Vieux 08/03/2021, 10h11   #16
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
si je me procure un boitier immo dont je connait le code et que je connais le code ori de la voiture ( lu dans le compteur ) normalement je dois pouvoir tout reset et tout adapter non ?
encore désolé de la pollution Nico lol
Vieux 11/03/2021, 19h48   #17
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
oui exactement il te faut le code du boitier d'occasion et le code ori du véhicule.
Pour faire raz sur le boitier d'occasion tu te sert du code de ce dernier et pour l adapter sur le véhicule une fois vierge tu le fais avec le code du véhicule
---------- Post added at 19h48 ---------- Previous post was at 19h42 ----------
Envoyé par Mook31 Voir le message
Salut, non le principe est de faire un reset ecu avec opcom en utilisant le code pin de l’ecu pas du véhicule.
Pour toute les autres étapes il faut utiliser le code pin de la voiture.
Pour ton soucis j’aurais aussi essayé avec un autre ecu car le wait time doit disparaître contact mis.
Pour astra H avec edc16c9 j’extrais le pin sur table avec carprog sans problème.
La on est sur Delphi Delco MT35E , j ai vu que sur celui ci il fallait swapper la flash AM29BL802CB mais comme le client a acheté ca sur ebay je lui ai rendu pour se faire rembourser , je n ai pas voulu prendre le risque
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
Mook31 (11/03/2021), progdebutant (11/03/2021)
Vieux 11/03/2021, 20h18   #18
Mook31
Avatar de Mook31
Salut Nicolas, En relisant ton post on dirait que Carprog ne t'as pas donné le bon PIN. Tu est certain d'avoir choisi le bon ecu dans Carprog ?
Car si tu ne choisi pas le bon il te donne un PIN erroné ça m'est arrivé. Par contre le VIN aussi est erroné donc c'est assez facile de se rendre compte que quelquechose ne va pas.
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Nicolas13007 (16/03/2021), progdebutant (11/03/2021)
Vieux 11/03/2021, 20h41   #19
progdebutant
Salut Nico
Quelle année ton véhicule et quel version de opcom as tu utiliser svp ?
Vieux 16/03/2021, 17h54   #20
Nicolas13007
Salut Nico
Bonjour Opcom v 1.70 vehicule de 2004
Vieux 16/03/2021, 18h05   #21
progdebutant
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
Salut l’ami
Tu devrai essayer avec un opcom en version 1.39 vu l’annee Du véhicule
Moi de mon côté j’ai enfin réussi à démarrer l’opel Meriva en utilisant opcom 1.39
Mook31 (16/03/2021)
Vieux 16/03/2021, 19h12   #22
progdebutant
Avec la version 1.39 tu devrai pouvoir lire le pin dans le compteur pour tester.
Dans mon cas j’avais le même défaut que toi dans le calculateur d’injection et même avec launch ou obdstar x300dp le reset ecu ne passait pas.
A la base le proprio a changer le neiman + la bague boîtier Immo appelé «*immobiliser «*dans opcom.
Au début j’ai lu le pin dans le compteur avec obdstar mais lorsque je voulais faire un reset ecu avec ce même code j’avais une erreur avec launch où obdstar car comme dis plus haut le proprio avait aussi changer la boîte bague immo «*immobiliser «*
J’ai donc acheter ici sur le fofo un boîtier bague dont le vendeur connaissait le pin ( un grand merci djspike).
Avec ce nouveau boîtier et le pin j’ai donc pu reprogrammer un nouveau Transpondeur avec opcom ( Transpondeur générer avec vvdi mini key tool et un super chip universel ) et la télécommande programmer avec l’obdstar.
Le reset du calculateur s’est fais avec le pin de l’immobiliser et non celui du compteur qui est celui d’origine.
Hésites pas au besoin
---------- Post added at 07:12 PM ---------- Previous post was at 07:09 PM ----------
Après avoir fait le reset et débrancher la batterie le voyant orange doit rester fixe je crois puis à partir de là tu regardes les défauts dans l’ecu Qui doivent être en intermittent et non en présent.
Une fois les défauts effacés le voyant s’éteint normalement et vroooouuuuuummmmmm
Vieux 19/03/2021, 18h37   #23
Nicolas13007
J en viens au nouvelles , j ai reçu un nouveau calculateur j ai vérifie temps d'attente ,, inactif , , j ai lu le pin avec Autel mk908 et avec carprog aussi , j ai fait resset calculateur avec le pin lu dedans et avec opcom 1.70 et le pin original du véhicule lu dans l ancien calculateur moteur avec carprog, reprogrammation imobiliser , calculateur , clef , nr de série , et numero de clef , le tout en moins de 5 min et ça a démarre , merci de vos conseils et de votre aide
The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
Mook31 (19/03/2021)
Vieux 19/06/2023, 22h45   #24
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 6
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Salut les amis,
J'ai un souci avec une Opel Astra h 1.6 16v de 2005 moteur z16xep et calculateur delco MT35e.
J'ai voulu supprimer une sonde lambda , j'ai du faire un mauvaise lecture ou écriture et depuis mon véhicule ne démarre plus (je n'avais aucun problème avant de mettre les mains la dedans), je communique avec tous les calculateurs sauf le calculateur moteur , j'ai un calculateur d'occasion avec le pin et je pense pouvoir récupérer mon pin original en concession, mais je ne ces pas comment l'adapter à mon véhicule, je dispose également de carprog clone V8.21
En vous remerciant d'avance.
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2023, 22h51   #25
youcar
Avatar de youcar
Ces bon les gars , j'ai réussi à remettre en route mon Opel Astra h , j'ai fouiné un peu sur le net et j'ai trouvé les manip a faire.
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
Vieux 17/05/2024, 21h27   #26
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Quelqu un a la procédure exact pour remplacement ecu ( moteur) sur ASTRA h 1.6xep ça m interresse
Ma voiture démarre et cale aussi tôt
Faut il faire le code mécanique aussi?
Vieux 18/05/2024, 11h43   #27
CHATONDU38
Personne pour la procédure Astra j remplacement ecu svp?
Vieux 18/05/2024, 13h15   #28
CHATONDU38
Pour info le pin et le reset de l ecu pas de soucis .
Par contre dans quel autre calculo faut il faire des manip sur Astra h
Exemple sur corsa il y a immo puis body puis ICT.
Vieux 22/05/2024, 13h23   #29
CHATONDU38
Je relance ma demande svp
cherche opcom pour cim opel astra h many888 programmation & synchronisation de clé 1 30/08/2018 10h02
procedure de remplacement fap et additif 407 2005 avec diagbox ishams2002 PSA Group Peugeot, Citroën 1 09/07/2017 17h04
procedure can clip remplacement fap laguna 2 skeuf Renault, Dacia, Nissan 1 20/10/2014 23h13
Procedure de programmation clé avec vag com sur OPEL ASTRA 2003 skaner69 programmation & synchronisation de clé 3 19/08/2013 23h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h51.
