Vieux 23/03/2021, 20h50   #1
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Par défaut immo golf5
salut les potos,je suis dans la merde avec la voiture d'un client
il viens par ce qu'il n'as plus essuis glace ar,et plus de gache de coffre ainsi que telecommande non fonctionnel
j'ai ma petite idée sur la question,donc je declipse le soufflet gauche du coffre et decouvre 6 ou 7 fils coupé et dur comme du bois
forcement c'est tout des fil blanc,mais bon je me demerde
c'est la le pire,je veut essayé de faire fonctionner cette clé,au vcds je ne trouve rien,puis j'essais fvdi
il lis le dash et erreur tout eteint,trouillometre a zero ,je debranche la batterie 5 mn et rebranche,ca se rallume ouf
et la plus de demarrage,j'ai cherché toute l'apres midi en vain
l'immo s'eteint sur le dash,le demarreur tourne mais rien
immo off sur l'ecu avec uid,marche pas et defaut codage ecu,en gros pareil avec tout les immo off que j'ai essayé.
je ne sais plus ou chercher,je pense a un dump corrompu et dans la logique celui de l'ecu puis les off ne fonctionne pas
si quelqu'un peut controler les dump dash et ecu ou a une idée
ah oui important aussi j'ai lu le data (eeprom)ecu avec fvdi qui me donnait edc16u31 et en physique j'ai un edc16u34,c'est peutetre la la corruption
Type de fichier : bin dash golf5.bin (4,0 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : bin lecture 95320 EDC16U34 golf5.bin (4,0 Ko, 18 affichages)
http://www.armoreprog.fr
Vieux 23/03/2021, 20h53   #2
yann3
Avatar de yann3
j'ai mis dans le mauvais ordre,le data ecu en premier,mais je n'est pas essayé le demarrage apres puisque ca a lu normalement,mais pas le bon ecu du coup
Vieux 23/03/2021, 20h59   #3
yann3
Avatar de yann3
aussi le dump ecu lu par fvdi
pas du tout le meme que celui lu au xprog
lorsque je le met dans l'ecu,defaut de codage ecu
Type de fichier : bin ORI E2P EDC16U31 GOLF V.bin (4,0 Ko, 6 affichages)
Vieux 23/03/2021, 21h31   #4
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Salut ,essaye avec un ecu en immoff pour voir si ça démarre pour écarter l hypothèse du calculo..
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
yann3 (23/03/2021)
Vieux 23/03/2021, 21h45   #5
Tristan25
Avatar de Tristan25
C’est pas compliquer tu as corrompu ta micronas+24c32 eviter fvdi
The Following 3 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
jah83 (24/03/2021), vilebrequin (11/05/2022), yann3 (23/03/2021)
Vieux 23/03/2021, 22h36   #6
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par Tristan25 Voir le message
salut,merci tristan
oui c'est meme sur,puisque je viens d'essayer d'autre choses
donc le pin passe dans l'ecu et l'immo,mais ne passe pas dans le dash
quel options j'ai pour la faire demarrer
---------- Post added at 22h36 ---------- Previous post was at 22h35 ----------
Envoyé par MOUS25 Voir le message
salut mous
l'ecu est lin,testé en bdm
Vieux 23/03/2021, 22h53   #7
yann3
Avatar de yann3
si j'arrive a lire le micronas est qu'on peut refaire le dump?
le voyant immo s'eteint pourtant et tout le dash a l'aire de fonctionner
Vieux 23/03/2021, 23h17   #8
yann3
Avatar de yann3
pourquoi elle ne demarre pas en immo off?
Vieux 23/03/2021, 23h22   #9
Tristan25
Avatar de Tristan25
Il y a pas que le pin sur se model se n’est pas une golf 4
Tes donner sont corrompu
Ta powerclass n’est plus inscrit dans ton compteur
Je pense que c’est pour sa que ton ecu immo off je demarre pas
Tu n’a pas un dtc dans l’ecu moteur?
Vieux 24/03/2021, 00h15   #10
samy.one
Avatar de samy.one
samy.one will become famous soon enoughsamy.one will become famous soon enough
Tout dépend de l’année. Jusque 06/2006 comme une golf 4. Lire code pin et encoder avec vcds après ça ne fonctionne pas comme ça
samy.one est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2021, 06h04   #11
Tristan25
Avatar de Tristan25
Rien a voir avec l’année mais plutot du materiel monter a bord
Soit dash visteon avec eeprom
Soit dash micronas plus eeprom 24c32
Vieux 24/03/2021, 07h27   #12
yann3
Avatar de yann3
nan,aucun defaut,seulement la clim
Type de fichier : jpg IMG_20210323_220904.jpg (99,4 Ko, 41 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210323_221534.jpg (105,1 Ko, 31 affichages)
Vieux 24/03/2021, 07h32   #13
yann3
Avatar de yann3
c'est un dash micronas plus eeprom 24c32A
---------- Post added at 07h32 ---------- Previous post was at 07h30 ----------
y a t'il une solution,pour m'en sortir?
Vieux 24/03/2021, 07h45   #14
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut Yann, tes dump ecu forcément corrompu, en immo off même sans dash tu démarre, trouve un full ok ensuite soit certain de tous tes fusibles, alim...
aussi souvrnt dans la précipitation des fusibles aux mauvais endroit...
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (27/03/2021), bel27 (25/03/2021), jah83 (24/03/2021), yann3 (24/03/2021)
Vieux 24/03/2021, 08h24   #15
yann3
Avatar de yann3
je me met en recherche de ca,pis en plus histoir dans remettre une couche,c'est une bva
questions immo golf5 stephane Immobilizer dumps/solutions 6 04/11/2014 13h32
ABS golf5 formator2 ABS, ESP, DSC 1 05/04/2013 21h34
Golf5 sam69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 19/12/2012 08h32
golf5 abs arnaud4211 ABS, ESP, DSC 18 22/02/2012 19h38
immo off golf5 1.6 FSI hakimalarme Immobilizer dumps/solutions 2 22/02/2010 21h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h47.
