Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
Bonjour a tous
je sais pas si je doit poster ce message ici ou dans immo. J ai un soucis de demarrage sur un : TOYOTA LAND CRUISER 100 4.2 TDI de 2001,moteur : 1HD-FTE Mon véhicule ne démarre plus (cle hs) C est une pompe mécanique dessus ! j ai enlever l électrovanne d arret mais toujours pas de gazole au injecteurs ! Auriez vous une solution pour démarrer ce véhicule ? Cordialement |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
pour démarrer star pilote après reste t il assez de carburant le circuit est purgé et la poire est dure? le carburant sort bien du filtre ? le capteur pmh est il ok ? ---------- Post added at 16h43 ---------- Previous post was at 16h40 ---------- tu as controler la distribution ?
dédé la quiche en informatique et électronique |
| The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | nicokartcross (13/01/2022) |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La pompe est mecanique mais pilotée par le calculateur la dessus si je me trompe pas de moteur. Du coup il faut regler ton problème immo si tu veux que ça démarre Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | bkprog13 (12/01/2022), nicokartcross (13/01/2022) |
#4 | ||
---------- Post added at 08h43 ---------- Previous post was at 08h42 ---------- Citation:
Oui c'est ca , existe t il un moyen en immo off ou emulateur ou autre pour virer cette merde d anti dem sur ce model de vehicule ? |
En tous cas merci pour vos reponse !
démarres pas au start pilote !!!!!!! donc un soucis mécanique ---------- Post added at 10h34 ---------- Previous post was at 10h33 ---------- il a un catalyseur , un fap ???? ---------- Post added at 10h37 ---------- Previous post was at 10h34 ---------- Le vilebrequin tourne sous action démarreur ???? ---------- Post added at 10h39 ---------- Previous post was at 10h37 ---------- Commencer par un diag
J ai fait un diag , par moment lorsque l anti dem marche il tourne comme une horloge, la mon pb est l anti dem !!
Le truc c est que je ne vois pas comment le démarrer en contournant l anti dem. Pompe mec je me suis dit il y a certainement un truc . Mais accélérateur electronique ...Car si s était une pompe 100/100 meca cela aurait été tres facile. |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
salut tu a des défauts qui remonte ? tu a pas un scan autocom ou delphi ?
Tu as un double de cle ? Car si c’est aléatoire possible que ca soit la clé ou bague neiman qui deconne ! Après les immo off sur toyota je peux pas t’aider c’est sûrement un denso non ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#10 | |
Et oui c est une merde de denso !!! |
| Rta land cruiser | lemacsemey | Automobile en général | 0 | 14/03/2021 06h22 |
| land cruiser | mou.kili | programmation & synchronisation de clé | 2 | 21/02/2019 08h18 |
| RTA land cruiser 3.0 d4d 2003 | titidiag83 | Toyota, Lexus | 0 | 28/01/2014 07h29 |
| Land cruiser | auto diag1 | Transponder, code pin | 3 | 14/03/2013 14h45 |
| prado land cruiser | newfree | Toyota, Lexus | 3 | 25/11/2012 16h35 |
