Vieux 11/10/2021, 20h15   #1
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut solution Immo Nissan Terrano
bonjour, à tous,
j'aimerai savoir si il existe une solution immo off ou emul pour un
NISSAN Terrano
II (R20) 2.7 TDi Break 125cv
équipé d'un ecu REF HW 23710-7F401
avec eprom M951G = 93C56
REF en piece jointe
merci de votre aide
Type de fichier : jpg ecu nissan.jpg (19,3 Ko, 22 affichages)
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2021, 19h51   #2
jupteck
Avatar de jupteck
jupteck will become famous soon enough
Envoyé par MUSTA11 Voir le message
bonjour, à tous,
NISSAN Terrano
REF en piece jointe
merci de votre aide
Tu as esayé de retirer l'eeprom pour voir si ca démarre ? Des fois dans les vieilles nissan tu retire l'eeprom tu deconnectes l'immobox la voiture démarre
jupteck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2021, 19h57   #3
dede83
Avatar de dede83
intéressé aussi je suis
Vieux 13/10/2021, 20h04   #4
bonjour, à tous,
NISSAN Terrano
REF en piece jointe
merci de votre aide
salut, tu es sur que c'est l'immo ?? regarde ici ===>> https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=38085
Vieux 13/10/2021, 20h16   #5
dede83
Avatar de dede83
Vieux 13/10/2021, 20h34   #6
la batterie est sur l'aile droite sous le pare-brise?? , si oui, il est possible que le faisceau principal frotte sous le support de batterie , enleve la batterie et le support de batterie ,tu vas voir ce gros faisceau de fil grignoté
Vieux 14/10/2021, 10h26   #7
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Bonjour à tous et merci de vos réponses.
Pour ma part c'est un problème d antidemarrage, au diag ça donne Anitivol.
J'ai suivi la méthode décrite sur un vieux poste mais cela n'a pas fonctionné et aussi j'ai essayer sans eprom pareil.
Voici le sujet https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=28968
Dernière modification par MUSTA11 ; 14/10/2021 à 10h32.
Vieux 14/10/2021, 17h16   #8
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
La batterie est sur l'aile droite mais pas sous le pare brise. Est bien devant et ya pas de faisceau en dessous.
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
jphp (14/10/2021)
Vieux 14/10/2021, 20h13   #9
es ce que le voyant prechauffage clignote ??
MUSTA11 (16/10/2021)
Vieux 15/10/2021, 00h11   #10
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
le voyant préchauffe s'allume normalement, le voyant moteur par contre il clignote
Vieux 16/10/2021, 20h53   #11
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Envoyé par dede83 Voir le message
salut dede83,
ta essayé de faire la manip décrite sur le sujet:
lire la M951G comme une 93C56
a la adresse 00 et 01 remplacer les valeurs par 010101 ou fffffff
reprogrammer la 93C56 à la place de l'eprom M951G
deconnecter immobox et demarrer?
Vieux 16/10/2021, 21h13   #12
dede83
Avatar de dede83
non j ai rien pour faire ça et pas le niveau
par contre je sais alimenter l électro de pompe en direct
montage pompe bosch
mettre le + sur borne 9
mettre le - sur borne 8
montage pompe zexel
pour alimenter en direct mettre du +12 Volt sur la borne 4. L'électrovanne doit s'ouvrir
The Following 2 Users Say Thank You to dede83 For This Useful Post:
MUSTA11 (16/10/2021), zenata (16/10/2021)
Vieux 16/10/2021, 22h25   #13
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
montage pompe bosch
montage pompe zexel
interessant peux tu shematisé la procedure.
moi la dessus c'est la gestion zexel
Vieux 16/10/2021, 22h38   #14
dede83
Avatar de dede83
soit c est un vieux soit une boitoto zexel c est arreté en 2002 sur les meca
ben tu tire via un inter et un fusible un fil +sur la borne 4
du faisceau de la pompe il est sur le support a l avant juste au dessus de la pipe dd admission
j ai pas de doc sur le cd d atelier il ne présente et ne diagnostique que le bosch le zexel je l avait péché dans la doc du patrol qui a le meme moteur
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
Vieux 16/10/2021, 23h14   #15
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salut post la 93lc56 je te fait ton off demarrage assure
dede83 (17/10/2021), MUSTA11 (17/10/2021)
NISSAN TERRANO IMMO Off Moulay Nouh Immobilizer dumps/solutions 4 27/07/2015 12h57
Immo off nissan terrano drissdiag Immobilizer dumps/solutions 2 16/11/2014 12h59
Immo Nissan Terrano 0 281 011 264 birdy85 Immobilizer dumps/solutions 5 12/02/2014 00h02
immo off nissan terrano ecu zexel messhi78 Immobilizer dumps/solutions 0 04/11/2011 17h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h50.
