Vieux 25/01/2021, 21h05   #1
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Par défaut Défaut Commande régulation pression huile moteur sur 308 1.6 BlueHdi
Sur Peugeot 308 phase 2 (T9) 1.6 BlueHdi 115 cv de 2014 il y a un défaut moteur (sans voyant d'allumé) sur Diagbox:
P15A4 00: Commande de la régulation de la pression d'huile moteur
Origine: Local
Statut: Permanent
Caractérisation du défaut: Circuit Ouvert
A quoi correspond ce défaut?
Et comment m'en débarrasser?
Merci d'avance pour votre aide.
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tuner25 For This Useful Post:
benhedi70 (28/08/2023)
Vieux 25/01/2021, 21h10   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Tu as une électrovanne sur la pompe a huile pour regler la pression d’huile !
Apparemment circuit ouvert !
La prise est ok ? Bien branché et contact propre ?
systeme.d (25/01/2021), Tuner25 (25/01/2021)
Vieux 25/01/2021, 21h15   #3
Tuner25
Avatar de Tuner25
OK je vais vérifier.
Est-ce que l'éléctrovanne peut aussi être HS?
Est-ce que c'est grave de rouler comme ça?
Vieux 25/01/2021, 21h25   #4
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
slt
est ce que tu as fais une intervention dessus remplacement calculateur ou telechargement
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Vieux 25/01/2021, 21h28   #5
systeme.d
Avatar de systeme.d
slt
tu dois avoir une electrovanne
Type de fichier : jpg vue.jpg (76,4 Ko, 103 affichages)
Vieux 25/01/2021, 21h41   #6
Tuner25
Avatar de Tuner25
Envoyé par systeme.d Voir le message
slt
Slt,
J'ai acheté la voiture récemment et l'ancien propriétaire n'a pas fait ce genre d'intervention .
Vieux 25/01/2021, 21h43   #7
systeme.d
Avatar de systeme.d
slt tuner25
je vais t'envoyer la solution en mp et normalement ca devrait résoudre ton défaut
The Following 2 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post:
benhedi70 (28/08/2023), Tuner25 (25/01/2021)
Vieux 25/01/2021, 21h44   #8
Tuner25
Avatar de Tuner25
slt
Je viens de regarder mais je ne vois pas d'electrovanne dans cette zone. Je ne vois même pas une quelconque fiche ou faisceau passe par là.
Vieux 25/01/2021, 21h44   #9
Jock66
Avatar de Jock66
J’ai deja vu régulièrement ce defaut, grave ça peut l’être oui.
Deja controle la prise et faisceau voir si tout est ok !
Tu as dans diagbox en test actionneur un test de l’electrovanne aussi.
Si tout est ok, faudrait mesurer ta pression d’huile, si pas piloté pression max
La distribution a pas été faite par hasard ?
Car pour sortir le cache, il y en a qui la débranche.
A voir aussi si prise pas cassée, car ses clips sont chiant a enlever proprement !
Dernière modification par Jock66 ; 25/01/2021 à 22h04.
Vieux 26/01/2021, 13h53   #10
Tuner25
Avatar de Tuner25
Ce matin j'ai essayé de faire le test actionneur dans diagbox mais arrivé au bout du test il m'indique un message d'erreur "circuit ouvert".
J'ai bien regardé mais visuellement je ne vois pas d'eletrovanne sur mon moteur.
Quelqu'un peut me dire si mon véhicule en ai équipé?
Vieux 26/01/2021, 14h27   #11
systeme.d
Avatar de systeme.d
Envoyé par Tuner25 Voir le message
slt envoi le vin
Tuner25 (26/01/2021)
Vieux 26/01/2021, 14h42   #12
Tuner25
Avatar de Tuner25
VIN envoyé en MP.
MERCI
Vieux 26/01/2021, 15h48   #13
systeme.d
Avatar de systeme.d
slt tuner25
sur ta 308 la pompe à huile n'a pas d'electrovanne de pilotage
josegregory (16/09/2023), Tuner25 (26/01/2021)
Vieux 26/01/2021, 16h57   #14
Tuner25
Avatar de Tuner25
slt tuner25
Donc cela ne peut avoir aucune incidence sur le fonctionnement du moteur, c'est juste un bug électronique.
Et cela peut rester comme ça???
Vieux 26/01/2021, 19h25   #15
Salut, cette elcv n'est présente que sur les 2,0 l pas sur les 1,6, c'est un bug, il faut faire une mise a jours en concession ça règle le problème
The Following 6 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
gchx (26/01/2021), jcb31100 (28/08/2023), Legrizzly (27/11/2025), systeme.d (26/01/2021), Tuner25 (26/01/2021), zenata (26/01/2021)
defaut pression huile crv 2.2 ctdi mika fernandes Honda, Acura 5 21/12/2017 09h04
207 vit moteur ep6 problème pression d'huile Rmg27 PSA Group Peugeot, Citroën 11 10/06/2017 11h52
AUDI A 4 MOTEUR BLB 2.0 140 pb pression d huile a chaud cedric69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 19/07/2016 06h14
probleme regulation pression passat nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 18 08/12/2015 12h15
scenic defaut charge batterie pression huile defaillante..... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 8 08/12/2012 12h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h01.
