Vieux 02/07/2021, 01h46   #1
kimo2016
Avatar de kimo2016
kimo2016 is on a distinguished road
Par défaut Probleme clim qui ne fonctionne plus
Probleme clim qui ne fonctionne plus vw caddy 2011
j'appuie sur le bouton AC ne s'allume pas
code de defaut inconnu 909EF0
kimo2016 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2021, 09h27   #2
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par kimo2016 Voir le message
Hello l'ami,
L'embrayage du compresseur s'enclenche ? As-tu vérifié qu'il y a eu gaz ? La clim fonctionnait bien avant de tomber en rade d'un coup ou il y a til eu des signes avant coureurs ? Si oui lesquels ? Relais et fusibles vérifiés ?
On a besoin du maximum d'informations avant de pouvoir t'aider.
Vieux 02/07/2021, 10h21   #3
kimo2016
Avatar de kimo2016
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Hello l'ami,
Salut frère
Pour l'embrayage enclenché avec plus direct pour la gaz c'est bon 10 bar ,la clim fonctionne bien avant de tomber toute seule merci
Vieux 02/07/2021, 10h55   #4
Micka1115
Avatar de Micka1115
Pouvoir de réputation: 9
Micka1115 will become famous soon enoughMicka1115 will become famous soon enough
Regarde du côté du pressostat ( capteur de pression )
Tu peux aussi shunter ton bouton AC pour voir si ça vient de lui ou pas
Micka1115 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2021, 07h27   #5
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
Salut frère
10 non c'est pas bon trop de pression et c'est la hp ou la bp ?
le ventilo tourne ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2021, 08h15   #6
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Slt
Pour que la clim fonctionne tu dois faire quelques contrôles
Le pulseur doit fonctionner
Le compresseur et le motoventilateur doivent s enclencher
Et bien sûr du gaz dans le circuit
Si tout ces contrôles sont bons après tu t orientés sur d autres éléments selon les contrôles .
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2021, 23h11   #7
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
ca veut dire quoi 10 bars,?
tu parle de la HP ou de la BP
j'espère que c'est la HP,
ensuite est ce que ton capteur de pression est bon car si il ne fonctionne pas ta clim ne s'enclenchera jamais,Quand tu alimente en direct ton compresseur,
la clim fonctionne t'elle correctement avec le ventilateur moteur qui se met en route
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2021, 23h20   #8
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
salut ,
Pas faire n'importe quoi si possible.
Mettre un appareil et contrôler la charge pour commencer.
problème courant: condenseur , fuite pressostat , compresseur.
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2021, 22h40   #9
livediag
Avatar de livediag
livediag is an unknown quantity at this point
Idem on a parlé d'un relais situé près de la pédale d'accélérateur, et celui ci réglerait le souci de pulseur. Lequel ?
Moi non plus je n'ai plus d'air. Est ce que l'on peut nous dire exactement quel est ce relais ? sachant que j'ai vérifié tous les fusibles côté capot et ils sont bons.
[URL=https://matchnow.info]Pretty Girls from your city[/URL]
livediag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2021, 23h32   #10
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par livediag Voir le message
Hors sujet toi tu parle du pulseur.on est pas loin du niveau zero la
Vieux 14/07/2021, 00h58   #11
kimo2016
Avatar de kimo2016
Salut à tous
Désolé pour la pression du gaz 5 bar
J'ai diagnostiqué avec vcds code de defaut
B109E
Quand je tester avec + direct il enclenché avec ventilateur et fonctionné normale
Mais avec bouton ac rien fait.
Vieux 14/07/2021, 04h46   #12
brudu1327
Avatar de brudu1327
Est ce que tu as bien contrôlé tes fusibles et relais
ceux dans l'habitacle et compartiment moteur
ensuite vérifie bien que ton capteur haute pression soit bon,voir si avec la diag tu peux lire les donnée
Apres quelle est ta motorisation ?
---------- Post added at 03h46 ---------- Previous post was at 03h45 ----------
essaie de changer l'ampoule de feux stop
Clim sur C2 1.6hdi 110cv ne fonctionne pas zingilingiling Systeme de climatisation 7 24/07/2020 21h12
clim ne fonctionne plus theo Systeme de climatisation 10 06/05/2019 22h29
Clim qui ne fonctionne pas au ralenti Dr_Snoogle Systeme de climatisation 28 13/09/2018 13h09
clim 807 essence qui ne fonctionne pas samsophiane Systeme de climatisation 9 02/08/2018 19h33
Clim ne fonctionne pas wassim Systeme de climatisation 11 21/05/2013 11h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h29.
