Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Mécanique générale > Ethanol E85
Vieux 19/04/2022, 14h13   #46
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
il faudrait peut être remplacer les bobines c'est un élément fragiles sur ces motorisations .
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
OVERSPEED (19/04/2022), Tmontigny (19/04/2022)
Vieux 19/04/2022, 18h10   #47
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Pouvoir de réputation: 8
Tmontigny has a spectacular aura aboutTmontigny has a spectacular aura about
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut ,
Salut bobine commande les 4 arrive demain .... les frais commencent à s accumuler
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 16h10 ---------- Previous post was at 16h09 ----------
Ce que je comprend pas c'est que c'est pire avec des bougie neuve.... on verra demain
Tmontigny est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tmontigny For This Useful Post:
uncleseb (19/04/2022)
Vieux 19/04/2022, 19h51   #48
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Envoyé par Tmontigny Voir le message
c est normal une bougie neuve demande plus d energie pour amorcer l arc ( en gros ) .
les pbs de bobines sur les 1.4 TSI/TFSI c est super courant a tel point qu il y a des kits pour monter des bobines NGK de RS6/R8 bien plus fiables
https://gottuned.com/product/1-4-tsi...-with-adapter/
Je n'avais pensé que les bobines n etaient pas neuves vu que c est tres rare de les avoir d origine , encore une ''perfection '' VW .
Au revoir
OS
MecaTech (23/05/2022)
Vieux 19/04/2022, 19h55   #49
toto014
Avatar de toto014
Ratées de combustion = accélération insuffisante sur le cylindre N°4
La sonde lambda N°1 semble instable tantôt riche tantôt pauvre (d'après les copies d'écran) faire un enregistrement serait peut être utile.
C'est peut être une piste.
Bon courage.
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
thomas (19/04/2022)
Vieux 19/04/2022, 20h51   #50
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par toto014 Voir le message
Bon courage.
acceleration de quoi ?
les bobines des 1.4TSI/TFSI cest de la .... cherchez missfire 1.4TFSI il y en a des pages sur google de probleme de bobines
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
MecaTech (23/05/2022), Tmontigny (20/04/2022)
Vieux 19/04/2022, 22h07   #51
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Deja c est une bonne chose que tu sois autonome sur la lecture/ecriture.
Tu es donc revenu a l origine et tu as relis du 98.
On va donc y aller etape par etape en attendant que tu change les bobines.
Une fois que tout est rentrer dans l ordre tu pourra voir pour la partie carto.
Ensuite c est peut etre une coïncidence et que tu as eu une vrai panne non lié a la carto.
Il se peut que se soit le e85 qui ait acceleré le problème mais pas forcement la carto.
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
boul27 (20/04/2022), Tmontigny (20/04/2022)
Vieux 20/04/2022, 14h14   #52
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
C est pourquoi il est important de faire un diagnostique poussé de la voiture avant de faire des modifs surtout des voitures ayant des problemes connus .
Faire un test des injecteurs avec un oscillo et un test electrique des bobines est un bon moyen de ne pas chercher pendant des jours.
Les pbs bobines sur le 1.4 VW c est á lire internet comme la pluie en Normandie .
Au revoir
OS
MecaTech (23/05/2022), Tmontigny (20/04/2022), uncleseb (21/04/2022)
Vieux 20/04/2022, 14h58   #53
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
lire :les problemes de bobine ( missfire en anglais ) sur les 1.4 VW c est a lire sur internet ... c est au moins aussi courant que la pluie en Normandie
Au revoir
OS
Vieux 20/04/2022, 18h59   #54
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Bonjour à tous, aujourd’hui j’ai passé quelques heures à faire des test sur la voiture.
Donc j’ai monté en premier les 4 bobines neuves, comportement amélioré, moins de raté et beaucoup moins «*hard*»
J’ai ensuite remis les anciennes bougies NGK et là encore moins de raté, plus de raté à partir de 1000trs/min mais les ratés sont passées du cylindre 4 au cylindre 2 mystérieusement.
Je change la bougie du cylindre 2 seulement je test toujours pareil, je change la bobine du cylindre 2 avec une ancienne, pas de changement. Je remet la bobine neuve idem.
Je pars rouler pour faire un essai et là zéro raté tant que je ne reste pas plus de quelques secondes à l’arrêt (compteur ratés par cylindres VCDS)
Par contre, à partir de là les ratés on rebasculé sur le cylindres 4 et sont tantôt sur le 4 puis s’arrête, stabilisation du régime et passe au 2 s’arrête, stabilisation du régime et 4 etc….
J’ai testé toutes les connections des bobines même tension et variation sur les 4 pin des 4 connectiques.
Je précise que j’ai fais une remise à zéro de toutes les valeurs auto-adaptative et injecteur, contrôle visuelle de tous les faisceaux, câble, durites que j’ai pu.
Une dernière chose et à mon sens la plus importante, lors du démontage des bougies NGK celle du cylindre 2 été complètement noire mais jamais de raté sur ce cylindre. Au démontage des nouvelles bougies BOSCH la 2 est complètement noire à nouveau ! Je vous joints des photos… les autres bougies sont très très bien.
Si je déplace une bougie dans le cylindre 2 elle se noircie instantanément.
Donc pour résumé, bougie cylindre 2 très très noir, ratés améliorées mais toujours présentes cylindre 4 et 2 également au dessous de 800trs/min même en roulant à très bas régime (moins de 1000trs).
Au dessus de 1000trs plus de soucis.
Pour rappel : prise de compression (12bars sur les 4 cylindres), Bougies neuves, bobines neuves, joints admission et injecteurs neuf, injecteur 4 neuf et les 3 autres nettoyés au bain à ultrason d’ailleurs lors du premier test longue distance la conso a énormément baissée.
Sur la photo annotée il s’agit des bougies NGK au démontage et sur la deuxième les bougies BOSCH (cylindre 1 à 4 de gauche à droite).
Merci à tout ceux qui prennent le temps de donner leurs avis et idées !
Vieux 20/04/2022, 19h19   #55
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
PhotoSnapchat-1732038534.jpgSnapchat-633482771.jpgSnapchat-951797422.jpgSnapchat-1346629891.jpgSnapchat-2035421755.jpg
Vieux 20/04/2022, 19h54   #56
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Question : l allongement de chaine de distribution a été verifié ? vu que sur 10 ans on doit etre a plus de 100000 km.
Au revoir
OS
Vieux 20/04/2022, 19h55   #57
toto014
Avatar de toto014
Au revoir
OS
La poussée de la combustion sur le piston provoque une accélération de celui-ci.
le capteur point mort haut relève cette accélération et transmet cette information au calculateur. Ces écarts d'accélérations sont analysés par le calculateur qui détermine si un cylindre a des ratées de combustion.
Désolé si je n'ai pas été suffisamment clair lors de mon message.
Au revoir
Vieux 20/04/2022, 20h18   #58
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Le capteur de P° collecteur ou le débit-mètre donne t'il des valeurs cohérentes? Les sondes de T° refroidissement et air donnent t'elle des valeurs cohérentes?
Vieux 20/04/2022, 23h35   #59
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
overspeed : il s’agit d’un 1.4 tfsi 122 CMBA, c’est la nouvelle version corrigée de problème (chaîne,segmentation, soupape) ce moteur possède une courroie de distribution et non plus une chaîne
Elle a que 65000km
Vieux 21/04/2022, 00h34   #60
uncleseb
Avatar de uncleseb
Vu les changements inexplicable de ratés du cylindre 4 à 2 ,
ce n'est pas chose simple... mais il aurait été bien de pouvoir tester un autre écu.
Autre piste malgré que ce soit arrivé après la reprog , voir s'il n'y a pas une mise a jour du calculo avec Autotuner sur leur serveur par exemple.
Tmontigny (21/04/2022)
S3 2.0 TFSi Origin Map hersynopsis Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 06/12/2020 13h26
Audi A3 2.0 TFSI Nextrick Mécanique générale 12 01/11/2019 18h32
Golf TFSI DTC OFF à l'aide.. smart057 Chiptuning 13 15/02/2016 11h27
2.0 tfsi p2187 jpay2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 20/11/2014 15h23
problème sur une Passat 2.0 TFSI youssef Diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 27/01/2013 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h17.
