Vieux 20/11/2020, 20h59   #16
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
oui celui du milieu c'est bien sa , je ne croit pas qui a un émulateur dans l'ecu
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post:
akasa67 (20/11/2020)
Vieux 20/11/2020, 21h02   #17
Envoyé par Adrien13 Voir le message
A ben di coup sans emulateur sa ne demarrera jamais regarde y doit y avoir 3 eeprom ouvre le y en a pour 2 minutes quand tu y sera..
Adrien13 (23/11/2020)
Vieux 20/11/2020, 21h21   #18
Adrien13
Avatar de Adrien13
sa marche je regarde sa demain mais il me semble qui avait pas d'emmu c'est avec la 29F ?
Vieux 20/11/2020, 21h30   #19
Oui si uch sur clio sais can a 100% donc emulateur can ...
Y a même parfois des sans can emulateur obliger sinon demarre pas jai deja eu le coup mais tu devrais dialoguer avec le calculateur normalement ton voyant devrait s éteindre..
Dernière modification par akasa67 ; 20/11/2020 à 21h48.
Vieux 23/11/2020, 21h20   #20
Adrien13
Avatar de Adrien13
il n'ya pas d'emulateur
Type de fichier : jpg thumbnail_image0.jpg (92,2 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg thumbnail_image1.jpg (92,1 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg thumbnail_image2.jpg (93,9 Ko, 18 affichages)
akasa67 (23/11/2020)
Vieux 23/11/2020, 21h25   #21
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Sur sirus 32 .
tu as avec et sans can.
Pour ton modèle sans can.
Après pour le off il existe sans émulateur mais tu as une version généralement monté sur megane et impossible sans émulateur.
Dans ton cas il était déjà en off.
Donc ou il a claqué ou tu as une panne sur ton véhicule.
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
Adrien13 (23/11/2020), akasa67 (23/11/2020)
Vieux 23/11/2020, 21h45   #22
Salut pour moi impossible que sa demarre le calculateur et sans le can et tu a un uch
Pour moi le calculateur la était sur une autre auto en kline
Dernière modification par akasa67 ; 23/11/2020 à 21h49.
Vieux 23/11/2020, 21h50   #23
duroi
Avatar de duroi
Juste pour recentrer le problème.
Il fonctionné le véhicule avec.
Il s'est arrêté subitement.
Vieux 23/11/2020, 21h54   #24
Envoyé par duroi Voir le message
Slt l ami oui sa serai bon de savoir mais pour moi pas bon...
Vieux 23/11/2020, 21h58   #25
Adrien13
Avatar de Adrien13
Non le véhicule a été démonter complètement préparer puis remonter donc peut pas dire si il démarrer avant ,
La la led anti démarrage reste fixe
J’ai oublier de dire au connecteur écu un fils blanc et couper j’ai pas fait gaffe au numéro de broche
Aurait tu un lien pour l’anti démarrage il me semble que j’ai un ému rocket qui traîne
Vieux 23/11/2020, 22h00   #26
Oui je peu te donner le pinout pour emul mais sa servira a rien car l ecu pour moi et pas bon sur ton moteur sais quoi phase 2 pas de câble accélérateur
Tu peu cliquer sur thank pour les gens qui essaye de t aider ..sais gratuit lol
Vieux 23/11/2020, 22h05   #27
Adrien13
Avatar de Adrien13
Désoler avec le téléphone j’ai pas trop le réflexe du thank,
Oui câble d’accélérateur , le connaissant il doit avoir d’autre calculateur qui traîne y’a un gros stock de pièces et 3 clio complète
Je vais voir avec demain
Vieux 23/11/2020, 22h09   #28
Sais compliquer tous sa moi d'après le peu de rs que j'ai faite off y remplaçait justement le faisceau pour avoir le papillon avec cable y me semble que les rs avec can sont motorisé le papillon faut que je regarde si j'ai un schemas du f4r..
Vieux 23/11/2020, 22h12   #29
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
c est simple pour moi ( du moins je pense )
rs1 clio 2 phase 1 sans can
rs2 clio 2 phase 2 avec can
donc ecu incompatible
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
Vieux 23/11/2020, 22h15   #30
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
Je pense aussi rs1 était sur une reprog avec aac ou alors le moteur remis sur cet caisse ..
plan electrique michel13 DAF 1 18/02/2018 12h41
Cherche plan pour vendre pneu usager tony60 Café du forum 6 31/12/2017 18h27
Problème élèctrique CLIO 4 danyparis Renault, Dacia, Nissan 10 23/02/2017 15h36
Recherche plan electrique IVECO Nico Automobile en général 2 24/08/2015 12h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h57.
