Vieux 10/10/2022, 13h22   #1
Kevinio
Avatar de Kevinio
Kevinio has a spectacular aura aboutKevinio has a spectacular aura about
Par défaut Immo off ssangyong actyon 95320
Bonjour à tous je cherche immo off pour un ssangyong actyon moteur d20dt de 2007
Ecu delphi A664 540 44 32 eeprom 95320
Je joins l'eeprom d'origine
Merci d'avance pour votre aide
Kevinio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2022, 13h28   #2
Kevinio
Avatar de Kevinio
Je joins l'origine
Type de fichier : rar eeprom origine.rar (1,3 Ko, 10 affichages)
Vieux 10/10/2022, 14h11   #3
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
voici pour toi
Type de fichier : rar eeprom origine - immo off.rar (1,3 Ko, 6 affichages)
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
Kevinio (10/10/2022), mcmomo (31/10/2022), phil1 (10/10/2022)
Vieux 10/10/2022, 14h31   #4
Kevinio
Avatar de Kevinio
Envoyé par yahiadiag Voir le message
voici pour toi
Super merci beaucoup j'essaye et je te tiens au courant
Encore MERCI
Vieux 10/10/2022, 22h34   #5
Kevinio
Avatar de Kevinio
voici pour toi
Bonsoir et encore merci, la voiture démarre mais elle est bridée et j'ai les codes défauts qui reviennent au diag, j'ai bien débrancher la prise de l'immo avant de mettre le calculateur, auriez vous une idée d'où peut être le problème ?
Type de fichier : jpg Capture d’écran 2022-10-10 diag 2232.jpg (87,1 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg Capture d’écran 2022-10-10 diag 2233.jpg (64,2 Ko, 17 affichages)
Vieux 11/10/2022, 01h06   #6
Aflou-diag
Avatar de Aflou-diag
Aflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to behold
besoin de refait le codage des injecteurs
MERCI T-E
Aflou-diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Aflou-diag For This Useful Post:
Kevinio (11/10/2022)
Vieux 11/10/2022, 17h41   #7
Kevinio
Avatar de Kevinio
Envoyé par Aflou-diag Voir le message
Salut, j'ai mis les codes injecteurs ce matin, là l'accélérateur réagit mais bridé à 3000t et roule comme si pas de turbo et toujours les mêmes défauts
Par contre au bout de quelques heures elle perd les codes injecteurs et au démarrage ca re commence pu aucune réaction en appuyant sur la pédale d'accélérateur
Auriez vous une idée ?
Merci à tous pour votre aide
Vieux 11/10/2022, 18h12   #8
Kevinio
Avatar de Kevinio
J'ai exactement le même problème que ce post
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=57202
Vieux 31/10/2022, 21h32   #9
Kevinio
Avatar de Kevinio
Salut, personne n'aurait une idée ? Je suis en panne depuis plus d'un mois et toujours pareil
Merci d'avance pour vos idées
Vieux 01/11/2022, 06h46   #10
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
bonjour poste ton fichier ori je te fait un dtc off
les thanks sont tous les bienvenu
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dump974 For This Useful Post:
Kevinio (01/11/2022)
Vieux 01/11/2022, 10h04   #11
Kevinio
Avatar de Kevinio
Envoyé par dump974 Voir le message
Type de fichier : rar eeprom actyon origine.rar (1,4 Ko, 3 affichages)
Vieux 01/11/2022, 11h37   #12
Kevinio
Avatar de Kevinio
Salut je t'ai posté le fichier d'origine avant immo off, il me faut immo off car du jour au lendemain il n'a plus démarré et la clé au tableau de bord clignotait, apres avoir mis le immo off il démarre mais seulement au ralenti, apres ça j'ai remis les codes des injecteurs la il accelere jusqu'à 3000 tours en dégradé sans turbo et au bout de quelques heures il perd les codes injecteurs et plus possible d'accélérer la pédale accélérateur ne fait plus rien reste au ralenti
Encore merci pour ton aide
Vieux 01/11/2022, 14h36   #13
dump974
Avatar de dump974
je ne peut pas effacé les dtc depuis se fichier il me faut la lecture de ta carto la table dtc se trouve a linterrieur
Vieux 01/11/2022, 15h19   #14
uncleseb
Avatar de uncleseb
essaye ce off
immobox a débrancher de reconnecter ecu !
Type de fichier : rar actyon off.rar (1,3 Ko, 3 affichages)
Vieux 01/11/2022, 17h01   #15
Kevinio
Avatar de Kevinio
Envoyé par uncleseb Voir le message
essaye ce off
Salut, merci beaucoup j'essaye dans la semaine le copain qui peut me l'installer dans le calculateur n'est pas dispo pour l'instant.
Encore un grand merci à toi
---------- Post added at 05:01 PM ---------- Previous post was at 05:00 PM ----------
Salut et encore merci pour ton aide, je ne comprends pas trop je dois faire quoi ?
ssangyong actyon 2009 mahfoud lichani ssangyong 3 08/11/2019 13h38
immo off ssangyong actyon sports aloula17 Immobilizer dumps/solutions 4 18/01/2018 22h28
immo off SSANGYONG ACTYON 2008 electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 1 12/12/2017 08h59
Injecteur Ssangyong actyon psychoneos ssangyong 1 08/08/2015 02h41
Ssangyong actyon 2009 helmi reguig Immobilizer dumps/solutions 0 19/08/2014 17h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h16.
