Vieux 02/08/2022, 18h06   #1
alex du 71
Avatar de alex du 71
alex du 71 is an unknown quantity at this point
Par défaut 307 1.6i 2002 pompe à essence hs ?
Me voici avec une autre galère. La 307 d'un collègue s'arrête complètement à chaud.
On essaie un jour bien chaud, température moteur à 96°c et pas de problèmes... Bizarrement, le ventilo reste en 1ere vitesse. Essai à la valise, la 2eme vitesse s'enclenche bien...
Verif des codes défauts, le p1327 ressort. Je lui dis donc de commander une bobine d'allumage. Quelques jours passent. Pas de problèmes particuliers...
La bobine arrive, je lui remplace et lors de l'essai, c'est pire. A partir de 70°, la voiture coupe, jusqu'à l'arrêt complet. Petitebpetarade à l'échappement au passage. Redémarrage sans trop de difficultés. On remonte la vieille bobine, pareil. On part faire un tour, pas de soucis en roulant...
Retour à la maison, rebelotte.
Je me pose une question:après avoir vérifié, la pompe a essence fait du bruit comme si elle désamorce avant de caler.il reste 111kms avant de faire le plein.
On aprt donc à la pompe remettre de l'essence(sans faire le plein complet) et là, la voiture remarche sans caler.
La pompe fait toujours des bruits comme si elle desamorce(pompe qui s'accélère et bruyante) mais ne cale plus.
Du coup, question:comment est géré la pompe à essence ? Car celle ci se met en route une fois sur 2 à la mise du contact.
Que pensez vous de mon problème, sachant que le collègue n'a jamais de problème en hiver; pompe hs ou jauge fausse ?
J'ai pas vérifié si je pouvais voir la pression d'essence via ma Delphi, ce qui pourrais déjà écarter une pompe ou pas
Merci de vos réponses, idées... Etc car là, je ne sais pas comment m'y prendre pour identifier mon problème..
alex du 71 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2022, 00h22   #2
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Coucou, filtre à carburant en bon état ? J'ai eu un cas pareil où ça venait du réservoir qui était bouché un truc du genre.
The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
alex du 71 (03/08/2022), zefirin (03/08/2022)
Vieux 03/08/2022, 05h02   #3
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Bonjour.
S'agissant d'une 307, elle ne doit pas être toute jeune. [emoji16]
Combien de kms ? Pompe a essence d'origine ?
Pas certains que tu puisses contrôler la pression la dessus.
Pour avoir déjà eu sur autre modèle problème de coupure à chaud je penserai au corps de pompe HS. Il pousse.bien à froid et coupe à chaud. La jauge c'est peut être une coïncidence. La pompe doit sûrement de vendre dissociée de la jauge...
Vérifié l'état de la crépine s'il y en a une.
Bonne journée.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post:
alex du 71 (03/08/2022), mawoussiboris (03/08/2022)
Vieux 03/08/2022, 08h05   #4
mawoussiboris
Envoyé par zefirin Voir le message
Bonjour.
Bonne journée.
Coucou, j'en avais une, je crois qu'il y a une valve vers la rampe d'injection pour mesurer la pression du carburant.
Mais vu son âge, un changement de pompe ne lui fera pas de mal
Vieux 03/08/2022, 11h36   #5
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
il y a une crépine sur la pompe de gavage .
The Following 4 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
akasa67 (03/08/2022), alex du 71 (03/08/2022), zefirin (03/08/2022)
Vieux 03/08/2022, 18h16   #6
alex du 71
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Justement, a ce que j'ai vu à droite/à gauche, il n'y aurait pas de filtre sur le circuit. Le collègue m'avoue être tombé en panne d'essence en plus...
---------- Post added at 18h13 ---------- Previous post was at 18h10 ----------
Bonjour.
Bonne journée.
Environs 250000kms et probablement la pompe d'origine à la vue de la crasse quand je l'ai regardée. De plus, on entend comme une détonation quand on essaie de ne pas la faire caler, qui je penses m'apporte le défaut d' allumage. Comme un moteur qui tourne trop pauvre.
---------- Post added at 18h16 ---------- Previous post was at 18h13 ----------
Envoyé par adiago Voir le message
Du coup pas de filtre à essence ? J'ai remarqué que c'est un modele sans retour. A ce que j'ai compris il y a 2 modèle en fonction du type de moteur.
compteur et bsi c3 essence de 2002 Sebtyty34 Tableau de bord (Dashboard) 0 09/03/2019 14h33
compteur polo essence 1.2 2002 Ju# Tableau de bord (Dashboard) 10 31/07/2015 17h57
injecteur pompe passat 1.9 tdi 130 2002 allthe77man Mécanique générale 12 11/02/2014 01h22
Immo off 406 essence de 2002 angeflasheur Immobilizer dumps/solutions 4 10/02/2014 10h41
urgent cherche pompe de gavage master 2002 mrbrad Vente, Achat, Echange 0 30/12/2011 20h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h49.
