Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous
Quelqu'un sait comment faire un RESET ADBLUE sur Trafic 3 ? J'ai essayé avec X-DIAG PRO3 mais ça ne fonctionne pas Le camion marque Bloquage injection dans 0 KM et ne démarre pas J'ai reussi à le demarrer mais il s'est bloqué le lendemain J'ai perdu mon CAN CLIP et donc cette option est à retirer Je dispose de RENOLINK, EASY RENAULT et XDIAG PRO3 Merci à vous
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam tu peux le faire avec launch mais le mieux c’est canclip J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pas mal de soucis de jauge la dessus, elle deconne pas des fois ? Apres avec clip c’est le mieux, si ça fonctionne pas faut regarder la quantité dans le réservoir qui doit être supérieur a 10 l Si inférieur sûrement probleme de jauge. Essaie de mettre le contact, couper le contact. Remplir réservoir, mettre contact, le vider, couper le contact, remettre le contact et remplir à nouveau ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Dany,
Oui pas mal de problème sur trafic 3 lié au module adblue. Souvent des reprog injection et/ou module urée resolve le problème, des tas de solutions techniques la dessus. Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | Jock66 (31/07/2021) |
Merci pour vos reponse les amis
Il existe un fichier vierge pour ce module d'uree ? Ce serait le top la dessus je pense Eventuellement quelqu'un connait la manip avec DDT2000 ou RENOLINK pour reinitialiser ce bordel ?
Salut les amis.
Dany tu peux faire adblue off aussi. Post ton fichier si tu veux ?
| The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
Effectivement pas mal de mise a jour, mais si problème du module, la mise à jour ne servira a rien. Après si remplacement du module, fait une mise a jour pour limiter les problèmes à nouveau. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Salut les amis alors je vous donne des nouvelles
La programmation s’est bien faite avec XDIAG Il fallait simplement vider le Reservoir puis le remplir selon la méthode constructeur et ensuite faire l’apprentissage puis enfin rouler avec le véhicule Le témoin s’est eteint au bout de 1 km À savoir que j’ai dû jouer avec RENOLINK pour pouvoir activer le démarrage MERCI A VOUS
| The Following 9 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post: | boris93600 (15/10/2021), duroi (15/10/2021), jphp (15/10/2021), maitresox (15/10/2021), mcmomo (15/10/2021), Rallyeman (15/10/2021), vortex (15/10/2021), vv58 (15/10/2021), zingilingiling (15/10/2021) |
salut oui apparemment il y a une procédure a suivre et ca repart le probleme est de connaitre cette procedure ca dois pouvoir ce faire avec clip aussi , peut tu detailler la vidange du reservoir et ce que tu as fait ensuite ,
merci @ Dernière modification par jphp ; 15/10/2021 à 21h56. |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | boris93600 (15/10/2021), vortex (15/10/2021) |
#10 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
La méthode est dans le diag Guidé CLIP Parfois ça fonctionne et parfois non ! Si ça ne vas pas il faut changer le module sous le siège, et surtout ne pas copier les donner de l ancien calculateur ! Si vous arriver à trouver le moyen d injecter un soft vierge. Cela m'intéresse ! Normalement c est probleme de soft. Chez Renault il ne sont pas capable ou il ne veulent pas faire une reprog ou un patch. Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
#11 |
Tu peux voir avec FORMATOR il sait lire écrire ces dcu17. |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Pelican (16/10/2021) |
| reset temoins adblue ford transist 2016 | hamid123 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 16 | 28/12/2022 19h41 |
| help réinitialisation adblue renault trafic 3 | zouaoui mohamed | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 11/09/2021 15h03 |
| Adblue vw | passion-auto | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 24/06/2020 20h20 |
| scr adblue off | branco | HexTool.Net | 5 | 09/03/2019 20h32 |
| Adblue | herve77720 | Renault-Trucks | 4 | 08/03/2019 11h29 |
