S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
24/11/2021, 22h41 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Problème lecture CS + PIN PCR 1.2
Hello la team,
Est ce que vous avez possibilité de me sortir un cs + pin + Mac pour faire l'adapation d'un pcr 1.2 svp ? J'ai fais un clonage total de mon ECU d'origine sur un ECU d'occasion avec Flex mais j'ai tjr écu bloquer en code défaut. Je peut poster mes 2 lecture flash + Ori si besoin. Au pire des cas je recherche une personne ayant smok avec l'option SIMOS merci |
24/11/2021, 22h42 | #2 |
Pouvoir de réputation: 39 |
contacte leur sav
25/11/2021, 04h11 | #3 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Post le full [emoji4] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
25/11/2021, 06h46 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 236 |
La grosse blague.... Sav de tocard chez smok. N assumes rien... C est jamais de leur faute....
---------- Post added at 07:46 AM ---------- Previous post was at 07:45 AM ---------- Citation:
25/11/2021, 10h34 | #5 |
alors j'ai cloner mon calculateur d'origine sur mon nouveau calculateur .
voici les fichiers |
25/11/2021, 10h36 | #6 |
du coup je pense faire un IMMO off mon nouveau calculer avec un émulateur Julie .
du coup c'est quelle pin que je dois écrire dans mon émulateur ? celui du nouveau calculateur ou de mon ancien calculateur ? |
25/11/2021, 10h46 | #7 |
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | san-style95 (25/11/2021), zav_ze_best (25/11/2021) |
25/11/2021, 11h04 | #8 | |
Il y a pas que le pin à rentrer dans l’emulateur Le pcr n’est pas comme un edc16 tu ne peux pas cloner Il faut transferer immo , je peux te le faire si tu veux A moins que tu veuille mettre un emulateur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | jah83 (25/11/2021) |
25/11/2021, 12h24 | #9 | |
je me pose la question car maintenant mon nouveau calculateur contient les donné flash + eep de mon ancien calculo mais ne démarre pas mon véhicule . donc je me pose la question qui pour toi peut peut être paraitre bête , mais honnêtement je préfère poser ma question 'bête' et avoir une réponse . et pour ce qui est du mode d'emploie de l'émulateur je vais regarder . |
25/11/2021, 12h31 | #10 | |
Oui sa ne se clone pas J’en fais régulièrement je connais tres bien Pour ton emu il te faudra les données de ton ecu occasion Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | san-style95 (25/11/2021) |
25/11/2021, 12h52 | #11 |
25/11/2021, 12h57 | #12 | |
Sinon ma remarque était juste pour que tu cherches a comprendre ce qui se passe quand tu demandes un transfert d immo. 2 solutions soit tu remets ton ecu d ocasssion d origine et t as plus a te poser cette question. Sinon si tu reste sur le clonage de MMS alors il faut partir sur les données ori du véhicule vu qu elles sont censé avoir été transféré. Tu sauras très vite si c'est OK ou non ca se voit facilement sur table. Mais bon perso si je pars dans l'idée de poser un emu je pars sur une base sur. C est a dire l ori de l ecu d occasion. |
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | jean-marc 10 (25/11/2021), san-style95 (25/11/2021) |
25/11/2021, 13h00 | #13 |
25/11/2021, 13h02 | #14 |
Quand tu dis clonage avec flex tu parles clonage avec le service technique mms ou juste t as lu le full et reexris sur l'autre ? Au quel cas c'est normal que ça ne fonctionne pas et je suis même surpris que ca n est pas mis d erreur a l'écriture
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | san-style95 (25/11/2021) |
25/11/2021, 13h05 | #15 | ||
avec quelle matos je peut le sortir sur table ? ---------- Post added at 14h04 ---------- Previous post was at 14h03 ---------- Citation:
---------- Post added at 14h05 ---------- Previous post was at 14h04 ---------- Message privé , envoyé . |
Outils de la discussion | |
problème lecture MJD 6F3 | Quattro899 | Flasheur de calculateur | 23 | 03/11/2021 07h44 |
307 problème lecture ecu | renifleur | Peugeot, Citroën | 10 | 09/08/2017 09h28 |
probleme lecture ecu | abdou22 | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 28/07/2017 00h21 |
probleme lecture bsi nec | foulques | Programmeur de chip | 8 | 03/02/2016 08h10 |
probleme de lecture | garageducentre | Flasheur de calculateur | 21 | 17/06/2015 07h53 |
