Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 12/01/2022, 15h43   #1
nicokartcross
Avatar de nicokartcross
Pouvoir de réputation: 8
nicokartcross will become famous soon enoughnicokartcross will become famous soon enough
Par défaut Pb demarrage LAND CRUISER 100
Bonjour a tous
je sais pas si je doit poster ce message ici ou dans immo.
J ai un soucis de demarrage sur un :
TOYOTA LAND CRUISER 100 4.2 TDI de 2001,moteur : 1HD-FTE
Mon véhicule ne démarre plus (cle hs)
C est une pompe mécanique dessus ! j ai enlever l électrovanne d arret mais toujours pas de gazole au injecteurs !
Auriez vous une solution pour démarrer ce véhicule ?
Cordialement
nicokartcross est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2022, 16h43   #2
dede83
Avatar de dede83
pour démarrer star pilote
après reste t il assez de carburant
le circuit est purgé et la poire est dure?
le carburant sort bien du filtre ?
le capteur pmh est il ok ?
---------- Post added at 16h43 ---------- Previous post was at 16h40 ----------
tu as controler la distribution ?
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
nicokartcross (13/01/2022)
Vieux 12/01/2022, 16h54   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
La pompe est mecanique mais pilotée par le calculateur la dessus si je me trompe pas de moteur.
Du coup il faut regler ton problème immo si tu veux que ça démarre
bkprog13 (12/01/2022), nicokartcross (13/01/2022)
Vieux 13/01/2022, 08h43   #4
nicokartcross
Envoyé par dede83 Voir le message
Non au start pilote il ne demarre pas , car pompe meca mais avec un étage electronique
---------- Post added at 08h43 ---------- Previous post was at 08h42 ----------
Slt
Oui c'est ca , existe t il un moyen en immo off ou emulateur ou autre pour virer cette merde d anti dem sur ce model de vehicule ?
Vieux 13/01/2022, 09h02   #5
nicokartcross
En tous cas merci pour vos reponse !
Vieux 13/01/2022, 10h39   #6
Pouvoir de réputation: 175
démarres pas au start pilote !!!!!!!
donc un soucis mécanique
---------- Post added at 10h34 ---------- Previous post was at 10h33 ----------
il a un catalyseur , un fap ????
---------- Post added at 10h37 ---------- Previous post was at 10h34 ----------
Le vilebrequin tourne sous action démarreur ????
---------- Post added at 10h39 ---------- Previous post was at 10h37 ----------
Commencer par un diag
Vieux 13/01/2022, 10h44   #7
nicokartcross
J ai fait un diag , par moment lorsque l anti dem marche il tourne comme une horloge, la mon pb est l anti dem !!
Le truc c est que je ne vois pas comment le démarrer en contournant l anti dem.
Pompe mec je me suis dit il y a certainement un truc .
Mais accélérateur electronique ...Car si s était une pompe 100/100 meca cela aurait été tres facile.
Vieux 13/01/2022, 11h25   #8
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Pouvoir de réputation: 7
Zozoouf will become famous soon enoughZozoouf will become famous soon enough
salut tu a des défauts qui remonte ? tu a pas un scan autocom ou delphi ?
Zozoouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2022, 13h34   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Tu as un double de cle ?
Car si c’est aléatoire possible que ca soit la clé ou bague neiman qui deconne !
Après les immo off sur toyota je peux pas t’aider c’est sûrement un denso non ?
Vieux 13/01/2022, 14h51   #10
nicokartcross
non malheureusement pas de double....
Et oui c est une merde de denso !!!
Rta land cruiser lemacsemey Automobile en général 0 14/03/2021 06h22
land cruiser mou.kili programmation & synchronisation de clé 2 21/02/2019 08h18
RTA land cruiser 3.0 d4d 2003 titidiag83 Toyota, Lexus 0 28/01/2014 07h29
Land cruiser auto diag1 Transponder, code pin 3 14/03/2013 14h45
prado land cruiser newfree Toyota, Lexus 3 25/11/2012 16h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h23.
