Vieux 24/11/2021, 23h41   #1
san-style95
Avatar de san-style95
san-style95 is on a distinguished road
Par défaut Problème lecture CS + PIN PCR 1.2
Hello la team,
Est ce que vous avez possibilité de me sortir un cs + pin + Mac pour faire l'adapation d'un pcr 1.2 svp ?
J'ai fais un clonage total de mon ECU d'origine sur un ECU d'occasion avec Flex mais j'ai tjr écu bloquer en code défaut.
Je peut poster mes 2 lecture flash + Ori si besoin.
Au pire des cas je recherche une personne ayant smok avec l'option SIMOS merci
san-style95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2021, 23h42   #2
everson29
Avatar de everson29
contacte leur sav
Vieux 25/11/2021, 05h11   #3
Tristan25
Avatar de Tristan25
Post le full [emoji4]
Vieux 25/11/2021, 07h46   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par everson29 Voir le message
contacte leur sav
La grosse blague.... Sav de tocard chez smok. N assumes rien... C est jamais de leur faute....
---------- Post added at 07:46 AM ---------- Previous post was at 07:45 AM ----------
Envoyé par san-style95 Voir le message
Hello la team,
Salut ecu même réf exactement? Même power class?
Vieux 25/11/2021, 11h34   #5
san-style95
alors j'ai cloner mon calculateur d'origine sur mon nouveau calculateur .
voici les fichiers
Vieux 25/11/2021, 11h36   #6
san-style95
du coup je pense faire un IMMO off mon nouveau calculer avec un émulateur Julie .
du coup c'est quelle pin que je dois écrire dans mon émulateur ? celui du nouveau calculateur ou de mon ancien calculateur ?
Vieux 25/11/2021, 11h46   #7
jah83
Avatar de jah83
Je suis sur qu en réfléchissant bien a la question la réponse va te sembler évidente... Én derniers recours lis la doc julie
san-style95 (25/11/2021), zav_ze_best (25/11/2021)
Vieux 25/11/2021, 12h04   #8
Tristan25
Avatar de Tristan25
voici les fichiers
Il y a pas que le pin à rentrer dans l’emulateur
Le pcr n’est pas comme un edc16 tu ne peux pas cloner
Il faut transferer immo , je peux te le faire si tu veux
A moins que tu veuille mettre un emulateur
jah83 (25/11/2021)
Vieux 25/11/2021, 13h24   #9
san-style95
merci pour ta réponse .
je me pose la question car maintenant mon nouveau calculateur contient les donné flash + eep de mon ancien calculo mais ne démarre pas mon véhicule .
donc je me pose la question qui pour toi peut peut être paraitre bête , mais honnêtement je préfère poser ma question 'bête' et avoir une réponse .
et pour ce qui est du mode d'emploie de l'émulateur je vais regarder .
Vieux 25/11/2021, 13h31   #10
Tristan25
Avatar de Tristan25
Oui sa ne se clone pas
J’en fais régulièrement je connais tres bien
Pour ton emu il te faudra les données de ton ecu occasion
Vieux 25/11/2021, 13h52   #11
san-style95
Envoyé par Tristan25 Voir le message
et du coup je fais comment pour avoir ces donné du coup ?
Vieux 25/11/2021, 13h57   #12
jah83
Avatar de jah83
Je dirais même plus que le pin n est pas a mettre.
Sinon ma remarque était juste pour que tu cherches a comprendre ce qui se passe quand tu demandes un transfert d immo.
2 solutions soit tu remets ton ecu d ocasssion d origine et t as plus a te poser cette question. Sinon si tu reste sur le clonage de MMS alors il faut partir sur les données ori du véhicule vu qu elles sont censé avoir été transféré. Tu sauras très vite si c'est OK ou non ca se voit facilement sur table.
Mais bon perso si je pars dans l'idée de poser un emu je pars sur une base sur. C est a dire l ori de l ecu d occasion.
jean-marc 10 (25/11/2021), san-style95 (25/11/2021)
Vieux 25/11/2021, 14h00   #13
Tristan25
Avatar de Tristan25
Passe en mp sa sera plus simple
Vieux 25/11/2021, 14h02   #14
jah83
Avatar de jah83
Quand tu dis clonage avec flex tu parles clonage avec le service technique mms ou juste t as lu le full et reexris sur l'autre ? Au quel cas c'est normal que ça ne fonctionne pas et je suis même surpris que ca n est pas mis d erreur a l'écriture
Vieux 25/11/2021, 14h05   #15
san-style95
oui l'emulateur a besoin du CS +MAC .
avec quelle matos je peut le sortir sur table ?
---------- Post added at 14h04 ---------- Previous post was at 14h03 ----------
juste full backup sans passer par la hotline .
---------- Post added at 14h05 ---------- Previous post was at 14h04 ----------
Message privé , envoyé .
problème lecture MJD 6F3 Quattro899 Programmateur de composant (flasher) 23 03/11/2021 08h44
307 problème lecture ecu renifleur PSA Group Peugeot, Citroën 10 09/08/2017 10h28
probleme lecture ecu abdou22 Réparation & Programmation 1 28/07/2017 01h21
probleme lecture bsi nec foulques Programmateur de composant (flasher) 8 03/02/2016 09h10
probleme de lecture garageducentre Programmateur de composant (flasher) 21 17/06/2015 08h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h39.
