Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Mécanique générale > Ethanol E85
Vieux 17/04/2022, 09h53   #31
Pouvoir de réputation: 113
Personne sur le forum ne peut regarder cette carto E85 pour verifier si c est coherent ?
Au revoir
OS
Gratuit je pense pas :-)
Tmontigny (17/04/2022)
Vieux 17/04/2022, 10h10   #32
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Parfois voir souvent chercher des erreurs permets de progresser , je verifie des dossiers de conception depuis des années et á chaque erreur trouvée et comprise je progresse.
L'autre solution serait de mettre une autre carto ( mod files ? ) car une carto c' est pas non plus des milliers d Euro . La methode qui consiste á comparer des pommes avec des pommes est une solution valide .
Au revoir
OS
Jock66 (18/04/2022), MecaTech (23/05/2022), Tmontigny (18/04/2022)
Vieux 17/04/2022, 19h32   #33
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Faut attendre le retour avec le test avec carto ori
Mais j'ai regardé vite fais quand même la carto, on est dimanche alors c'est un retour rapide ^^
La map d'avance de base a été touché, sachant qu'il y a des maps d'avance optimale, c'etait pas forcément nécessaire.
Par contre, +10% sur les limites de capteur de cliquetis (en facteur), le soucis peut venir de là
je regarde en profondeur demain :)
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post:
Vieux 17/04/2022, 20h31   #34
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Envoi ta carto je vais regarder.
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post:
Vieux 17/04/2022, 23h00   #35
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Pouvoir de réputation: 8
Tmontigny has a spectacular aura aboutTmontigny has a spectacular aura about
Envoyé par boul27 Voir le message
Salut Donc ori pareil ... on va dire que le ralenti ne varie plus mais que le problème est toujours là raté cylindre 4 ...
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 21h00 ---------- Previous post was at 20h59 ----------
Encore merci donc on va dire c'est pas si mauvais?
Tmontigny est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2022, 12h33   #36
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
ca c est vraiment curieux mais par contre en cherchant il y a des cas ( beaucoup ) similaires en Australie et UK et USA , chercher missfire cylinder VW 1.4 TFSI
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Vieux 18/04/2022, 13h46   #37
Je pense le cata est flingues :-)
Démonte le pour le regarder avec une caméra
Vieux 18/04/2022, 17h56   #38
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
re
je t'ai envoyé un message. Ecrit moi sur skype je t'envoie ce qu'il faut et tout rentrera dans l'ordre
a dispo
WinOls.Solutions Manuels
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr/
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to abdel59100 For This Useful Post:
Fastdiag (18/04/2022), Tmontigny (18/04/2022)
Vieux 18/04/2022, 21h43   #39
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Salut je t'ai écrit sur Skype
---------- Post added at 19h43 ---------- Previous post was at 19h42 ----------
Au revoir
OS
Oui mais je crois que c'est les ancien avec les soucis de chaîne...
Vieux 18/04/2022, 23h04   #40
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Compressions ok mais taux de fuite cylindres ?
Conduits admission propre ?
Soupapes s’ouvrent bien ?
Controle commande injecteurs ok ?
Tmontigny (19/04/2022)
Vieux 19/04/2022, 10h42   #41
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Compression idem sur les 4 cylindre
Taux de fuite pas vérifié
Après pour le reste je trouverais bizarre car ça se sentirez en roulant ....
Vieux 19/04/2022, 11h27   #42
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Bougie neuve toujours pareil....
Et le ralenti me paraît vachement bah car à 800 850 tr y a rien de rien
J'ai l'impression que son ralenti est à 700 trm .. et même à froid il est pratiquement pareil.
Vieux 19/04/2022, 11h37   #43
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Quelque questions:
As tu tester la solution proposer par abdel59 ?
As tu remis la carto ori ?
Enfin, est ce toi qui ecrit la carto ou ton mappeur ? As tu de quoi programmer ?
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 19/04/2022, 11h48   #44
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Quelque questions:
Cordialement
Salut j'ai écrit à Abdel jattend son retour
J'ai remis en ori
C'est moi qui écrit au pcmflash clone
Et depuis bougie neuve je dirais cedt même pire ça le fais quand on accélérer dans le vide on sent un ou deux ratés dans l'échappement
Vieux 19/04/2022, 12h51   #45
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Rectification depuis les bougie neuve y a des raté à tout les cylindre en roulant comme au ralenti
S3 2.0 TFSi Origin Map hersynopsis Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 06/12/2020 13h26
Audi A3 2.0 TFSI Nextrick Mécanique générale 12 01/11/2019 18h32
Golf TFSI DTC OFF à l'aide.. smart057 Chiptuning 13 15/02/2016 11h27
2.0 tfsi p2187 jpay2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 20/11/2014 15h23
problème sur une Passat 2.0 TFSI youssef Diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 27/01/2013 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h47.
