Bonsoir je lance une discussion sur le sujet.
J'ai actuellement un véhicule qui est bloqué avec un problème de calculateur Adblue de réf bosch 0 281 032 615. D’après les infos que l'on ma donné je peux pas mettre un calculateur d'occasion par rapport au kms qui serait stocker dedans ! Je me demandais si il était possible de lui faire un virgin/hardreset car à mon avis c'est purement logiciel le soucis. |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quel est ton soucis ? Car effectivement la dessus beaucoup de problème de soft, mais souvent les mises a jours les résolvent, par contre faut éviter de réécrire les sauvegardes sur ca ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
salut le mieux c est avec les codes def mais bien souvent c est ecu moteur qui bloque c est vrai que quelques ecu uré sont changés mais la plupart du temps une repro inj sans reecriture des données et ça repart le prob sur adblue renault il n y a pas de methode constructeur bien precise c est au feeling uré travaille avec ecu moteur un vierge parait compliqué comme ça quand tu changes un adblue tu lui rentres plein de donnés repro config auto en ligne ect pour moi beaucoup de prob en vue mais qui tente rien n arrive a rien il existe quand meme des solutions données par le constructeur mais c est un organigramme avec plusieurs solutions suivant les cas crdlt vv
Vois avec Formator il les lit et je pense te sera utile :-) |
#5 | ||
---------- Post added at 11h11 ---------- Previous post was at 11h07 ---------- Citation:
Rien ni a fait. ---------- Post added at 11h12 ---------- Previous post was at 11h11 ---------- Bonjour merci je vais lui envoyé un mp |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui c'est fatiguant ces problème d'adblue. Si jamais des personnes veulent faire des essai sur table, je dispose de plusieurs calculateurs injections et il me semble quelques adblue aussi. Mais je n'ai pas les compétences pour faire des analyses. Ce sera avec bon cœur ! Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | pimo (08/02/2022) |
La seul chose qui ma enlevé le message et d'avoir essayé un ecu AdBlue d'un autre véhicule uniquement sous contact. (car d’après la techline si j'avais fait un essai routier j'aurais modifié le kms des véhicules)
Ils m'ont aussi sortie que ce genre de panne était en cours d'analyse mais que le soucis venais des sondes Nox qui étaient polluer par de la silice et je sais plus quels autres élément chimique et qui faisait bugé l'ecu d'urée. Pour la réparation il fallait remplacer l'ensemble des composants pour éviter une récidive.(ils sont mignons c'est pas eux qui paye ;) ) D'ou l'ouverture de ce sujet pour partager un peu les retours de chacun sur ce type de panne. PS: j'ai pas osé le faire pour éviter de bloquer l'autre véhicule. Mais j'avais penser faire ça: Sauvegarder les données du calculateur urée du véhicule ok , mettre mon ecu urée bloqué sur le véhicule ok , changer le vin avec renolink(si possible bien-sur) et injecter la sauvegarde , puis remonter le boitier et remettre son vin d'origine. Mais trop risqué je pense. |
Tente plusieurs rz015 avec powerlatch, debranche la batterie. Si rien y fait et calculateur a jour ( injection et urée) Tu es bon pour un module urée ( jauge qui deconne) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Pimo,
Message dans ta boîte |
#10 |
ah je suis dans le même cas avec mon trafic 3,
après une reprogrammation chez renault et 370€ en moins dans ma poche, le problème était toujours présent. leur proposition est simple nouveau calculateur - réservoir - injecteur et pompe ;( suite à ça, j'ai fait faire un ADBlue off chez un tuner, => voyant orange + voyant alerte système filtre a particule allumé - décompte KM annulé hier j'ai fait 120km, mais en plus des 2 voyants j'ai injection a contrôler, du coup plus de régulateur ;( je suis les interventions avec attention :) |
| The Following User Says Thank You to al1 For This Useful Post: | Pelican (10/02/2022) |
#11 | |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, Tu compte faire tous les postes de trafic 3,ya pas de rémunération sur le spam sur TE,poste ton propre post !! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Mat37 (11/02/2022) |
#12 |
le but d'un forum n'est pas, de créer 1000post avec le même problème,
le problème d'ad blue est récurant, il est plutôt utile de compiler les erreurs des un et des autres. |
#13 |
Bonjour j'avais essayé cette méthode aussi. Mais sur ce véhicule le problème et centralisé au niveau de l'ecu d'urée. D’où ce post pour voir les retour d'exp et les possibilité de Reset existante.
#14 | |
De ce j'ai compris on peut pas faire un ADBlue off sans réparer le véhicule avant (pas de voyant) .Sinon c'est la galère ce qui t'arrive. Si Renault a sortie un devis avec ces éléments il y a certainement une justification. D'ou les 370 euros de diag . |
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | al1 (10/02/2022) |
| Dpf off renault trafic3 | Meziane93 | Programmateur de composant (flasher) | 9 | 22/03/2023 15h28 |
| Dump Abs Talendo/Trafic3 | jah83 | ABS, ESP, DSC | 1 | 16/01/2022 06h38 |
| Démarreur trafic3 | Bouchali | Mécanique générale | 4 | 02/11/2021 22h34 |
| Relais démarreur trafic3 | Bouchali | Automobile en général | 0 | 01/04/2021 17h13 |
| Immo off bosch edc17c42 renault trafic3 | vivi91r | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 23/01/2018 23h45 |
