Vieux 21/12/2021, 13h39   #1
RALPH
Avatar de RALPH
Par défaut sonde lambda
salut, a tous je suis sur une E81 de 2007 en siemens MSD 802 ou 812 avec DTC P114D et 02272; la voiture est un VO donc pas d information sur historique. le problème est que j ai bien deux sondes amont propositionnels et que j ai q une sonde aval B1S2 et le default vient de la sonde B2S2 qui n existe pas!!! pas faisceau ni trou dans échappement!!!
Vieux 21/12/2021, 19h03   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Le calculateur n'est peut'etre pas d'origine, ou reprogrammation mal faite? Des idées comme ça.
RALPH (21/12/2021)
Vieux 21/12/2021, 19h09   #3
Avec soft as tu fais le diag ?
Donne les 7 derniers caractères du VIN
RALPH (21/12/2021), tony60 (22/12/2021)
Vieux 21/12/2021, 20h28   #4
RALPH
Avatar de RALPH
je pense pas pour reprog, c est une première main. quasi tous entretien chez bmw.
le vin VE62397
Vieux 21/12/2021, 20h45   #5
Tu n'as ps répondu..
Avec quel soft as tu fais le diag ?
Vieux 21/12/2021, 20h47   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Comme dit nicot erreur code défaut si le diag est multimarque?
Nico76 (21/12/2021)
Vieux 21/12/2021, 21h10   #7
Voilà ce que j'ai par rapport à tes infos :
Donc je dirais problème sur faisceau et/ou sonde lambda 2 avant catalyseur.
---------- Post added at 21h10 ---------- Previous post was at 21h00 ----------
Combien de kilomètre le véhicule ?
Pour vérifier la sonde tu peux croiser avec la sonde 1 avant catalyseur (vérifie quand même si bien la même ref).
Vieux 21/12/2021, 21h21   #8
RALPH
Avatar de RALPH
Diag avec Delphi et actia les deux pareil, le défaut me dit B2S2; je l ai débrancher une par une j ai bien B1S1 B1S2 et B2S1;
je comprend pas le montage qui est d origine 2 cata 2 sonde amont et 1 aval avant le 2 en 1 !!!une seule après je veut bien;
Vieux 21/12/2021, 22h58   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Échappement n'a pas été modifié pour transformer un une sortie en 2 sortie? C'est vrai que le montage tel que tu le décris me parait bizarre.
RALPH (22/12/2021)
Vieux 21/12/2021, 23h13   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Quel sont les symptômes du véhicule, mise à part le code défaut?
---------- Post added at 23h13 ---------- Previous post was at 23h10 ----------
Quel modèle? 116D, 118D, 120D.....?
Vieux 22/12/2021, 07h54   #11
RALPH
Avatar de RALPH
oui désoler c est une 120 I, marche bien mise a par voyant, non ca pas l air d être trafiquer et de toute façon ca colle avec shema et catalogue PR; j ai un peu mal a comprendre le montage mais visiblement d origine!!! je comprend pas pourquoi il me remonte un default d une sonde qui a pas; le pire c est qui ne la voit pas absente!!je l ai effacer je vais voir ce qui allume; mais le defaut me met tension trop basse.
Vieux 22/12/2021, 09h58   #12
RALPH
Avatar de RALPH
default bmw 2C7F = P114D et 2C6C = P2272 parcontre j ai aussi maintenant default sonde nox 2AF4 et 2AF2, au moins celle la je l ai.
Dernière modification par RALPH ; 22/12/2021 à 10h03.
Vieux 22/12/2021, 10h11   #13
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Salut Question bête peut être, mais tu as était voir dans les données en direct. Voir si tu retrouve pas cette sonde avec une valeur erroné du coup? Si elle te met un défaut elle doit bien ce retrouvé dans les valeurs du véhicule
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
RALPH (22/12/2021)
Vieux 22/12/2021, 10h19   #14
je comprends pas ce que tu ne comprends pas, le véhicule est au schéma par rapport a VIN,
et par rapport au DTC le défaut concerne la sonde lambda 2 avant catalyseur, il est où le problème ?
Tu as ce montage ?
Il y a deux sondes de régulation :
Cylindre 1/4 :
Cylindre 2/3 :
Une sonde de contrôle :
La sonde en panne est la B62201 :
Vieux 22/12/2021, 14h14   #15
RALPH
Avatar de RALPH
j ai déjà regarder les planches qui corresponde bien a la voiture; mes default se porte bien sur sonde aval est non amont!!! donc post catalytique sur banc 2 mais il y en a pas. la sonde que me donne hs quand je la débranche me donne bien B2S1 se qui est normal.
par contre bien vu pour paramètres
pour ce que je comprend pas, comme déjà dit pourquoi 2 amont pour 1 aval!!!
en gros on peut nous au Diag et lui Ecu contrôler le bon fonctionnement de cata du banc 1 mais pas le 2 !!!! quelque chose m échappe
Dernière modification par RALPH ; 22/12/2021 à 14h23.
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Maimeun (22/12/2021)
sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur dede83 Mécanique générale 19 16/10/2020 21h42
sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur dede83 Mécanique générale 23 20/09/2020 13h51
Sonde lambda khero Automobile en général 1 11/12/2012 14h17
prb sonde lambda mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 3 25/10/2012 15h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h27.
