Vieux 26/03/2021, 22h11   #46
gimini87
Avatar de gimini87
gimini87 is on a distinguished road
essayes de forcer ou shunter ton relais 167 (juste pour démarrer)
ça ne réparera pas ton dash mais tu verras si le reste est ok
gimini87 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gimini87 For This Useful Post:
yann3 (27/03/2021)
Vieux 26/03/2021, 23h49   #47
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut Yann regarde bien ton schéma juste relais 167 pour la pompe commandé par ecu, contrôle alim et rajoute si sa manque.
pinout page 4
https://carlabimmo.com/manuals/immob...wagen/vag2.pdf
salut bruno
il y a bien un relais general qui est en serie avec le relais de pompe
Type de fichier : jpg shemas golf.jpg (20,0 Ko, 18 affichages)
http://www.armoreprog.fr
Vieux 26/03/2021, 23h52   #48
yann3
Avatar de yann3
en plus grand c'est mieux
Vieux 27/03/2021, 00h21   #49
Quel rapport avec le dash l'ami la je regarde le schemas mais je pige pas le rapport un moteur part terre avec alim masse calculateur y demarre sans dash si immo déverrouiller à l ecu ..
Ta un fusible hs ou pas à la bonne place tu cherche trop compliqué..
Envois une photo de la boite a fusible demain on va regarder sa sa arrive de se planter
Et oublie pas de nous donner la motorisation
105 je pense..
bonne nuit
Dernière modification par akasa67 ; 27/03/2021 à 00h49.
bkprog13 (27/03/2021), Quattro899 (27/03/2021), yann3 (27/03/2021)
Vieux 27/03/2021, 01h24   #50
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Je pense comme greg depuis le debut tu fais une fixette sur l’immo mais symptomes la voiture crois moi elle demarre 1seconde vraiment et seulement rlle s’eteint et le voyant clé clignotant...
Toi elle demarre pas du tout et pas de voyant clé je pense tu passe a coté de quelque chose des fois ya des coincidences imcomprehensibles c’est les joies de l’electromecanique
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
akasa67 (27/03/2021), bkprog13 (27/03/2021), yann3 (27/03/2021)
Vieux 27/03/2021, 08h58   #51
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut bruno
regarde bien le schéma ils sont pilotés par l’ecu et alimenter par la borne 30 qui est le + permanent ! aucun rapport avec le dash!
Dernière modification par bkprog13 ; 27/03/2021 à 09h01.
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (27/03/2021), Quattro899 (27/03/2021), yann3 (27/03/2021)
Vieux 27/03/2021, 09h07   #52
Slt dupont et dupond je dirait même plus fusible 27 quad tu ouvre la porte conducteur et vérifie alim sur pompe à la mise sous contact si tous sa ok..
Bon courage..
Vieux 27/03/2021, 10h48   #53
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt yann j'ai fait une golf5 prog key sa passe niquel au depart sa eteint le dash et au bout des 5min sa reviens a la normale et après juste a finalisé et une seat leone edc16U34 immo off direct sur ecu le tout avec fvdi voila frangin
yann3 (27/03/2021)
Vieux 27/03/2021, 11h51   #54
yann3
Avatar de yann3
105 je pense..
bonne nuit
salut greg
nan,lorsque j'enleve le dash plus de demarreur et ton dash pilote le relais puissance du boitier confort et le relais pompe est pris derriere celui ci
c'est un moteur 2l 140cv,le shemas est sortie d'autodata,peut etre pas le bon non plus
---------- Post added at 11h48 ---------- Previous post was at 11h46 ----------
Envoyé par Quattro899 Voir le message
c'est meme certain que je passe a coté de quelque chose,je vais decortique point par point
vous m'avez donné une comprehension differente
---------- Post added at 11h51 ---------- Previous post was at 11h48 ----------
j'ai controlé les fusibles,pour moi ras,mais je suis peut etre passé a coté de celui qui me fait chier,je refais les test
merci les potos
Vieux 27/03/2021, 12h13   #55
Slt je pense tu et buté donne le code moteur si tu veux avancer...
2L BKD mais c'est pareil arrête de te compliquer la vie et ce que tu a oui alim sur gavage a la mise sous contact ont essayer de taider jai pas vue n y la motorisation n'y code moteur etc
Dernière modification par akasa67 ; 27/03/2021 à 12h31.
Vieux 27/03/2021, 13h14   #56
Quattro899
Comme dit greg ta pompe tourne pas sa va te prendre 10mn pour la tester.... t’enleve la banquette 2 vis un cache et c’est tout
Au moins t’aura eliminer cette option ...
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
akasa67 (27/03/2021), yann3 (27/03/2021)
Vieux 27/03/2021, 13h32   #57
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Effectivement perso j aurais alimenter la pompe en direct pour voir et contrôler en shuntant le relais pour voir si j ai du jus qui arrive à la pompe.
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
yann3 (27/03/2021)
Vieux 27/03/2021, 20h23   #58
yann3
Avatar de yann3
post #29 greg
D'après le n° VIN ton véhicule est une Golf 5, 2 portes, couleur gris, boîte 6 vitesses auto, euro 4, moteur 2L BKD 103KW, 140cv
Alors dans ce cas la référence du calculateur moteur 03G906021KK (EDC16U34).
je n'est pas bossé dessus aujourdhui j'etait pris sur une 307 NFU
---------- Post added at 20h23 ---------- Previous post was at 20h21 ----------
Envoyé par nabin70 Voir le message
je vais directement shunter le relais 109 dans sa puissance,moins de manipe
Vieux 27/03/2021, 20h25   #59
Re yann moi je pense que tu te compliqué la vie fais test lampe temoin voir si y a du jus sous la banquette arrière alimente même la pompe si tu veu pour essayer de dzmarre elle devrait démarrer caler si soucis immo tronic..
Quattro899 (27/03/2021), yann3 (28/03/2021)
Vieux 27/03/2021, 20h28   #60
Quattro899
Eh oui yann j’te jure gain de temps enorme tu sera vite fixé sa prend 10mn
akasa67 (27/03/2021), yann3 (28/03/2021)
questions immo golf5 stephane Immobilizer dumps/solutions 6 04/11/2014 13h32
ABS golf5 formator2 ABS, ESP, DSC 1 05/04/2013 21h34
Golf5 sam69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 19/12/2012 08h32
golf5 abs arnaud4211 ABS, ESP, DSC 18 22/02/2012 19h38
immo off golf5 1.6 FSI hakimalarme Immobilizer dumps/solutions 2 22/02/2010 21h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h04.
