Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour, à tous,
j'aimerai savoir si il existe une solution immo off ou emul pour un NISSAN Terrano II (R20) 2.7 TDi Break 125cv équipé d'un ecu REF HW 23710-7F401 avec eprom M951G = 93C56 REF en piece jointe merci de votre aide
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
Tu as esayé de retirer l'eeprom pour voir si ca démarre ? Des fois dans les vieilles nissan tu retire l'eeprom tu deconnectes l'immobox la voiture démarre
![]() Date d'inscription: octobre 2015
intéressé aussi je suis
dédé la quiche en informatique et électronique |
#4 | |
la batterie est sur l'aile droite sous le pare-brise?? , si oui, il est possible que le faisceau principal frotte sous le support de batterie , enleve la batterie et le support de batterie ,tu vas voir ce gros faisceau de fil grignoté
Bonjour à tous et merci de vos réponses.
Pour ma part c'est un problème d antidemarrage, au diag ça donne Anitivol. J'ai suivi la méthode décrite sur un vieux poste mais cela n'a pas fonctionné et aussi j'ai essayer sans eprom pareil. Voici le sujet https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=28968
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: Dernière modification par MUSTA11 ; 14/10/2021 à 10h32. |
La batterie est sur l'aile droite mais pas sous le pare brise. Est bien devant et ya pas de faisceau en dessous.
| The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post: | jphp (14/10/2021) |
#9 | |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | MUSTA11 (16/10/2021) |
#10 |
le voyant préchauffe s'allume normalement, le voyant moteur par contre il clignote
#11 |
salut dede83,
ta essayé de faire la manip décrite sur le sujet: lire la M951G comme une 93C56 a la adresse 00 et 01 remplacer les valeurs par 010101 ou fffffff reprogrammer la 93C56 à la place de l'eprom M951G deconnecter immobox et demarrer?
#12 |
non j ai rien pour faire ça et pas le niveau
par contre je sais alimenter l électro de pompe en direct ![]() montage pompe bosch mettre le + sur borne 9 mettre le - sur borne 8 montage pompe zexel pour alimenter en direct mettre du +12 Volt sur la borne 4. L'électrovanne doit s'ouvrir ![]() ![]()
#13 | |
moi la dessus c'est la gestion zexel
#14 |
soit c est un vieux soit une boitoto zexel c est arreté en 2002 sur les meca
ben tu tire via un inter et un fusible un fil +sur la borne 4 du faisceau de la pompe il est sur le support a l avant juste au dessus de la pipe dd admission j ai pas de doc sur le cd d atelier il ne présente et ne diagnostique que le bosch le zexel je l avait péché dans la doc du patrol qui a le meme moteur
| The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | MUSTA11 (16/10/2021) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut post la 93lc56 je te fait ton off demarrage assure
| NISSAN TERRANO IMMO Off | Moulay Nouh | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 27/07/2015 12h57 |
| Immo off nissan terrano | drissdiag | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 16/11/2014 12h59 |
| Immo Nissan Terrano 0 281 011 264 | birdy85 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 12/02/2014 00h02 |
| immo off nissan terrano ecu zexel | messhi78 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 04/11/2011 17h11 |
