Bonjour à tous je cherche immo off pour un ssangyong actyon moteur d20dt de 2007
Ecu delphi A664 540 44 32 eeprom 95320 Je joins l'eeprom d'origine Merci d'avance pour votre aide |
Je joins l'origine
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voici pour toi |
Bonsoir et encore merci, la voiture démarre mais elle est bridée et j'ai les codes défauts qui reviennent au diag, j'ai bien débrancher la prise de l'immo avant de mettre le calculateur, auriez vous une idée d'où peut être le problème ? Merci |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
besoin de refait le codage des injecteurs
MERCI T-E |
| The Following User Says Thank You to Aflou-diag For This Useful Post: | Kevinio (11/10/2022) |
Salut, j'ai mis les codes injecteurs ce matin, là l'accélérateur réagit mais bridé à 3000t et roule comme si pas de turbo et toujours les mêmes défauts
Par contre au bout de quelques heures elle perd les codes injecteurs et au démarrage ca re commence pu aucune réaction en appuyant sur la pédale d'accélérateur Auriez vous une idée ? Merci à tous pour votre aide |
Salut, personne n'aurait une idée ? Je suis en panne depuis plus d'un mois et toujours pareil
Merci d'avance pour vos idées |
#10 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour poste ton fichier ori je te fait un dtc off
les thanks sont tous les bienvenu |
| The Following User Says Thank You to dump974 For This Useful Post: | Kevinio (01/11/2022) |
#11 |
Super merci beaucoup
#12 |
Salut je t'ai posté le fichier d'origine avant immo off, il me faut immo off car du jour au lendemain il n'a plus démarré et la clé au tableau de bord clignotait, apres avoir mis le immo off il démarre mais seulement au ralenti, apres ça j'ai remis les codes des injecteurs la il accelere jusqu'à 3000 tours en dégradé sans turbo et au bout de quelques heures il perd les codes injecteurs et plus possible d'accélérer la pédale accélérateur ne fait plus rien reste au ralenti
Encore merci pour ton aide |
#13 |
je ne peut pas effacé les dtc depuis se fichier il me faut la lecture de ta carto la table dtc se trouve a linterrieur
#14 |
essaye ce off immobox a débrancher de reconnecter ecu !
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | Kevinio (01/11/2022) |
#15 | |
Salut, merci beaucoup j'essaye dans la semaine le copain qui peut me l'installer dans le calculateur n'est pas dispo pour l'instant.
Encore un grand merci à toi ---------- Post added at 05:01 PM ---------- Previous post was at 05:00 PM ---------- Citation:
Merci |
| ssangyong actyon 2009 | mahfoud lichani | ssangyong | 3 | 08/11/2019 13h38 |
| immo off ssangyong actyon sports | aloula17 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 18/01/2018 22h28 |
| immo off SSANGYONG ACTYON 2008 | electro_bordeaux1 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 12/12/2017 08h59 |
| Injecteur Ssangyong actyon | psychoneos | ssangyong | 1 | 08/08/2015 02h41 |
| Ssangyong actyon 2009 | helmi reguig | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 19/08/2014 17h17 |
