Vieux 05/04/2022, 20h36   #16
badrebeu2
Avatar de badrebeu2
badrebeu2 is on a distinguished road
Salut a tous pour lire en bench alimentation mini 12v 5a sinon sa marche pas
Envoyé de mon SM-F926B en utilisant Tapatalk
badrebeu2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2022, 20h58   #17
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par badrebeu2 Voir le message
Salut ,le bloc alimentation qui est fourni avec généralement il est à plus de 13,5 v
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
jah83 (06/04/2022)
Vieux 05/04/2022, 22h19   #18
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut Alim original, fourni avec je mange tout , y’a un hic forcément
Vieux 06/04/2022, 06h45   #19
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par chipshop Voir le message
Salut . De mémoire il est même au dessus de 14v.
D ailleurs je crois qu en dessous flex considére qu il n a pas d alim.
chipshop (06/04/2022)
Vieux 06/04/2022, 06h51   #20
jah83
Avatar de jah83
Je confirme il ets au dessus de 14v.
Type de fichier : jpg IMG_20220406_064850.jpg (76,5 Ko, 37 affichages)
chipshop (06/04/2022), DIAGAUTO33 (06/04/2022)
Vieux 06/04/2022, 08h38   #21
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut, moi pour ma part pour travaux en BENCH/BOOT, j'utilise une batterie 12v 50Ah avec un GYS en mode diag branché dessus à 13.6V. J'ai déjà eu la mauvaise expérience de la coupure d’électricité pendant que tu travail !
Mais j'ai déjà fais le test avec juste la batterie 12 V branchée ( sans le GYS en mode diag 13.6V ), et la lecture / écriture passe sans problème.
Les seul fois ou ça passé pas, c'est que l'ECM était mort.
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
ggvaniou (08/04/2022), pp08 (06/04/2022)
Vieux 06/04/2022, 12h53   #22
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Bonjour déja eu un problème identique avec mon Flex et j'avais brancher alim sur module bench alors qu'il faut la mettre sur le module flex obd.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2022, 16h18   #23
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Jamais eu de soucis pour lire en bench avec le flex
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2022, 05h42   #24
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Hier plantage sur un simos pcr2.1, ecu en mode recovery, mais le support à été très réactif et du coup j ai pu récupérer le calculateur en mode bench grâce à un fichier du support .
Donc ça corrige mes dires, ma médisance.
Mea culpa!!!!
En fait je pense que le problème n est pas du à mon flex, mais à une mauvaise connection internet.
Car en bench avec une connection stable, c est passé directement.
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
yann3 (18/04/2022)
Vieux 08/04/2022, 14h58   #25
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
Envoyé par swingman26 Voir le message
Bonjour, j ai le meme problème avec flex. Surtout edc16c34 😂. Impossible de le lire en bench. Avec ktag ca fonctionne.
Pour l’ecu camion volvo, ni ktag et ni flex.
deja lu au flex
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2022, 15h41   #26
Alessiapia14
Salut à tous ,
Moi aucun problème avec le flex , problème d’utilisation par l’utilisateur je pense
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
jah83 (08/04/2022), Tristan25 (08/04/2022)
Vieux 18/04/2022, 00h03   #27
nabin70
Avatar de nabin70
Hello, quand j ai souscris on m a dis 800 euros l abonnement, et la je voulais reprendre l abonnement mais ils m annoncent 1032 euros, c est normal ?
Vieux 18/04/2022, 01h55   #28
NicoLion45
Avatar de NicoLion45
Pouvoir de réputation: 7
NicoLion45 will become famous soon enough
Envoyé par nabin70 Voir le message
Contact le support , j'avais eu pareil et ils ont corriger ça
NicoLion45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2022, 05h43   #29
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Salut les amis, je reviens sur le edc16c34, le flex le li bien en bench, l ecu que j avais tester était claqué, par contre l ecu Renault truck serie T trw ems 2.3 impossible de le lire, malgré l aide du support… il y a quand quelque protocole qui ne marche pas et pourtant il son sur la liste des ecu supporter, le truc c est que sa nous fait perdre du temps ces connerie, on dirait il teste pas les protocoles, et c est nous qui servent de cobayes… du coup pour un calculateur bidon tu passe plusieurs pour rien à essayer de le lire…et sa , sa le don de me casser les c…..lles!
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2022, 07h44   #30
jah83
Avatar de jah83
Tous les tools ont leur faiblesse.
Et c est pas si simple que de tester sur un écu a chaise fois pour valider le truc ...
MECASOLUTION (18/04/2022)
Helpdesk magicmotorsport gary01 Magicmotorsport France 10 29/01/2022 08h59
Flex magicmotorsport Tristan25 Programmateur de composant (flasher) 69 07/09/2021 15h56
renseignement sur flex magicmotorsport NORDAX Magicmotorsport France 29 04/04/2021 16h55
magicmotorsport x 17 BARY42 Chiptuning 17 19/10/2017 10h15
magicmotorsport (magpro) rap95 Programmateur de composant (flasher) 2 22/11/2012 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h46.
