durite basse pression d'assistance de direction craquelée mais ne fuit pas :
(Durite entre le réservoir et la pompe)
La voiture doit passer le contrôle technique prochainement :
Est-ce que c'est un motif de contrôle recalé?
Merci pour vos avis.
catley est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2018, 18h05   #2
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
non ca passe mais pense a la changé avec qu'elle perce puis que tu ruines ta pompe .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2018, 18h32   #3
catley
Avatar de catley
Ok donc je vais la changer avant le contrôle.
Après remontage, la purge des bulles d'air se fera toute seule ? (Grâce à la durite de retour)
The Following User Says Thank You to catley For This Useful Post:
piloujc (12/11/2018)
Vieux 12/11/2018, 00h26   #4
damiano59
Avatar de damiano59
yes tu fais allé en butée droite et gauche ta direction plusieurs fois puis ca va dégagé toute les bulles ;)
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
catley (12/11/2018)
Vieux 12/11/2018, 09h08   #5
catley
Avatar de catley
OK merci pour tes réponses et ton aide :)
damiano59 (12/11/2018)
Problème durite échangeur se pince X3 2.0d E83 micka45 BMW, Mini, Rolls-Royce 17 07/12/2017 07h36
durite silicone tico Préparations moteur 3 07/08/2016 19h23
gonflement grosse durite 307 hdi 2.0 110 cv soustourou Automobile en général 5 21/02/2016 18h57
Remplacement durite clim TomKlash Automobile en général 9 22/01/2015 22h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h30.
