![]() Date d'inscription: avril 2020
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour quelq'un a un immo off pour delphi ddcr renault kongo 95080? je peux le payer si quelqu'un a une solution avec un immo off sans emulateur
merci |
Salut garde ton argent pour un émulateur, pas le choix !!
slt et avec ce genre de emulator sa marche ?
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu veux pas t’embeter prend celui ci https://shop.kmtech.fr/fr/accueil/37...-usb-immo.html Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Fatalb44 (25/07/2020) |
#5 | |
Je sais pas jamais essayé pour tout te dire.mais les can de kmtech c’est top.meme pas besoin d’ouvrir.tu recupere l’isk avec renolink ou ret et tu programme ton emulateur avec.
salut, marche parfaitement avec ceux la, utilise mode d’emploi julie officiel, par contre tu vas devoir shunter relais démarreur et couper les can de l’uch et les shunter( c’est détaillé en debut de carlab)
https://carlabimmo.com/manuals/immob...h-can-ver2.pdf |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. L'immo off sur ce calculateur existe uniquement avec émulateur, sinon fais un vierge et casses pas la tête.
| The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | Fatalb44 (28/07/2020) |
#9 | |||
Il faut que j’enlever le relais demarreur ? Le can c’est le can low ? La file blanc ? Et le shunter ca veut dire que je coupe le file , jme contact et j’attache le fil et jla demarre c’est ca ? Car c’est la première voir que jfais immo off avec emulateur ---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h51 ---------- Citation:
---------- Post added at 23h00 ---------- Previous post was at 22h53 ---------- Citation:
Il faut que j’enlever le relais demarreur ? Le can c’est le can low ? La file blanc ? Et le shunter ca veut dire que je coupe le file , jme contact et j’attache le fil et jla demarre c’est ca ? Car c’est la première voir que jfais immo off avec emulateur |
#10 |
Tu coupe les 2 fils can h et les 2 fils can l et tu les relie ensemble ( can h entre eux et can l entre eux)
Et pour le demarreur tu prend les 2 fils de la partie puissance et les relies entres eux ---------- Post added at 23h04 ---------- Previous post was at 23h03 ---------- Ou alors tu met l’emu de kmtech et tu shunt juste le relais demarreur pas besoin pour l’uch |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Fatalb44 (28/07/2020) |
#11 |
Salut mon ami tout ça pour ça ? Tu as juste une clé a coder simplement, c est pas les infos qui manquent et le matos aussi. T es équipé de quoi ? Renolink, clip ?
Avec le bon matos tu en as pour 30 secondes et ta voiture reste d origine... |
#12 |
merci bcp pour ton aide c'es tres sympa
en effet je coup can l et can h , je me le contact et je relie can l avec son fil et can h avec son fil et je demarre c'est ca ? ---------- Post added at 08h12 ---------- Previous post was at 08h10 ---------- salut , oui jai renolink mais jviens de recevoir et jte dis la verité je sais pas comment on peut faire de cle avec! si je prend un tronspondeur sur la cle d'un citroen et jla met sur la cle de renault sa va marcher le code avec renolink ? |
#13 |
Oui c’est ca les can h ensemble et les can l ensemble.
Par contre j’avais pas fait attention mais comme le dit belle-palestine refait une clé.tu commande sur ebay si t’es pressé.tu recupere meme que l’electronique.tu lit le pin et programme avec renolink |
#14 | |
je coup je met contact et je relie et je fais demarrer c'est ca? en effet jvais aussi essayer de reprog la cle avec renolink ' jai un tronspondeur d'un cle citroen j'espere que ca marche car ebay prends une semaine pour livrer |
#15 |
ca prend 30 secondes a programmer une clé et 2€ un 7936.
Je trouve ça ouf de faire un off la dessus pour une clé... |
| Immo pour DDCR Delphi Mégane II | Formator | Immobilizer dumps/solutions | 21 | 05/01/2020 13h00 |
| demande effacement immo delphi ddcr | selouan | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 14/02/2018 12h33 |
| la ligne immo Delphi DDCR | nany | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 13/01/2018 18h43 |
| Immo off ecu delphi ddcr renault clio dci | BILAUTO | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 28/05/2016 14h46 |
| Immo off delphi ddcr | BilChip | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 25/11/2013 23h57 |
