Vieux 21/07/2020, 14h48   #1
samigravano
Avatar de samigravano
samigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to behold
Par défaut Immo off EDC16C34 Ford
J'aurai besoin d'un off sur un EDC16C34 (0281 011 612) FORD
Ne passe pas sur le soft EDC16C34 PSA
Quelqu'un peux m'aider à DL Volta ?
Merci d'avance,
Type de fichier : rar Ford.rar (799 octets, 24 affichages)
“Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Je vous dirai comment vous en passer.”
samigravano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samigravano For This Useful Post:
sivestiano (12/12/2023)
Vieux 21/07/2020, 17h25   #2
samigravano
Aussi sur celui là si possible.
Type de fichier : rar FORD 2.rar (897 octets, 8 affichages)
Vieux 21/07/2020, 17h29   #3
rosaire974
Avatar de rosaire974
slt il n'y a pas d'immo off sur ford
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
Aragos352 (21/07/2020), duroi (21/07/2020), samigravano (21/07/2020)
Vieux 21/07/2020, 17h33   #4
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Je ne veux pas dire de betises mais off pas possible rolling code reset
francab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post:
Vieux 21/07/2020, 22h54   #5
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt pas d off dessus comme sa tu perd pas de temps
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
Vieux 21/07/2020, 23h07   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, il manque syncro dans le dump, lis ton dasch et poste
Vieux 21/07/2020, 23h19   #7
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Il doit sûrement avoir un souci de combiné.
Apres mort naturel ou intervention divine ?
---------- Post added at 11:19 PM ---------- Previous post was at 11:17 PM ----------
salut.
Pardon.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Vieux 21/07/2020, 23h48   #8
samigravano
Merci pour vos retour
Un soucis de combiné ? quel genre ?
Je peux le prendre comment le dash ? je connais pas le modèle.
---------- Post added at 21h48 ---------- Previous post was at 21h43 ----------
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Tu pourrais m'expliquer s'il te plait je ne connais pas du tout ce problème de syncro et comment je peux le résoudre.
Merci d'avance,
Vieux 22/07/2020, 00h46   #9
duroi
Avatar de duroi
en resumé :
le systeme et un peu comme VAG.
tu as une liaison avec le combiné.
il faut naturellement que le combiné soit bien appairé ainsi que le reste.
Apres il y a des soucis avec les combinés.
certain malin essaient de le changer ou de le modifier .
ainsi arrive ce type de problème.
as-tu des informations sur ton véhicule ?
---------- Post added at 00h46 ---------- Previous post was at 00h41 ----------
dessolé bkprog13.
je n'avais pas vue ta réponse.
en gros il y a eu une tentative de synchronisation de clef abordé ou avec un combiné défectueux ( qui reviens a une tentative incomplète)
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
bkprog13 (22/07/2020), samigravano (24/07/2020)
Vieux 22/07/2020, 00h52   #10
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par duroi Voir le message
en resumé :
dessolé bkprog13.
chute de tension fait aussi ce problème
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
duroi (22/07/2020), samigravano (24/07/2020)
Vieux 22/07/2020, 00h59   #11
duroi
Avatar de duroi
Je n'ai jamais rencontré ce cas.
Mais je te crois sur parole.
Les gens n'ont pas conscience de l'importance de la batterie sur les nouveaux modèles.
---------- Post added at 12:59 AM ---------- Previous post was at 12:58 AM ----------
Du moins à partir des modèles avec CAN.
Vieux 22/07/2020, 08h13   #12
samigravano
Salut les gars,
Merci beaucoup les gars je comprend mieux.
Comment je peux régler ça ?
Vieux 22/07/2020, 19h13   #13
rosaire974
ta quoi comme defaut? tu as fais un diag pour voir si c l'ecu, la clé ou le dash qui pose problème?
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
Vieux 23/07/2020, 11h14   #14
duroi
Avatar de duroi
Envoyé par reda75 Voir le message
Pièce jointe 82430
Full off ou off dégradé ?
Vieux 24/07/2020, 16h19   #15
samigravano
Merci beaucoup ! Je test ça début de semaine prochaine.
Tu l'as fait avec quoi ?
C'est un full Off ?
Dans tout les cas c'est super sympa !
immo off edc16c34 ford c max kdo75 Immobilizer dumps/solutions 0 23/07/2019 12h39
Ford cmax 1.6 edc16c34 Tof02770 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 23/05/2019 18h15
Fap off edc16c34 ford cmax Lusitano94 Chiptuning 7 07/07/2016 16h26
damos edc16c34 ford tico Chiptuning 2 02/09/2014 17h47
ecu edc16c34 ford planté au bdm tico Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 34 04/08/2014 20h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h18.
