Vieux 04/04/2021, 20h40   #31
martinn
Avatar de martinn
quelqu un connait la methode du coca cola et du mentos ????
peugeot propose ce qui veulent changer et ceux qui peux le rapporter
la fuite ce trouve generalement comme dit precedament a la jonction des durites coter boite le calorstat
---------- Post added at 20h40 ---------- Previous post was at 20h39 ----------
j'ai oublier de preciser la fuite a ce niveau la ce voit uniquement sous pression
Tizouk1703 (05/04/2021)
Vieux 05/04/2021, 02h26   #32
Tizouk1703
Avatar de Tizouk1703
Tizouk1703 is an unknown quantity at this point
Envoyé par martinn Voir le message
Tu peux developer??? Stp
Tizouk1703 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2021, 10h22   #33
coluche35
Avatar de coluche35
coluche35 is an unknown quantity at this point
Envoyé par Tizouk1703 Voir le message
Bonjour amis de tlemcen,
j'ai un 308 moteur dv6ted4 1.6 90cv hdi j'ai récemment fait faire ma courroie de distribution et pompe à eau et je sais pas si c'est lié mais j'ai une fuite au niveau de mon liquide de refroidissement.
effectivement la voiture ma dis "stop" voyant rouge, et en vérifiant le niveau du liquide de refroidissement il y en avait plus j'en ai remis.
au final je me suis rendu compte que ca fuyait sous la voiture.
j'ai d'abord soupçonné la personne qui ma change la courroie de distribution car il a fait à la va vite en 1h de temps (courroie accessoire + distribution + pompe à eau) car en soulevant de trop le moteur , car depuis l'écran thermique bouge beaucoup pattes de fixation cassé et jauge à huile qui bouge dans tout les sens.
pour en avoir le cœur nette j'ai amené ma voiture chez Peugeot qui me dis que c'est pas une durite et que c'est pas la pompe à eau qui fuit mais plutôt une pastille de sablage qui serait percée.
car Peugeot à mis le circuit en pression et me demande 1200€ de réparation car ils disent qu'il faut tomber la pompe haute pression et la courroie de distribution.
j'avais mis un anti fuite par le vase à expansion un genre de poudre à mélanger avec le liquide de refroidissement.
depuis que j'ai récupérer ma voiture chez Peugeot plus de fuite mais Peugeot ma dis que j'avais carrément la pastille de sablage percé.
alors voici mes questions:
est ce dur de changer cette pastille , ou se trouve t elle?
je n'ai plus du tout de chauffage avec la voiture même moteur chaud que faire? Peugeot ma dit de purger complètement le circuit et de refaire le niveau de liquide de refroidissement.
en ce qui concerne l'écran thermique la partie arrière est dur à changer? j'ai trouvé la pièce a 30euro sur eBay.
merci de votre aide je suis vraiment embêté c'est une voiture ou j'ai moi même fait beaucoup de chose dessus malgré ses 290000 km je m'y suis attaché à la titine
slt déjà changer les pastille elle derrière le moteur et compliquer accès ,une est deriere la pompe a injection est souvent celle la qui lachent ,du a un ldr trop vieux ou pas le bon.
---------- Post added at 10h22 ---------- Previous post was at 10h20 ----------
Envoyé par coluche35 Voir le message
A tu bien purger sur le boitier d eau coter droite de la culase un petit bouchon de valve a enlever.
coluche35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2021, 23h30   #34
martinn
Avatar de martinn
enfaite en mettant sous pression apartir du vase d expansion tu met sous pression et tu verra la fuite
cest souvent le boitier thermostat qui fuit sur 1.4hdi et 1,6 hdi
bon courrage
Vieux 06/04/2021, 01h48   #35
Tizouk1703
Tu as une photo pour me montrer? Moi j’ai purger avec la vis de purge près du turbo et l’autre derrière complètement à côté vanne egr
---------- Post added at 00h47 ---------- Previous post was at 00h46 ----------
bon courrage
Je l’ai fait mais depuis j’ai plus de fuite mais le liquide diminue jour après jour sans localiser de fuite rien ne coule même sous pression
---------- Post added at 00h48 ---------- Previous post was at 00h47 ----------
Et mettre de la pâte à soudure à froid ? Vous pensez que ça va pas tenir?
Vieux 06/04/2021, 07h29   #36
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
si ton liquide de rdf diminue tu as eau qui part quelque par
A chaud ou froid ?
https://www.youtube.com/watch?v=Gu-Jk_44Jyw
mettre de la pâte à soudure à froid ou ?pour moi c est bricoler
ta voiture fume t elle ?
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
Tizouk1703 (06/04/2021)
Vieux 06/04/2021, 08h52   #37
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Pour commencer tu pourrais deja remercier les gens qui t’aident.
Ensuite si il te faut un tuto,une photo a chaque fois qu’on te met sur une piste,enmene ta voiture chez un pro tu y gagneras du temps.
On est plus dans l’entraide mais dans l’assistanat
The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
alfa-fiat (06/04/2021), beloukio (06/04/2021), gchx (06/04/2021), Nico76 (06/04/2021)
Vieux 06/04/2021, 14h18   #38
Tizouk1703
Tu racontes quoi la ? Non mais tu es sérieux , je remercie à chaque fois sérieux c’est de la mauvaise fois, à la base je suis informaticien je fais tout pour sauver la voiture de ma femme alors ton commentaire tu peux te le garder pour toi ! Après si tu veux pas aider c’est un autre problème
---------- Post added at 13h18 ---------- Previous post was at 13h17 ----------
Envoyé par shami Voir le message
A chaud ou froid ?
Salut shami merci pour ta réponse , à chaud mais je vois rien couler sous la voiture pas une trace , ma voiture ne fume pas du tout tu as une piste ? Si tu as une idée je suis preneur
Vieux 06/04/2021, 14h32   #39
gary01
Avatar de gary01
Tu aurais lu les regles il est bien indiqué que les niveaux zero ne sont pas accepté.a priori c’est ton cas
gchx (06/04/2021)
Vieux 07/04/2021, 10h53   #40
Tizouk1703
Stp tu peux t’abstenir avec tes ondes négatives merci
Vieux 07/04/2021, 12h58   #41
gary01
Avatar de gary01
Je t’ai repondut en mp
Vieux 10/04/2021, 14h49   #42
TROOZ
Avatar de TROOZ
TROOZ is an unknown quantity at this point
Salut, pour répondre à ta question, j'habite en Vendée.
Si tu mets en pression et qu'il y a pas de fuite, c'est qu'il y a pas de fuite 😁
Comment a tu fais ta mise sous pression ? Il faut faire un montage étanche avec minimum 600 grammes de pression, tu attends 10 min et tu contrôle.
TROOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Contamination de l'huile de BVA par l'eau ou le liquide de refroidissement herve06300 Boite de vitesse 0 20/05/2019 02h09
Problème liquide de refroidissement audi A3 Tdi fred974 Mécanique générale 26 06/10/2016 21h39
probleme niveau liquide refroidissement kawhond78 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 27/04/2015 16h14
Défaut : liquide de refroidissement BLADIDZ Mercedes Benz 2 14/11/2014 16h53
sonde liquide de refroidissement greglesss Automobile en général 1 10/09/2014 21h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h43.
