Vieux 06/12/2020, 12h38   #16
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Je peux te poster l’ori de la 95160 si tu veux.
On te demande les deux fichiers
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
ggvaniou (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 14h03   #17
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Probleme vierge dcm1.2
Bonjour a tous.
J'ai lu la 95160 d'un DCM1.2.
Quand j'essaye de balancer un vierge j'ai une erreur.
Si je re envoie l'original pas de soucis.
Avec quel logiciel faite vous les vierges ?
Merci !
Y’a pas plus simple à changer les deux premières lignes de ton Dump D’origine par des ffff
Et je dis bien les deux premières lignes en haut et c’est tout et le tour est joué
Vieux 06/12/2020, 14h31   #18
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Envoyé par samb4064 Voir le message
Ce n est pas valable pour tous les dcm 1.2
Vieux 06/12/2020, 17h55   #19
samb4064
Avatar de samb4064
Ffff deux premières lignes valable pour toutes les dcm 1.2 Renault
Que des zéros sur les deux premières lignes valable pour toutes les ddcr Renault.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Rallyeman (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 18h18   #20
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Sur certains dcm 1.2, la zone immo se trouve pas sur les 2 premières lignes, j ai déjà eu le cas.
La méthode que tu applique est pour la pose emulateur,
le vin n est pas virginisé.
Donc ce n est pas un vierge total 😉
Vieux 06/12/2020, 19h13   #21
samb4064
Avatar de samb4064
Donc ce n est pas un vierge total [emoji6]
Re,
Quand on parle vierge c’est vierge de l’immo !!! Le reste ça se change on s’en fout !! Les Code des Injecteur, les adaptatif, Le vin, tout est facile à changer
Et si il est Virginisé de L’antidemarage après tout est débloqué tu peux écrire ce que tu veux dans la carto ou lire ,écrire ,changer, modifier!!!
Et pour poser un émulateur t’es obligé d’avoir un vierge de l’immo
Alors on revient aux deux premières lignes FFF dcm 1,2 00000 ddcr J’espère que t’es convaincu lol [emoji23]
Jock66 (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 19h34   #22
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Salut et merci je prends donc note.
Par contre mon ori commence pas par la ligne 1 mais 80.
Je le poste au cas ou, voir si il y a pas un soucis, mais en gros je remplace la 80 et 81 par que des FF.
Type de fichier : bin 95160 DCM1.2 ORI.BIN (2,0 Ko, 4 affichages)
Vieux 06/12/2020, 19h35   #23
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Re,
Pourquoi tu es essaie de te convaincre l ami... Lol
Pas la peine de s emballer, il faut respirer l ami.
Petit expression de mon grand père :
"Garder un pète en soi n est pas bon pour la santé , cela peut faire monter des idées de MERDE"
A méditer 😉
Vieux 06/12/2020, 19h45   #24
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Le truc c'est que le clip se base sur le vin du calculateur pour le bon modèle.
Vieux 06/12/2020, 19h46   #25
samb4064
Avatar de samb4064
A méditer [emoji6]
De toute façon vu les règles de forum je reste poli le manque de respect envers un membre c’est pas de mon genre ni de mon éducation et pour( l’expression de votre grand père ça reste privé famille ça nous concerne pas ici sur le forum)
L’essentiel que tu es convaincu sur le sujet dont on parle merci pour la compréhension.
Dernière modification par samb4064 ; 06/12/2020 à 19h52.
Vieux 06/12/2020, 20h03   #26
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Salut ,
ton dump est pas bon , l'immo est sur les 6 premiers octets et toi t'as que des FF , soit ton dump est corrompue soit t'as pas choisis 95160 pour la lecture
Vieux 06/12/2020, 20h12   #27
Jock66
Avatar de Jock66
C’est bien ce qui me semblait !
Merci de vos réponses !
Je vais essayer de trouver un vierge, ceux de renault ecu repair passe pas,
Et j’ai réécrit dessus.
Je dois avoir un autre calculateur qui traine essayer de ressortir un dump valable ...
dcm1.2 vierge trans593 Immobilizer dumps/solutions 8 06/07/2020 22h40
vierge dcm1.2 clio acdvp Immobilizer dumps/solutions 1 08/04/2019 09h43
vierge dcm1.2 VISVAL Immobilizer dumps/solutions 11 04/03/2019 16h15
vierge clio 3 DCM1.2 joajade Immobilizer dumps/solutions 7 06/11/2017 21h51
vierge dcm1.2 clio 2. Cotech8 Immobilizer dumps/solutions 7 03/10/2015 10h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h57.
