Vieux 09/10/2021, 18h58   #1
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut Fap off sid807evo
Bonjour a tous
j aurai besoin d un fap off sur un sid807EVO monte sur ds4 1.6 HDI de 2011
je paye si il faut
merci d avance
Type de fichier : rar CITROEN DS4 SID807EVO KTAG.rar (858,5 Ko, 26 affichages)
Vieux 09/10/2021, 20h07   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
voici ta defap
Type de fichier : rar WinOLS (Citroen DS4 (DPF) as - - PR18184000000).rar (858,2 Ko, 14 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
jean-marc 10 (09/10/2021), klif26 (09/10/2021), Legrizzly (10/10/2021), mindouza (11/10/2021), pp08 (09/10/2021), yahiadiag (09/10/2021)
Vieux 09/10/2021, 20h13   #3
pp08
Avatar de pp08
voici ta defap
salut ggvaniou
merci beaucoup pour le defap
bkprog13 m en a envoyer un en Mp
merci encore a vous et bonne continuation
bonne soirée
Dernière modification par pp08 ; 09/10/2021 à 20h24.
klif26 (09/10/2021)
Vieux 10/10/2021, 05h31   #4
pp08
Avatar de pp08
Bonjour a tous
bon je crois que le calculateur est planté
j ai injecté le fichier mais pas de demarrage
j ai reinjecté l origine mais pas de demarrage non plus
par contre j ai un defaut P1694 demarrage et et arrét moteur piloté !!!
le demarreur tourne 1 a 2 seconde puis plus rien
je vous joint le screen du defaut
ce qui m etonne c est la tension batterie qui chute a 10,6 volt
peut etre un probleme de batterie mais ca marcher bien avant
merci a tous pour votre aide
Type de fichier : rar ds4-1.rar (147,4 Ko, 11 affichages)
Dernière modification par pp08 ; 10/10/2021 à 05h36.
Vieux 10/10/2021, 08h35   #5
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par chaoui05 Voir le message
Slt,
Avec quel outils tu travailles ?
j ai lu et ecrit au ktag
lecture defaut diagbox
Vieux 10/10/2021, 08h46   #6
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Salut regarde si tu na pas une pin de tordu sur ecu sa arrive parfois en remettent les broches
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
ggvaniou (10/10/2021), pp08 (10/10/2021)
Vieux 10/10/2021, 09h00   #7
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par NORDAX Voir le message
je vais aller voir..
ca m arrangerais bien si c etait que ça !
---------- Post added at 09h00 ---------- Previous post was at 08h54 ----------
et non malheureusement..
merci de ton aide
Vieux 10/10/2021, 09h10   #8
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
salut l’ami,
Verifie tes codages vehicule
pp08 (10/10/2021)
Vieux 10/10/2021, 09h22   #9
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par Quattro899 Voir le message
salut l’ami,
ok je regarde sur diagbox
Vieux 10/10/2021, 09h29   #10
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutation
Ta à sauvegarder t'es fichier séparé ?
Si c'est le cas fait une restore
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
pp08 (11/10/2021)
Vieux 10/10/2021, 09h38   #11
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par stephane Voir le message
Salutation
une restore avec le kess ?
Vieux 10/10/2021, 10h07   #12
pp08
Avatar de pp08
bon batterie neuve toujours pareil.
Dernière modification par pp08 ; 13/10/2021 à 20h47.
Vieux 10/10/2021, 10h17   #13
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Tu as pas donné un coup tournevis sur le pcb ?
pp08 (11/10/2021)
Vieux 10/10/2021, 10h18   #14
pp08
Avatar de pp08
non rien je regarde encore mais rien vu
Vieux 10/10/2021, 10h30   #15
Quattro899
Envoyé par pp08 Voir le message
amigo regarde ton screen .... rapport engagé 6e !
regarde tes codages ...
pp08 (10/10/2021)
Dpf off sid807evo akos421 Réparation & Programmation 6 19/01/2022 21h33
Sid807evo off OILC93 Immobilizer dumps/solutions 0 05/12/2020 14h50
sid807evo dpf akos421 Réparation & Programmation 16 22/11/2020 21h17
SID807evo DTC off nichan Chiptuning 17 12/12/2018 14h15
308 e-hdi 115 SID807EVo jmichel1204 Réparation & Programmation 3 06/12/2016 13h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h48.
