Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 01/06/2021, 00h33   #1
Pouvoir de réputation: 175
Par défaut comment diagnostiquer rav4 de 1998
Bonsoir
je voudrais diagnostiquer RAV 4 de 1998
C'est un 2L injection ESSENCE avec calculateur moteur (capteurs arbre a came
et capteur vilo )
il n'y a pas de sonde lambda , pas ABS , boite manuel
la prise diag c'est une 23 pin
https://pinoutguide.com/CarElectroni...D_pinout.shtml
+ B = 12 volt
E1 = masse (ground)
et pour la com je pense c'est OP2 = diagnostique K line ????
Ou OP3 = diagnostique L line ????
JE peux utiliser un elm ou vag kline ???
---------- Post added at 22h33 ---------- Previous post was at 22h25 ----------
est ce que c'est possible de lire les dtc sur un soft pc ???
Vieux 01/06/2021, 00h36   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, sur modèle toyota ancien le diag n’est pas numérique mais analogique, il faut shunter 2 pin et compter clignotement dans le compteur pour avoir le dtc.
---------- Post added at 00h36 ---------- Previous post was at 00h35 ----------
Envoyé par bkprog13 Voir le message
pas possible de diag pc
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
zenata (01/06/2021)
Vieux 01/06/2021, 01h18   #3
Merci bkprog13
pourquoi il te vends un câble ??
https://fr.aliexpress.com/item/32812103301.html
bkprog13 (01/06/2021), fkminos (01/06/2021)
Vieux 01/06/2021, 01h30   #4
https://obdstation.com/obd1-scanner-review/
Vieux 01/06/2021, 07h53   #5
bkprog13
Avatar de bkprog13
Merci bkprog13
je pense que ce câble une belle arnaque…j’ai un ami garagiste toy chez qui je vais et même les 4x4 avec obd1 c’est pareil on peut pas faire diag depuis pc, il a les rta d’origine et il y a des page avec methode avec tableau code de défaut, nul par est mentionné d’outil sur ancien modèle.
zenata (01/06/2021)
Vieux 01/06/2021, 10h27   #6
Pourtant , tu trouves le câble dans la valise launch OBD1
Les russes ont développé un soft obd1 pour toy
MyEngine 1.3.2 (30.05.2011)
http://primavistalab.com/myengine/Ca...bleEdition.zip
https://fsyavwinw5sggzaq3mfp7bvbfi-a...goog/myengine/
Vieux 01/06/2021, 11h35   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
dans la rta toy tu as absolument tout pour effectuer diag et contrôle, même si tu arrives à dialoguer avec un ordi tu auras juste les codes, et pas de données en temps réel
Vieux 01/06/2021, 12h15   #8
Regardes
CarTester 8000
https://www.youtube.com/watch?v=bHvICH2YswM
work on Caldina, Lucida-X 1993 4WD 3C-TE (diesel), RAV4, Starlet, Toyota CarinaE, 7A-FE 1996, Estima 1999 2TZ-FZE.
http://toyota.kgbconsulting.ca/wiki/...lable_Software
Vieux 01/06/2021, 19h17   #9
dede83
Avatar de dede83
salut la procedure avec le shunt est dans autodata
si tu l as pas je me ferais un plaisir de la poster
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
zenata (01/06/2021)
Vieux 01/06/2021, 21h48   #10
Envoyé par dede83 Voir le message
slt
je connais la procédure de shunt
ce qui est top c'est pouvoir lire les valeurs
je refais le moteur et je vais essayer avec un launch diagun
j'ai trouvé un adaptateur 22 pin / 16 pin toy
des que je la démarre ,je me connecte et je reviens
---------- Post added at 19h48 ---------- Previous post was at 19h44 ----------
sur la prise diagnostique 23 pin , j'ai un sorte de fusible en fer
qui relie WA et WB ???? Et c'est d'origine
Que veux dire abréviation WA et WB ????
https://connector.pinoutguide.com/23...oyota_special/
Vieux 02/06/2021, 12h56   #11
thierry du58
Avatar de thierry du58
wa calculateur abs
wb relai abs
https://translate.google.com/transla...search&pto=aue
un thanks sa peu aider
thierry du58 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
zenata (02/06/2021)
Vieux 02/06/2021, 13h08   #12
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut zenata,
J'avais eu un soucis similaire pour faire un diag sur le même type de moteur. J'avais réussi à trouver un voltmètre analogique branché en shunt et je comptais le nombre de levé d'aiguille pour me reporter au tableau dtc dans autodata.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
zenata (02/06/2021)
Vieux 03/06/2021, 22h15   #13
Bonsoir
alors , oui c'est possible de diagnostiquer en OBD1
avec launch X431
ci joint des photos , le moteur n'est pas encore en marche
car il me faut une pompe a essence
donc j'ai tourné le papillon a la main et la valeur angle varie
j'ai débranché le connecteur température d'eau et la valeur varie aussi
Type de fichier : jpg IMG_4002.jpg (38,4 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_4001.jpg (37,6 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_3999.jpg (38,6 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_3998.jpg (37,5 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_3996.jpg (37,1 Ko, 9 affichages)
bkprog13 (03/06/2021)
Vieux 03/06/2021, 22h17   #14
la suite des photos
Type de fichier : jpg IMG_3995.jpg (46,8 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_3994.jpg (43,1 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_3993.jpg (35,4 Ko, 9 affichages)
Vieux 03/06/2021, 22h19   #15
je ferais d'autres essaies diag avec les capteurs arbre a came et vilo
débranchés
alfa-fiat (10/07/2021)
diagnostiquer un mitsubishi outlander ? binhex Automobile en général 0 08/04/2021 23h53
diagnostiquer une panne automobile autodiagauto Café du forum 15 03/04/2020 10h48
Comment extraire DUMP sur une Renault CLIO 1.2L Essence de 1998 durite2013 Transponder, code pin 5 28/09/2015 19h56
Comment réparer calculateur EEC-V Visteon Ford fiesta de 1998 ? tomtom1111 Immobilizer dumps/solutions 15 10/04/2015 14h23
diagnostiquer fiesta avc pps justinyours Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 07/02/2012 19h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h42.
