Vieux 31/05/2020, 09h58   #1
Pouvoir de réputation: 113
Par défaut Pin bsi delphi 05-2019
Salut la Team,
Petite question j ai un pin + flash à sortir sur une delphi de 2019, c’est une bsi pour faire des tests type bench. Que me faut il comme tool svp hors abrités/uco qui coûte un œil ?
J ai smok mais pas encore essayé je voulais un avis avant car j ai pas la clé qui va avec.
Sur table diag ok, j ai trouvé un schéma de branchement pour pin via upa mais j ai pas ce tool, seulement smok et Xprog ori sous la main.
Ou autre solution, y’a t’il un membre en idf proche banlieue qui peut me faire la lecture en bench ?
Merci pour vos retours.
Fils
tico (31/05/2020)
Vieux 31/05/2020, 14h29   #2
everson29
Avatar de everson29
oui 500€ ahahhaha
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
fils (31/05/2020), tico (31/05/2020)
Vieux 31/05/2020, 14h48   #3
Ok si tu me reprends le fichier fls pour 499€.
tico (31/05/2020)
Vieux 31/05/2020, 19h28   #4
Question de débutant désolé...
Il sert à quoi le xml après read config smok, c est un print telecodage ?
Merci pour vos retour...
Vieux 31/05/2020, 19h42   #5
tico
Avatar de tico
salut fils c'est pour réécrire les options
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
fils (31/05/2020), progdebutant (31/05/2020)
Vieux 31/05/2020, 19h43   #6
Merci Tico tu confirmes thanks.
elmostro (02/06/2020), tico (31/05/2020)
Vieux 27/09/2020, 03h08   #7
dichar
Avatar de dichar
dichar will become famous soon enoughdichar will become famous soon enough
salut fils.
j'ai besoin de votre fichier config. j'ai un probleme avec une bsi delphi EI5 pr 3008 de 2019 j'ai perdu le telecodage suite a une programation clé.
merci d'avance
dichar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2020, 10h44   #8
Désolé c est pas de 3008 et la configuration correspond à ton véhicule.
Carte VW RNS 315 V11 2019 Aitbarra Autoradio et Navigateur GPS 1 06/03/2020 09h51
base DDT 7/2019 jeremy72 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 11 22/11/2019 18h01
les nouveautés manuel atelier 2019 land rover evoque 2019 yacine27000 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 12/11/2019 13h16
Bmw etk 2019-03 3.1.90 mod-files.com BMW, Mini, Rolls-Royce 0 31/03/2019 12h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h46.
