Vieux 25/04/2019, 13h33   #1
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Par défaut schema prise diagnostic pour essais sur table
suite a plusieurs demande,je vous met mon schema de mon boitier de test.
ce schéma a étais fait a main levé.
vous avez besoin
d'un boitier ,moi je l'ais imprimer sur ma 3d (je peut vous donner le stl ,mais avec mes initiales dessus ou vous l'imprimer si le temps me permet )
une boite plexo peut faire l'affaire aussi ou acheter un boitier sur ebay ,en tous cas ,un boitier.
d'une prise diagnostic récupérer sur un véhicule .
d'un relais simple ,de la recuperation
de 3 interrupteurs a fermeture
de 3 leds ,de différente couleur exemple verte,rouge et bleu
3 résistance de 1kilo ,vous pouvez aussi prendre des led en 12volt .
de fils de câblage souple de plusieurs couleurs
de cosses ,récupérer sur des connecteurs de calculateurs
de la gaine thermorétractable ,si possible de différente couleurs et de diamètre.
penser aussi a mettre des étiquettes en bout de fils pour vous repérer facilement.
a vous de jouer ,et bon diag.
cordialement
Type de fichier : jpg prise diag sur table.jpg (81,1 Ko, 624 affichages)
The Following 67 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
abdel71 (16/10/2020), adiago (25/04/2019), adlen22 (16/04/2020), Alilouf (25/04/2019), atlon2 (25/03/2020), autodiagauto (25/04/2019), ayoub3030 (25/04/2019), benazze38 (25/04/2019), bibi38 (21/07/2019), bino78 (08/12/2019), Black gees (28/03/2020), citro1 (07/01/2022), delphi38 (23/09/2020), deltamike (31/12/2019), DIAGSYSTEM25 (31/07/2019), dixneuf57 (14/09/2020), dounga (01/08/2019), Drogo (27/04/2019), dzpac1111 (26/01/2021), electronico (25/04/2019), ElTurco (07/08/2019), Faridovitche (15/01/2022), Faycel42 (14/11/2020), fedge (26/04/2019), fouad19764 (25/04/2019), fufounet (28/09/2020), garageducentre (26/04/2019), gary89 (31/07/2019), guyguy307 (31/07/2019), hamid3333 (12/09/2020), herve4156 (30/03/2022), idriss (12/09/2020), izouf (31/07/2019), jah83 (25/04/2019), jeanalitre (30/04/2019), jewihh (29/11/2020), Jock66 (26/12/2020), joelectronic (08/01/2022), mahfoud lichani (25/03/2020), maje_95 (27/12/2020), Med1387 (25/04/2019), MG_94 (23/09/2020), Msila19 (20/02/2022), nasisamy (22/09/2020), nicoc5 (26/04/2019), nounour10 (13/12/2019), Omar27 (13/09/2020), oran13 (25/04/2019), passemoi (25/04/2019), Pelican (25/04/2019), pp08 (01/05/2019), progdebutant (25/04/2019), psychoneos (18/10/2019), ragoyo (14/09/2020), rapou30 (01/05/2019), rorobo (13/09/2020), STEPH974 (01/05/2019), thomas (28/09/2020), transitforum (25/04/2019), tursio46 (17/05/2019), vv58 (25/04/2019), WJon (31/05/2019), Yannn (26/04/2019), yvespapou (26/04/2019), zefirin (08/08/2019)
Vieux 25/04/2019, 13h43   #2
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
je suis intéresser par les photos
de votre schéma prise diagnostic pour essais sur table
afin de pouvoir le faire
Merci encore
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to autodiagauto For This Useful Post:
ElTurco (07/08/2019), Msila19 (20/02/2022), pp08 (04/08/2019)
Vieux 25/04/2019, 16h18   #3
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
Salut CSystème.
Je te remercie pour ce partage. J'ai relu ton post plusieurs fois ou j'ai peut être raté un épisode mais je ne comprend pas bien ce que tu test avec ce montage. Mais c'est surement moi qui suis à coté de la plaque.
Merci d'avance.
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to passemoi For This Useful Post:
pp08 (04/08/2019)
Vieux 25/04/2019, 17h43   #4
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
ca permet de raccorder des calculateurs moteur ou autres sur table
un exemple
cordialement
Type de fichier : jpg IMG_20190425_172320.jpg (92,6 Ko, 335 affichages)
The Following 14 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
adlen22 (16/04/2020), autodiagauto (25/03/2020), dounga (01/08/2019), ElTurco (07/08/2019), garageducentre (26/04/2019), jeanalitre (30/04/2019), maje_95 (27/12/2020), nounour10 (28/05/2020), passemoi (26/04/2019), pp08 (01/05/2019), progdebutant (25/04/2019), rapou30 (01/01/2021), STEPH974 (25/04/2019), zefirin (08/08/2019)
Vieux 25/04/2019, 18h51   #5
STEPH974
Avatar de STEPH974
STEPH974 is an unknown quantity at this point
Salut, sa permet de lire et flasher les eeproms, injecté le fichiers plus aisement et de le testé enfin ce que je pense lol :)
STEPH974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to STEPH974 For This Useful Post:
CSYSTEME (25/04/2019), ElTurco (07/08/2019), passemoi (26/04/2019), pp08 (04/08/2019)
Vieux 25/04/2019, 19h29   #6
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
ta tous dis
cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
passemoi (26/04/2019), STEPH974 (01/05/2019)
Vieux 25/04/2019, 20h26   #7
Pelican
Avatar de Pelican
du coup il faut aussi une alimentation pour ça!
merci je vais peu être essayer!!
Vieux 25/04/2019, 21h16   #8
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Bonsoir,Selem à tous, Bravo Csysteme c eSt du travail propre, j admire tous ces petits boîtiers que vous confectionnez toi, Stéphane et tous les autres que j oubli...
Bonne soirée.
Cordialement
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to oran13 For This Useful Post:
CSYSTEME (26/04/2019), ElTurco (07/08/2019), soustourou (26/04/2019), STEPH974 (01/05/2019), yvespapou (26/04/2019)
Vieux 26/04/2019, 10h50   #9
passemoi
Avatar de passemoi
Merci pour les précisions!!!
Effectivement ça peut être intéressant!!!!!
Vieux 01/05/2019, 08h37   #10
STEPH974
Avatar de STEPH974
Tout a fait ;)
Bon pas tout compris au niveau du schéma, mais je pense pour alimentation 12V Stabilisé sa serait le top, mais sa a un coup....
Du coup, tu as utilisé quel type alimentation?? CSYSTEME ou une batterie type : 12V 7Ah?
A faire, pas encore eu le temps.
Mais bientot j 'attaque sa ;)
Vieux 01/05/2019, 08h49   #11
Pelican
Avatar de Pelican
On peut en fabriquer une avec une alim de pc de bureau. Pour quelque euros.
Je vais le tenter.!
Quand j aurais un peut de temp. https://youtu.be/Y53UcydajPo
The Following 6 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
autodiagauto (25/03/2020), jah83 (01/05/2019), jewihh (29/11/2020), nasisamy (27/12/2020), ragoyo (14/09/2020), ronan4982 (13/09/2020)
Vieux 01/05/2019, 10h08   #12
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par JulienP Voir le message
Je vais le tenter.!
Ça se fait ultra facilement. Je m en suis servi pendant plusieurs années avant d avoir alim de labo correcte.
Et je m en sers encore sur du boulot en déplacement.
Par contre faut en prendre une pas trop pourrie qui tape pas des pics de tensions à gogo.
CSYSTEME (01/05/2019), Pelican (01/05/2019)
Vieux 01/05/2019, 11h21   #13
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
j'utilise depuis toujours une alimentation de pc que j'ais modifier pour avoir 13 volts.
c'est nickel comme alimentation et on plus ca delivre des amperes pour tester divers circuit qui demande de l'amperage (elv ,compteur scenic ,ect).
j'ais aussi une alimentation reguler reglable de 3volt a 16volt en 2 amperes avec indication de la tension et amperes.
cordialement
Vieux 31/07/2019, 08h32   #14
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Modo svp, nettoyage !!
Envoyé par hamidoo Voir le message
Ça va beaucoup m'aider pour comprendre
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 07/08/2019, 19h20   #15
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
pourquoi nettoyer chaoui05,
cordialement
schema pour tester les compteurs AUDI sur table yastrax Tableau de bord (Dashboard) 3 29/03/2022 08h01
Prise diagnostic Adrien13 Pinout calculateurs et bootmode 3 30/12/2016 13h43
prise diagnostic golf 7 CSYSTEME VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 09/12/2016 10h46
nissan prise diagnostic nas33 Renault, Dacia, Nissan 18 09/03/2015 12h43
Diagnostic sur table avec diagbox Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 11 26/06/2014 21h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h06.
