| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
Voici la derniere version v11 (carte) pour RNS 315. Les instructions pour mettre les données sur carte SD sont à l’intérieur du package (en Anglais, ...si besoin d'aide avec plaisir...). Il faudra un systeme Linux pour faire les opérations. |
| The Following 5 Users Say Thank You to Aitbarra For This Useful Post: | ishams2002 (06/03/2020), jah83 (29/02/2020), msirdi-31 (09/05/2020), Topal (29/02/2020), zebulons (04/03/2020) |
#2 | |
Effectivement, la difficulté principale c'est trouver des SD avec un CID modifiable. Je n'ai malheureusement pas de vendeur fiable à ce niveau. A ma connaissance, les SD avec un CID modifiable sont celles fabriquées en 2016 ou avant. Il semble qu'il y a plus de chance de tomber dessus en 64G plutôt qu'en 32G. Il semble que le code (reverse ing) a été fait avec une puce (techno) qui a été changée depuis et donc le programme ne peut plus le modifier... Si tu fais une recherche avec "SD CID changeable" tu vas en trouver sur ebay, mais à des prix 2 à 3 fois plus élevés... J’espère que ça aide. ---------- Post added at 09h51 ---------- Previous post was at 09h47 ---------- Ah j'allais oublié... As-tu essayé avec le binaire evoplus_cid ? https://github.com/raburton/evoplus_cid Il faudra le recompiler sur Linux avec gcc (le binaire existant est pour Android) Merci |
| les nouveautés manuel atelier 2019 land rover evoque 2019 | yacine27000 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 0 | 12/11/2019 13h16 |
| remplacement carte wifisky par carte TL-WN321G | tomado | Electronique | 12 | 23/07/2018 20h32 |
| Y'a t il une différence entre programmer une carte (clé) et faire une copie de carte? | papenzzo | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 20/12/2015 09h36 |
| lecteur carte et carte megane 2 dci | karera 1 | Electronique | 7 | 05/12/2013 12h37 |
| Probleme carte / lecteur carte scenic 2 | Coffin_Rider | Transponder, code pin | 6 | 30/03/2012 09h21 |
