Vieux 07/08/2019, 19h42   #16
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
pourquoi nettoyer chaoui05,
cordialement
Ca concernait le commentaire d’hamidoo mais il a été supprimé depuis.
CSYSTEME (07/08/2019)
Vieux 07/08/2019, 19h47   #17
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
merci pour la precision ,j'ais pas vu le commentaire
cordialement
gary01 (07/08/2019)
Vieux 25/03/2020, 15h40   #18
michel972
Avatar de michel972
Pouvoir de réputation: 9
michel972 will become famous soon enoughmichel972 will become famous soon enough
super moi également j ai fait la meme chose pour un edc15C2 PSA avec une broche au cas ça intéresse une personne
michel972 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michel972 For This Useful Post:
idriss (12/09/2020)
Vieux 12/09/2020, 18h16   #19
idriss
Avatar de idriss
idriss is on a distinguished road
bonjour les amis,
je n'ai pas les connaissances requise pour me lancer sur un tel projet, je souhaite savoir s'il existe des tels dispositifs clef en main dans le commerce ou sur internet.
si vous avez des liens vers ce genre d'installation n'hésitez pas à poster ou à m'envoyer par mp.
---------- Post added at 18h16 ---------- Previous post was at 18h13 ----------
je intéresse par ce genre expérience j’espère que c'est pas compliqué à réaliser. si possible de détailler le matos nécessaire ainsi que la procédure, je vous serai reconnaissant
idriss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2020, 19h29   #20
djacou
Avatar de djacou
djacou has a spectacular aura aboutdjacou has a spectacular aura about
Salut idriss
Voilà pour toi https://www.autotronik.fr/en/materie...onnecteur.html
Bonne continuation
djacou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djacou For This Useful Post:
idriss (13/09/2020)
Vieux 13/09/2020, 00h00   #21
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
Envoyé par djacou Voir le message
Salut idriss
Bonne continuation
salut , dsl de ma question bête , ce contacteur d'ecu c'est pour lie quoi par exemple ?
je branche le cote obd sur un tableau de bord et le bench sur un calculateur en meme temps ? si oui , c'est pour arrivé a quoi car jarrive pas trop comprendre ,
je demande ca , car je suis interesse pour faire les elv de vw et ezs de mercedes car il faut le lier avec le tableau de bord et tout
si quelqu'un veux bien m’éclaire sinon c'est pas grave
cordialement
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2020, 00h25   #22
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Salut Fatal,
C'est un obd femelle , tu relie ton interface a ce connecteur et les connecteurs tu les relie aux pin ecu , dash etc... et tu pourra dialoguer avec une interface de diag par exemple
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
Fatalb44 (13/09/2020)
Vieux 13/09/2020, 08h47   #23
gary01
Avatar de gary01
C’es juste pour lire sur table ecu,bsi,dash.....
en gros tu as alim,can h et l,ligne k et l et voila.
Tu raccorde ce cable a ce que tu veux lire selon sont pinout et son mode de communication
Par contre 123€ pour ce type de produit c’est super cher
Tu prend ca
http://www.ecuvonix.com/obdii-pinout...ot-p-1430.html
Ou meme encore moins cher celui ci
http://www.ecuvonix.com/obdii-pinout...er-p-1116.html
The Following 6 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
Antoine73 (13/09/2020), autodiagauto (14/09/2020), ElTurco (10/10/2020), Fatalb44 (13/09/2020), idriss (13/09/2020), pp08 (13/09/2020)
Vieux 13/09/2020, 09h07   #24
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Moi non plus je ne vais pas si loin en électronique mais tiens une question comment ça se fait que sur table avec ce connecteur on peut faire plus de chose que par la prise obd ?
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2020, 09h20   #25
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par Antoine73 Voir le message
Comment ca plus de chose?tu fait en gros pareil que sur le vehicule.la seule difference c’est que rien ne risque d’interferer entre ton interface et ton ecu.
Apres si il y’a le boot qui te permet de lire certains ecu.mais ta il faut ouvrir et souder un fils.donc la effectivement c’est quelques chose que tu ne pourrais pas faire sur la voiture du moins pas en securité
pp08 (13/09/2020)
Vieux 13/09/2020, 09h22   #26
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
c est pour tester des calculateurs de recup pour voir si il communique sans avoir le vehicule (voir si il sont HS ou pas )
oups je vois que gary01 a repondu plus vite qui moi......
Dernière modification par pp08 ; 13/09/2020 à 09h24.
gary01 (13/09/2020)
Vieux 13/09/2020, 09h43   #27
pp08
Avatar de pp08
Tu prend ca
bonjour gary01
merci pour ce lien j etais pret a me commander tous pour fabriquer ce boitier ,mais vu le tarif de ce boitier chez ecuvomix ca vaut pas le coup de c embetter
bonne journee
Dernière modification par pp08 ; 13/09/2020 à 09h52.
gary01 (13/09/2020)
Vieux 13/09/2020, 17h09   #28
Antoine73
Avatar de Antoine73
Ok merci les gars je pensais qu'ont pouvait faire plus de chose genre que ça éviter d'ouvrir le calculo pour lire l'eeprom ou autre .
Vieux 13/09/2020, 22h16   #29
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Tu prend ca
salut merci bcp pour l'info , ah bah je l'ai , il est venu avec mon mpps V18 , defois je lis le calulcateur grace a ce cable , mais la vous mavez donner une autre idee pour le dash jai carrement zapper que je peux utilser la dessus , merci bcp
Vieux 13/09/2020, 22h21   #30
idriss
Avatar de idriss
Salut idriss
Bonne continuation
Pas mal le connecteur ecu mais je cherche à en faire un par mes propres moyens et j'essaye de comprendre comment tout ce système fonctionne. j'en ai déjà vu des boitiers basique juste avec alim et prise obd ça ne doit pas être compliqué mais bon faut le faire
The Following User Says Thank You to idriss For This Useful Post:
Alessiapia14 (26/09/2020)
schema pour tester les compteurs AUDI sur table yastrax Tableau de bord (Dashboard) 3 29/03/2022 08h01
Prise diagnostic Adrien13 Pinout calculateurs et bootmode 3 30/12/2016 13h43
prise diagnostic golf 7 CSYSTEME VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 09/12/2016 10h46
nissan prise diagnostic nas33 Renault, Dacia, Nissan 18 09/03/2015 12h43
Diagnostic sur table avec diagbox Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 11 26/06/2014 21h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h19.
