Vieux 23/04/2021, 14h43   #1
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
Par défaut pcmflash ori
SALUT
J'ai un problème avec l'ecu EDC17C10 psa je ne peux pas lire avec pcmflash l'erreur d'échec aidez-moi
Merci d'avance
Type de fichier : jpg IMG_20210423_094501.jpg (93,0 Ko, 142 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210423_094914.jpg (102,4 Ko, 129 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210423_110034.jpg (94,6 Ko, 95 affichages)
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2021, 15h07   #2
Pouvoir de réputation: 113
Faut prendre protocole bench 1793
---------- Post added at 13h07 ---------- Previous post was at 13h06 ----------
1796 désolé
progdebutant (23/04/2021), yahiadiag (23/04/2021)
Vieux 23/04/2021, 15h07   #3
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
Par défaut pinout
voila le shema
Type de fichier : rar edc17c10.rar (156,3 Ko, 63 affichages)
mcmomo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post:
khalil84 (20/07/2023), yahiadiag (23/04/2021)
Vieux 23/04/2021, 15h25   #4
rosaire974
Avatar de rosaire974
slt
c le bon protocole a choisir psa edc17c10 module 71/ medc17 / tc1797
debranche/rebranche l'interface et relance le soft
fait une photo de t connexion et post pour psa edc17c10 module 71/ medc17 / tc1797 voir
---------- Post added at 13h25 ---------- Previous post was at 13h21 ----------
verifie ton gpt1 le fil jaune il a l'air mal placé
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
Vieux 23/04/2021, 15h28   #5
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
merci a tous pour la reponce
jai choisi module 71/ medc17 / tc1797
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
mcmomo (23/04/2021)
Vieux 23/04/2021, 16h16   #6
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut les amis.
Le mienne me faisais la même chose.
J ai pas alimentation sur un câble rouge.
Après avoir refais les soudure plus problème
Vieux 23/04/2021, 16h55   #7
mcmomo
Avatar de mcmomo
Salut les amis.
Bonjour je connaissais pas
Pcmflash que fait til de plus par rapport au kessv2 et mpps svp merci
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
yahiadiag (24/04/2021)
Vieux 23/04/2021, 21h43   #8
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par mcmomo Voir le message
Kessv2 = lecture maps majoritairement en obd comme le mpps.
Pcmflash = lecture complète possible d'un écu (mcu, flash, eeprom) en pinout bench sans ouvrir écu et puis pleins de protocoles différents... En cherchant un peu tu trouvera la réponse à ta question [emoji39]
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
mcmomo (24/04/2021), yahiadiag (24/04/2021)
Vieux 25/04/2021, 16h11   #9
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
quelqu'un pour m’aide j’ai toujours le mème problème j’ai vérifier tout les alimentation même je refais les soudure
merci d’avance
Vieux 25/04/2021, 16h28   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Tu as 12v sur les fil rouge?
yahiadiag (25/04/2021)
Vieux 25/04/2021, 17h18   #11
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
oui j’ai 12v
Vieux 25/04/2021, 17h34   #12
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
ton GPT2 est sur quelle pin ?
Vieux 25/04/2021, 17h40   #13
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Envoyé par nowen Voir le message
salut nowen
merci pour la reponce
GPT0=PIN J1
GPT1=PIND3
nowen (25/04/2021)
Vieux 25/04/2021, 17h44   #14
nowen
Avatar de nowen
Tout semble correcte dans ce cas, ça devrait fonctionner.
J'en ai pas sous la main sinon j'aurai testé, mais peut être que un membre en a un et te fera le test.
Vieux 25/04/2021, 18h09   #15
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
J ai fais le test.
Je pense que ecu hs ou planté
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
bkprog13 (25/04/2021), nowen (25/04/2021), yahiadiag (25/04/2021), zingilingiling (26/04/2021)
Connection pcmflash avec powerbox matrix28 Programmateur de composant (flasher) 12 05/10/2023 13h15
[VENDS] PCMFLASH complet JAX211 Vente, Achat, Echange 16 20/06/2022 01h32
powerbox pour pcmflash marioone Outils de diagnostique 0 18/11/2020 11h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h52.
