Vieux 25/07/2020, 15h55   #1
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
Par défaut immo off delphi DDCR
bonjour quelq'un a un immo off pour delphi ddcr renault kongo 95080? je peux le payer si quelqu'un a une solution avec un immo off sans emulateur
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2020, 17h45   #2
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut garde ton argent pour un émulateur, pas le choix !!
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
duroi (29/07/2020), Fatalb44 (25/07/2020), ggvaniou (25/07/2020)
Vieux 25/07/2020, 19h21   #3
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Envoyé par belle-palestine Voir le message
slt et avec ce genre de emulator sa marche ?
Type de fichier : jpg 116133914_3217105408332898_8601588302738650982_n.jpg (38,1 Ko, 117 affichages)
Vieux 25/07/2020, 19h38   #4
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Si tu veux pas t’embeter prend celui ci
https://shop.kmtech.fr/fr/accueil/37...-usb-immo.html
Vieux 25/07/2020, 20h00   #5
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
slt merci ,et cela plus haut marche pas ? car jai deux chez moi
Vieux 25/07/2020, 20h03   #6
gary01
Avatar de gary01
Je sais pas jamais essayé pour tout te dire.mais les can de kmtech c’est top.meme pas besoin d’ouvrir.tu recupere l’isk avec renolink ou ret et tu programme ton emulateur avec.
Vieux 25/07/2020, 20h21   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par Fatalb44 Voir le message
salut, marche parfaitement avec ceux la, utilise mode d’emploi julie officiel, par contre tu vas devoir shunter relais démarreur et couper les can de l’uch et les shunter( c’est détaillé en debut de carlab)
https://carlabimmo.com/manuals/immob...h-can-ver2.pdf
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Fatalb44 (28/07/2020), ggvaniou (26/07/2020), jah83 (26/07/2020), pp08 (18/11/2023)
Vieux 26/07/2020, 02h20   #8
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salut. L'immo off sur ce calculateur existe uniquement avec émulateur, sinon fais un vierge et casses pas la tête.
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
Vieux 28/07/2020, 01h00   #9
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Salut frr , shunter ca veut dire quoi ? Dsl
Il faut que j’enlever le relais demarreur ?
Le can c’est le can low ? La file blanc ? Et le shunter ca veut dire que je coupe le file , jme contact et j’attache le fil et jla demarre c’est ca ? Car c’est la première voir que jfais immo off avec emulateur
---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h51 ----------
Envoyé par kaki02 Voir le message
Slt ,il a perdu le cle le mec et il a change que le neiman
---------- Post added at 23h00 ---------- Previous post was at 22h53 ----------
Vieux 28/07/2020, 01h04   #10
gary01
Avatar de gary01
Tu coupe les 2 fils can h et les 2 fils can l et tu les relie ensemble ( can h entre eux et can l entre eux)
Et pour le demarreur tu prend les 2 fils de la partie puissance et les relies entres eux
---------- Post added at 23h04 ---------- Previous post was at 23h03 ----------
Ou alors tu met l’emu de kmtech et tu shunt juste le relais demarreur pas besoin pour l’uch
Vieux 28/07/2020, 01h10   #11
belle-palestine
Salut mon ami tout ça pour ça ? Tu as juste une clé a coder simplement, c est pas les infos qui manquent et le matos aussi. T es équipé de quoi ? Renolink, clip ?
Avec le bon matos tu en as pour 30 secondes et ta voiture reste d origine...
F333 (22/03/2024), Fatalb44 (28/07/2020), tech-auto (28/07/2020)
Vieux 28/07/2020, 10h12   #12
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
merci bcp pour ton aide c'es tres sympa
en effet je coup can l et can h , je me le contact et je relie can l avec son fil et can h avec son fil et je demarre c'est ca ?
---------- Post added at 08h12 ---------- Previous post was at 08h10 ----------
salut , oui jai renolink mais jviens de recevoir et jte dis la verité je sais pas comment on peut faire de cle avec! si je prend un tronspondeur sur la cle d'un citroen et jla met sur la cle de renault sa va marcher le code avec renolink ?
Vieux 28/07/2020, 10h50   #13
gary01
Avatar de gary01
Oui c’est ca les can h ensemble et les can l ensemble.
Par contre j’avais pas fait attention mais comme le dit belle-palestine refait une clé.tu commande sur ebay si t’es pressé.tu recupere meme que l’electronique.tu lit le pin et programme avec renolink
Vieux 28/07/2020, 11h04   #14
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
je coup je met contact et je relie et je fais demarrer c'est ca?
en effet jvais aussi essayer de reprog la cle avec renolink ' jai un tronspondeur d'un cle citroen j'espere que ca marche car ebay prends une semaine pour livrer
Vieux 28/07/2020, 11h49   #15
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
ca prend 30 secondes a programmer une clé et 2€ un 7936.
Je trouve ça ouf de faire un off la dessus pour une clé...
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
Fatalb44 (28/07/2020), kaki02 (28/07/2020)
Immo pour DDCR Delphi Mégane II Formator Immobilizer dumps/solutions 21 05/01/2020 13h00
demande effacement immo delphi ddcr selouan Immobilizer dumps/solutions 1 14/02/2018 12h33
la ligne immo Delphi DDCR nany Immobilizer dumps/solutions 4 13/01/2018 18h43
Immo off ecu delphi ddcr renault clio dci BILAUTO Immobilizer dumps/solutions 3 28/05/2016 14h46
Immo off delphi ddcr BilChip Immobilizer dumps/solutions 4 25/11/2013 23h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h19.
