Bonsoir
je voudrais diagnostiquer RAV 4 de 1998 C'est un 2L injection ESSENCE avec calculateur moteur (capteurs arbre a came et capteur vilo ) il n'y a pas de sonde lambda , pas ABS , boite manuel la prise diag c'est une 23 pin https://pinoutguide.com/CarElectroni...D_pinout.shtml + B = 12 volt E1 = masse (ground) et pour la com je pense c'est OP2 = diagnostique K line ???? Ou OP3 = diagnostique L line ???? JE peux utiliser un elm ou vag kline ??? ---------- Post added at 22h33 ---------- Previous post was at 22h25 ---------- est ce que c'est possible de lire les dtc sur un soft pc ???
salut, sur modèle toyota ancien le diag n’est pas numérique mais analogique, il faut shunter 2 pin et compter clignotement dans le compteur pour avoir le dtc.
---------- Post added at 00h36 ---------- Previous post was at 00h35 ---------- pas possible de diag pc |
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | zenata (01/06/2021) |
#5 | |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | zenata (01/06/2021) |
Pourtant , tu trouves le câble dans la valise launch OBD1
Les russes ont développé un soft obd1 pour toy MyEngine 1.3.2 (30.05.2011) http://primavistalab.com/myengine/Ca...bleEdition.zip https://fsyavwinw5sggzaq3mfp7bvbfi-a...goog/myengine/
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | bkprog13 (01/06/2021) |
dans la rta toy tu as absolument tout pour effectuer diag et contrôle, même si tu arrives à dialoguer avec un ordi tu auras juste les codes, et pas de données en temps réel
#8 | |
CarTester 8000 https://www.youtube.com/watch?v=bHvICH2YswM work on Caldina, Lucida-X 1993 4WD 3C-TE (diesel), RAV4, Starlet, Toyota CarinaE, 7A-FE 1996, Estima 1999 2TZ-FZE. http://toyota.kgbconsulting.ca/wiki/...lable_Software
![]() Date d'inscription: octobre 2015
salut la procedure avec le shunt est dans autodata
si tu l as pas je me ferais un plaisir de la poster
dédé la quiche en informatique et électronique |
| The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | zenata (01/06/2021) |
#10 | |
je connais la procédure de shunt ce qui est top c'est pouvoir lire les valeurs je refais le moteur et je vais essayer avec un launch diagun j'ai trouvé un adaptateur 22 pin / 16 pin toy des que je la démarre ,je me connecte et je reviens ---------- Post added at 19h48 ---------- Previous post was at 19h44 ---------- sur la prise diagnostique 23 pin , j'ai un sorte de fusible en fer qui relie WA et WB ???? Et c'est d'origine Que veux dire abréviation WA et WB ???? https://connector.pinoutguide.com/23...oyota_special/
#11 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
un thanks sa peu aider |
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | zenata (02/06/2021) |
#12 |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut zenata,
J'avais eu un soucis similaire pour faire un diag sur le même type de moteur. J'avais réussi à trouver un voltmètre analogique branché en shunt et je comptais le nombre de levé d'aiguille pour me reporter au tableau dtc dans autodata. Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | zenata (02/06/2021) |
#13 |
Bonsoir
alors , oui c'est possible de diagnostiquer en OBD1 avec launch X431 ci joint des photos , le moteur n'est pas encore en marche car il me faut une pompe a essence donc j'ai tourné le papillon a la main et la valeur angle varie j'ai débranché le connecteur température d'eau et la valeur varie aussi
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | bkprog13 (03/06/2021) |
#14 |
la suite des photos
#15 |
je ferais d'autres essaies diag avec les capteurs arbre a came et vilo
débranchés
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | alfa-fiat (10/07/2021) |
| diagnostiquer un mitsubishi outlander ? | binhex | Automobile en général | 0 | 08/04/2021 23h53 |
| diagnostiquer une panne automobile | autodiagauto | Café du forum | 15 | 03/04/2020 10h48 |
| Comment extraire DUMP sur une Renault CLIO 1.2L Essence de 1998 | durite2013 | Transponder, code pin | 5 | 28/09/2015 19h56 |
| Comment réparer calculateur EEC-V Visteon Ford fiesta de 1998 ? | tomtom1111 | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 10/04/2015 14h23 |
| diagnostiquer fiesta avc pps | justinyours | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 07/02/2012 19h11 |
