Vieux 16/11/2020, 04h09   #1
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Par défaut sid807evo dpf
J'aurais quelques questions svp,
Je dois faire dpf off sur un 5008 avec calculo sid807evo, dans dpf remover 2017 il y a seulement sid807 et non evo
1: je peux le faire avec ce protocole ou ce n'est pas le même ?
2: si ce n'est pas le même avec quel soft je pourrais le faire ?
Merci d'avance pour votre aide.
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2020, 14h07   #2
akos421
Avatar de akos421
bon du coup j'ai récupérer le véhicule c'est un sid807 j'ai pu l'extraire sans probleme au ktag
Vieux 16/11/2020, 14h47   #3
akos421
Avatar de akos421
jai pu faire le off y a t il quelqun qui pourrait verifier si mon off est ok avant que je l'injecte ? merci
Type de fichier : rar 5008 orig + dpf off.rar (235,2 Ko, 21 affichages)
Vieux 16/11/2020, 17h15   #4
Minimox
Avatar de Minimox
Minimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really nice
Envoyé par akos421 Voir le message
salut déjà essayé avec plusieurs softs ça n'a pas marché
Minimox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post:
akos421 (16/11/2020)
Vieux 16/11/2020, 19h44   #5
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
test celui la et fait un retour
MP
Type de fichier : rar 5008 dpf off.rar (137,5 Ko, 3 affichages)
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
Vieux 16/11/2020, 20h44   #6
akos421
Avatar de akos421
je test sa je te dit merci
The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post:
tech-auto (16/11/2020)
Vieux 19/11/2020, 00h33   #7
akos421
Avatar de akos421
ton fichier est ok mais quand j'accélère fort le voyant esp s'allume et le voyant moteur avec perte de puissance mais plus de défaut fap
Vieux 19/11/2020, 07h39   #8
tech-auto
Avatar de tech-auto
Ça ne le faisait pas avec ton fichier ori ??
Quel son les défauts qui remonte ?
akos421 (20/11/2020)
Vieux 19/11/2020, 08h05   #9
akos421
Avatar de akos421
non je n'avais pas ces defaut avant, C1391 Défaut non acquittement du couple moteur.
Vieux 19/11/2020, 08h35   #10
bkprog13
Avatar de bkprog13
slt, ce défaut est dans abs, c’est les défaut moteur restant qu’on demande
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akos421 (20/11/2020), tech-auto (19/11/2020)
Vieux 19/11/2020, 13h18   #11
akos421
Avatar de akos421
oui mais il es apparu juste après le dpf off et le défaut moteur c'est P0299
Vieux 19/11/2020, 15h49   #12
bkprog13
Avatar de bkprog13
tu as un défaut de pression turbo faible qui a entraîné le colmatage du fap, vérifie si pas de fuite sur le circuit d’air et si turbo pas hs et bien piloté...et oui le defapage ne résout quelques fois pas tout
akos421 (20/11/2020), alpha-b (22/11/2020)
Vieux 19/11/2020, 16h58   #13
tech-auto
Avatar de tech-auto
Oui tu a un problème de pression turbo bien contrôler qu'il n'y est pas de fuite d'air échangeur durite etc...
Essaye un autre fichier si tu a un doute mais ça devrait faire pareil...
Vieux 20/11/2020, 00h25   #14
akos421
Avatar de akos421
ce qui est bizarre c'est que le défaut esp et P0299 dans le calculo moteur est apparu à ce moment là, je vais tenter de faire un egr off et contrôler le circuit d'air demain merci pour les infos je vous tiens au courant
Vieux 20/11/2020, 06h25   #15
tech-auto
Avatar de tech-auto
Avant le dpf off le véhicule était en mode dégradé à cause du fap donc pas de puissance, c'est surrement pour ça que le défaut est apparu après avoir régler le problème du fap
The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
akos421 (20/11/2020), bkprog13 (20/11/2020)
IMMO OFF sid807evo Verdun Immobilizer dumps/solutions 17 20/07/2019 00h39
SID807evo DTC off nichan Chiptuning 17 12/12/2018 14h15
sid807evo sampro Electronique 5 30/01/2018 23h29
immo off sid807evo fruky Immobilizer dumps/solutions 4 29/11/2017 22h03
308 e-hdi 115 SID807EVo jmichel1204 Réparation & Programmation 3 06/12/2016 13h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h50.
