Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Mécanique générale > Ethanol E85
Vieux 16/04/2022, 08h55   #16
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
tu peux poster ton ori stp
a dispo
WinOls.Solutions Manuels
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr/
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdel59100 For This Useful Post:
Tmontigny (16/04/2022)
Vieux 16/04/2022, 08h56   #17
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
le cylindre 4 est donc le plus eloigné de la pompe a eau et donc le plus chaud , les injecteurs injection directe sont tres sensibles á la temperature ( reduction
de debit et perturbation injection ) , cela est un signe possible d'un probleme de valeur d'avance á l allumage surtout si un neuf ne change rien
Comme l Ethanol ne detonne pas il n y a pas de retour du detecteur de cliquetis lorsque il y a trop d avance
C est une piste á suivre et pas une certitude
Au revoir
OS
abdel59100 (16/04/2022), MecaTech (23/05/2022), Tmontigny (16/04/2022)
Vieux 16/04/2022, 10h39   #18
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pour les valeurs Lambda elle semble repondre , les essais ont éte fait en statique ou en roulant ?
Par contre il y a bien des rates sur le 4
Pouvez faire une mesure de tension /courant de commande injecteur 4 et 1 ? pour eliminer un probleme ECU
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Vieux 16/04/2022, 11h25   #19
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Pouvoir de réputation: 8
Tmontigny has a spectacular aura aboutTmontigny has a spectacular aura about
Envoyé par abdel59100 Voir le message
a dispo
Salut tien l ori j'ai le mod i tu veux je peut t envoyer par mailezyzip-4.zip
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
Tmontigny est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2022, 11h30   #20
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Envoyé par ecutech Voir le message
Salut dernièrement un gars c'est ramener chez un client à moi même problème on a dégagé le réservoir en mettant du 98 directement depuis bidon et pompe et la miracle une horloge . Le pire mappeur qui l'a fait es très bon il fait ces préparations depuis des années . moralité a 90% problème de cartographie remet original et 98 tu sera fixé , perd pas ton temps àvec démontage et vcds
Envoyé de mon SM-S908B en utilisant Tapatalk
Bah la sur le coup pour le moment c'est pareil au pire je remet ori demain pour essayer
---------- Post added at 09h27 ---------- Previous post was at 09h26 ----------
Au revoir
OS
Salut tu pense un soucis d avance ?
---------- Post added at 09h30 ---------- Previous post was at 09h27 ----------
Au revoir
OS
Je peut vérifier mais je pense pas car en dehors de la plage du ralenti plus de soucis
Vieux 16/04/2022, 11h41   #21
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
les injecteurs directs sont des points chauds dans la chambre de combustion un peu comme les ''glow plug'' des moteurs de modele reduit
Si l avance est trop importante la temperature augmente ( exposition plus longue au gaz chaud ) et le debit de l injecteur diminue tres rapidement ( environ 50% au dela de 150 deg ) car il y a des constraintes thermiques .
L injecteur n'est refroidit que par deux choses :
le flux de carburant qui passe a travers
le contact avec la culasse
Hors le cylindre 4 ou le 6 sur un 6 en ligne est toujours le plus chaud car le plus eloigné de la pompe a eau
C est deux points á verifier
Au revoir
OS
Vieux 16/04/2022, 12h36   #22
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Au revoir
OS
Merci pour ce beau cours.
Donc il faut vérifier l'avance dans la carto ?
Vieux 16/04/2022, 12h51   #23
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
et les trims sont comment ?
http://www.armoreprog.fr
Vieux 16/04/2022, 15h24   #24
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Bah sur le coup j'ai pas vérifié mais je pense qu'elle le sont mais du coup avec le 98 je peut plus le voir
Vieux 16/04/2022, 19h41   #25
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par Tmontigny Voir le message
oui car l avance conditionne la temperature des injecteurs et mettre beaucoup d avance est pour l Ethanol une solution simpliste qui n'est pas sans risque pour les moteurs a injection directe.
Le mappeur c est un pro de l Ethanol ou c'est un generaliste ?
La modif porte sur E85 seulement ou stage 1 avec .
Au revoir
OS
Vieux 16/04/2022, 21h30   #26
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Des ratés uniquement sur.un cylindre c est étonnant, même si le mappeur n est pas bon. J ai repris plusieurs tsi dernièrement faits des concurrents et j ai toujours eu des ratés sur casiment tout les.cylindres.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 16/04/2022, 22h06   #27
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Au revoir
OS
Oui c'est un pro mais il m'a dit tout est OK et peut rien faire de plus il m'a dit ...
Le pire c'est que c'est juste au ralenti...
---------- Post added at 20h06 ---------- Previous post was at 20h04 ----------
Envoyé par bassh Voir le message
C'est bah la en plus colle dit c'est juste au ralenti...
Du coup je doit soûler le mappeur et lui dire qu'il y a un soucis d avance au ralenti???
Et ça va améliorer les démarrage aussi??
Vieux 17/04/2022, 09h11   #28
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Et non , au ralenti cela marche mal mais rien ne prouve que les dosages / points d allumage soient bons á haut regime .
La mise au point '' a l oreille '' c etait bien á l epoque des Simca 1000 et des 103 Peugeot
Au revoir
OS
The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Jock66 (18/04/2022), MecaTech (23/05/2022), Tmontigny (17/04/2022), uncleseb (21/04/2022)
Vieux 17/04/2022, 09h16   #29
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Au revoir
OS
Oui dans une heure je remet la carto ori on verra bien
Vieux 17/04/2022, 09h51   #30
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Personne sur le forum ne peut regarder cette carto E85 pour verifier si c est coherent ?
Au revoir
OS
S3 2.0 TFSi Origin Map hersynopsis Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 06/12/2020 13h26
Audi A3 2.0 TFSI Nextrick Mécanique générale 12 01/11/2019 18h32
Golf TFSI DTC OFF à l'aide.. smart057 Chiptuning 13 15/02/2016 11h27
2.0 tfsi p2187 jpay2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 20/11/2014 15h23
problème sur une Passat 2.0 TFSI youssef Diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 27/01/2013 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h24.
