#16 |
c'est tout a fait ça!
#17 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
donc il faut mieux mettre un immo off
comme ca plus de soucis de cle (surtout sur les renaults) PS qu'est ce qu'il faut comme matos pour faire ca une station a dessouder et un seeprog? et etre inscrits sur tlemcen electronics
Sans maitrise, la puissance n'est rien |
#18 |
Oui c'est bien ca ,un programmateur d'eprom,un dessoudage via une station a chaud ou autre,et le programme a insérer dans l'eprom.
Voilou. Pour mon cas comme pour le tiens c'est de supprimer totalement l'anti démarrage donc immo off,ou immo vierge+emulateur du type renault immo emulator. |
#19 |
dites les gars vous ettes dans le metier ou juste amateurs,prsq pour les pro l'immo off c'est just pour depaner ou pour son propre calculo d'essai,on prend pas de risques avec les clients,si ils se fons chourav leus quesse on est tenu pour responsables,faut fair les chauses dans les regles,a bons entendeurs .....
#20 |
POur ma part c'est pour moi,c'est ma voiture.
#21 |
un homme averti envaut deux(sans rancune)
#22 |
Et moi c'est pour mon oncle et pour pour un scenic des années fin 90 on s'en fou de l'antidemarrage et encore plus quand c'est un renault
Et si c'etait pour des clients il serait enchanté de supprimer cet daube
#23 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Bjr,
Le sujet a été traité il y a + de 2 ans déjà et archivé j'ai le même problème. Pourtant, apres avoir lu tous les posts, je ne comprends pas exactement ce que je dois faire... Moi j'ai 1 kangoo DTI du septembre 2002, avec immo= Renault UCH Sagem type 2, Ecu= Delphi DDCR 80958c 1- peut-on la considérer comme 2003 ou avant 2003? je connais le pin. 2- lire l'eprom 24c04. D'où? de l'immo UCH? ou de l'ECU? 3- dois-je poster le fichier lu? ou puis-je "immo off" ou "immo vierge" tout seul avec immo killer v1.10 que j'ai? (je me pose la question parce que dans immo killer v1.10 je ne vois aucune référence ni de Delphi DDCR, ni de UCH-N2) Merci du coup de main |
#24 |
demarrer son eprom
#25 |
#26 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() |
tu ne peux pas faire immoff l
#27 |
tu ne peux pas faire d immo off c est du delphi ddcr si il n est pas multipléxé avec un emulateur de chez tetroniks ou codecart uniquement
fab |
#28 |
ok je ne peux pas faire immoff.
mais puis je faire immo vierge? voici le fichier de l'UCH. |
#29 |
#30 | |
sl thundermasta
cela fait longtemps que je ne t avais pas vu sur le forum comment va tu, et pour répondre a ta question maintenant beaucoup d amateurssss qui font du blakc et qui ne connaissent défois pas gr chose tu n achète pas des outils progammateurs et mpps ou téléchargé un ecm pour faire uniquemet ta voiture enfin je pense fab Citation:
| The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post: | DAVID02620 (15/01/2012) |
| code autoradio kangoo | ricards99 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 28/03/2009 19h52 |
| prob d'acceleration sur kangoo | prodiag | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 14/03/2009 07h50 |
| airbag kangoo | ricards99 | Airbag | 13 | 03/03/2009 18h27 |
| kangoo d65 | cletek | Outil de programmation | 12 | 20/02/2009 20h13 |
