Vieux 28/10/2020, 22h11   #1
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Par défaut XTOOL ou OBDSTAR ?
Salut a tous ,
Je serai intéressé par ces produits : Xtool Pad 3 ou l'Obdstar x300 pro 4 ! J'aimerai connaitre l'avis de personne qui utilise l'un ou l'autre !
Merci d'avance
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Fatalb44 (28/10/2020)
Vieux 28/10/2020, 22h26   #2
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
Salut a tous ,
Merci d'avance
slt moi j'ai xtool pad3 depuis 3 semaines , jai pu faire de cle scenic 2 peugoet mais y a de beug , jai essayé un touareg , sa a pas marché , jai essayé le dash du touareg juste pour voir est ce que ca marche bien , il a marché mais l'ecran du tableau de bord marche plus , j'ai essayé le lire code pin alfa 147 , ca marche , mais quand jme le pin pour programmer la cle ca dit " error pin" , jai essayé de lire lepin peugoet expert 3 , ca marche pas , jai essayé de programmer une cle sur bmw cas3 ,ca n'a pas marché ,
en diagnostic il est tres simple ,a mon avie delphi est mieux , delphi meme a plus de calibrage que xtool , meme pour remettre le service a 0 sur audi a5 2008 il le fait pas , imagine pas les autre , jai meme essayé de faire une adaptation boite auto bmw e60 , ca marche pas ,
je suis trop desu de la valise , a mon avie jvais le rendre
pour essayer obdstar
voila
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Fatalb44 For This Useful Post:
autodiagauto (29/10/2020), jean-marc 10 (28/10/2020), Marseille-Clé (29/10/2020), Minimox (02/11/2020)
Vieux 29/10/2020, 10h28   #3
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Ca c'est du retour , pour résumer les XTOOL acheté en chine c'est de la merde , la seule version potable c'est celle du distributeur brésilien , genre deux fois plus chère !!!
Obdstar ne fait pas de difference une seule version mondiale qui marche à 75%
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
Fatalb44 (29/10/2020), jean-marc 10 (29/10/2020), Minimox (02/11/2020), nasisamy (29/10/2020)
Vieux 29/10/2020, 10h54   #4
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Envoyé par Marseille-Clé Voir le message
salut une valise qui fait un peu de tout cle ect a 1000€ , tu nous suggeres quoi ?
Vieux 29/10/2020, 11h13   #5
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Envoyé par Fatalb44 Voir le message
Bah sa n'existe pas , comme un diag a 3k qui fait tout
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
jah83 (05/11/2020), nasisamy (29/10/2020)
Vieux 29/10/2020, 11h39   #6
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
Salut, OBDSTAR X300 DP PLUS Full ,je l ai il fait as tous mais pas mal de voiture surtout les francaises prix dans 1500 EN FULL
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nasisamy For This Useful Post:
Vieux 29/10/2020, 14h21   #7
Valbok31
Avatar de Valbok31
Valbok31 is a glorious beacon of lightValbok31 is a glorious beacon of lightValbok31 is a glorious beacon of lightValbok31 is a glorious beacon of lightValbok31 is a glorious beacon of lightValbok31 is a glorious beacon of light
Xtool x100 pad2 et Obdstar x300 DP (key master dp) full diffèrent principalement par les fonctions et les spécifications matérielles. Vous pouvez vous référer aux graphiques ci-dessous. Comparaison des fonctions:
En conclusion:
OBDSTAR X300 DP est supérieur au XTOOL X100 PAD 2 sur de nombreux points, par exemple les fonctions et le matériel, mais le X300 DP ne prend en charge que le chinois et l'anglais.
Matériel:
X300 DP obdstar a un processeur plus rapide, une plus grande RAM, une batterie longue durée et une résolution plus élevée.
Fonctions:
1). X300 DP prend en charge plus de fonctions, un diagnostic complet du système et pas besoin de demander le code PIN.
Le X100 PAD 2 prend uniquement en charge le diagnostic à quatre systèmes et ne prend pas en charge les fonctions Bluetooth & One Key Enter et nécessite une enquête manuelle.
2). Les deux prennent en charge la fonction de programmation de clé immo VAG de 4e et 5e génération. Le X300 DP complet nécessite l'achat d'un adaptateur RFID supplémentaire. Xtool X100 Pad 2 nécessite également un adaptateur KC100, mais il est déjà inclus dans l'emballage.
Valbok31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Valbok31 For This Useful Post:
jean-marc 10 (03/11/2020)
Vieux 29/10/2020, 20h53   #8
Marseille-Clé
Actuellement tout les serruriers auto professionnels marchent avec un Lonsdor
( + 10 000 € d'outil fiable )
inconcevable de toucher une simple Clio 2018 , une BMW 2013 ou Golf 2018 avec ce genre de d'outils bon à tout faire
---------- Post added at 20h53 ---------- Previous post was at 20h51 ----------
Envoyé par Valbok31 Voir le message
En conclusion:
Matériel:
Fonctions:
C'est du PIPO , du baratin commercial , tes deux outils sont caduque en 2021
Vieux 29/10/2020, 21h27   #9
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Parce que lonsdor est en avance peut etre?franchement les tools chinois ca ce vaux tous y'en a pas un qui surpasse les autres
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Vieux 29/10/2020, 21h40   #10
Marseille-Clé
c'est vrais mais moi je l'ai adopter mon chinois
Comparé à Xtool , il a 5 ans d'avance !
Vieux 29/10/2020, 22h02   #11
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
toi ta lonsdor ? si oui fait un retour ce que ta peux faire avec
The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post:
jean-marc 10 (30/10/2020)
Vieux 29/10/2020, 22h14   #12
gary01
Avatar de gary01
Xtool on est daccord mais le x300 tu peux pas dire qu’il soit a la rue franchement
Vieux 29/10/2020, 22h24   #13
Marseille-Clé
je l'ai pris pour Fiat , Ford , et les Renault Nissan après 2014 ( sauf clio 4 j'ai R.E.T )
C'est tout ce que je fais avec , les autres j'utilise d'autres outils spécifiques , je ne prend pas de risques sur du VAG & BMW ca peux faire du dégât !
En fait c'est une strategies les outils , plus t'en a plus tu ramasse de clients !
Ma seule limite Autohex et AVDI , y a pas assez de BM de Mercedes à Marseille pour investir +10 000 € à blanc , avec des clients qui payent pas plus de 120€ et toutes clés perdue !!!!! Je laisse ce taf au deux gros poisson de Marseille ...
---------- Post added at 22h24 ---------- Previous post was at 22h21 ----------
Non , il est aussi bon que Londor , mais en ligne !
Moi je taf en clientele , des fois au parking -5 T'as rien ni WIFI ni Tel
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
Vieux 02/11/2020, 18h19   #14
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Salut!
J'ai l'obdstar X300DP plus full en original version française. C'est une merveille!
J'ai fait une MQB main libre aujourd'hui en quelques minutes par exemple.
Le Xtool X100 PAD3 est pas mal non plus, j'ai un collègue qui l'a car il passe mieux sur BMW pour les clés. Pour les kilométrages l'obdstar est mieux.
Pour les versions chinoises d'obdtar, je connais un gars qui n'arrête pas de planter des véhicules avec donc j'ai pas confiance même si je sais pas si c'est lui ou l'outil.
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2020, 18h24   #15
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par Brice59 Voir le message
Salut!
Salut l’ami
Pour le gars qui plante des véhicules avec le obdstar chinois, c’est soit lui ou soit des véhicules sur lesquels le obdstar ne passe pas.
Le obdstar keyfirst apporte seulement la traduction du logiciel en français et en aucun cas du développement ou amélioration sur les fonctions.
The Following 4 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
fenril68 (02/11/2020), gary01 (02/11/2020), momoh-93 (02/11/2020), samy.one (02/11/2020)
avie sur XTOOL Fatalb44 Café du forum 11 27/09/2020 08h38
Xtool gary01 Outils de diagnostique 11 05/09/2020 23h21
Xtool ez 400 pro Actif-Car Autres 1 10/02/2018 12h02
Vag 401 xtool kamsoft Outils de diagnostique 1 27/11/2016 21h03
Vend xtool lufy93 Vente, Achat, Echange 13 09/07/2014 15h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h07.
