Vieux 02/11/2022, 16h12   #31
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
Envoyé par pp08 Voir le message
donc j ai pris le cable obd du kess v2 et là ecriture sans problème...
je vais leur remonter l info et leur demander l echange de ce cable
merci de coup du renseignement sur ce cable
merci a tous
truc de dingue encore ca
quel honte
The Following 4 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
Alessiapia14 (02/11/2022), fils (02/11/2022), pp08 (02/11/2022), Quattro899 (02/11/2022)
Vieux 02/11/2022, 18h34   #32
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Par défaut Kess V3 VS Autotuner et AVDI
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
quel honte
on vois que l étude et le contrôle qualité sont absentes.comme on dis chez nous en Italie, Che vergogna !
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
Dernière modification par Alessiapia14 ; 02/11/2022 à 18h54.
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
DAVID02620 (03/11/2022), fils (02/11/2022)
Vieux 02/11/2022, 19h32   #33
Pouvoir de réputation: 113
Franchement doit y avoir une raison je comprends pas qu’il laisse partir des kess3 ainsi.
Peut-être les nouvelles auto ont des pins qui nécessite ça. Si quelqu’un a une idée ??
DAVID02620 (03/11/2022), pp08 (02/11/2022)
Vieux 02/11/2022, 19h52   #34
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
voici la reponse du ticket
<<<<Bonjour,
Il arrive parfois que certains véhicules possèdent des prises OBD qui ne communiquent pas correctement.
Dans ce cas il est nécessaire de bien enfoncer ou de maintenir enfoncé le câble 144300KOBD dans la prise diagnostique de la voiture et réessayez de communiquer avec l'ECU.
Vous pouvez aussi utililser le câble 144300KCAN du KESSv2 qui est compatible avec le KESS3. >>>
j ai repondu que j avais acheté un kess3 avec 1 cable OBD avec et je voulais que ce cable fonctionne.....
The Following 7 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
Alessiapia14 (03/11/2022), DAVID02620 (03/11/2022), dede83 (02/11/2022), fils (02/11/2022), Quattro899 (02/11/2022), uncleseb (02/11/2022), xdols (03/11/2022)
Vieux 02/11/2022, 21h52   #35
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Salut poto
Ils font tous partie de la meme famille t’inquiete…
Une fois le support technique AT m’a dit
« Monsieur avez vous mis le contact ? LOL
J’ai rep : c’est quoi le contact ? ^^
The Following 10 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Alessiapia14 (03/11/2022), chaoui05 (03/11/2022), DAVID02620 (03/11/2022), dede83 (02/11/2022), ggvaniou (08/03/2025), Mook31 (03/11/2022), pp08 (02/11/2022), xdols (03/11/2022), zav_ze_best (02/11/2022)
Vieux 03/11/2022, 09h01   #36
DAVID02620
on marche sur la tete vu le prix de la bete
je comprend mieux pourquoi l autre jour je n ai pas su lire un v34.1 par obd je doit avoir le meme cable de merde
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
pp08 (03/11/2022), Quattro899 (03/11/2022), uncleseb (03/11/2022)
Vieux 03/11/2022, 11h14   #37
pp08
Avatar de pp08
bonjour a tous
ci joint d alientech france
une honte.....
<<<<<<03 nov 2022 10:59527 - Message Support Client
J'ai un retour d'Alientech Italie, comme indiqué précédemment, certains véhicules peuvent parfois avoir des prises OBD légèrement différentes qui ne permettent pas au câble du KESS3 de s'emboiter correctement.
Dans ce cas il est nécessaire de bien enfoncer le câble du KESS3 dans la prise OBD du véhicule pour que celle-ci s'emboite correctement.
Tous les câbles 144300KOBD sont fabriqués de la même manière et sont identiques.
Si vous souhaitez acquérir un nouveau câble 144300KOBD, celui-ci est disponible à la vente au prix de 49,00€ HT.>>>>>>
j ai repondu que j allais acheter chez les concurrents pour le bench et le boot (je n ai que le protocole OBD sur le kess3 )
bonne journée
Dernière modification par pp08 ; 03/11/2022 à 11h40.
The Following 3 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
DAVID02620 (03/11/2022), fils (03/11/2022), mawoussiboris (03/11/2022)
Vieux 03/11/2022, 14h17   #38
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
bonjour a tous
une honte.....
bonne journée
Cc, ça c'est ce que j'appelle du foutage de gueule version premium... Vendre un produit aussi onéreux et servir ça à un client qui se plaint d'un défaut de conception... Autant lui dire d'aller se faire f*utre et qu'il n'est qu'un sac à fric et qu'il ferme bien sa bouche
The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
DAVID02620 (03/11/2022), pp08 (03/11/2022)
Vieux 08/03/2025, 00h31   #39
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Je déterre un peu le sujet.
En comparant kess3 et At:
Kess lit le fichier et le met en une partie
At lit le fichier et le sépare en 2.
C est un gros inconvénient non ?
CHATONDU38 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2025, 07h46   #40
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut pour ma part
Kess3 une bouse
Je n'est jamais rien planter sauf avec kess 3 (3 marelli)
Des protocole qui id mais pas read ..... bref il prend la poussière maintenant je pense que je ne renouvellerai plus les abo
Tellement je suis comptent du dfox
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
pp08 (08/03/2025)
Vieux 08/03/2025, 11h06   #41
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Salut pour ma part
Kess3 une bouse
C'est vrai qu'il est parfois galere, tu croit pouvoir faire et au final juste ID et ecriture
pis le pire , c'est qu'il a perdu une multitude de protocoles surtout en bateau et moto
Sur certain protocole, il n'arrive meme pas a faire l'ID et le KTAG clone est capable de le faire, le SAV inexistant, avec pour commentaire" vous avez mal branché votre ECU"
Forcement je le branche mal sur l'officiel et bien sur le clone, c'est super logique pourtant
a 12 000€ le truc et il n'est pas full
http://www.armoreprog.fr
guyguy307 (08/03/2025), pp08 (08/03/2025)
Vieux 08/03/2025, 21h20   #42
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
il n´y a pas de bon retour sur kess v3
les meilleur outil sont CMD et FLEX, pour moi
le FLEX est super
super support
simpliciter
geniehex est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2025, 22h22   #43
guyguy307
Avatar de guyguy307
Lamentable......
Je suis 100/100 pro dfox ce tool.edt extraordinaire sa plante jamais et sa bouffe tout.... et le sav 5etoiles++
pp08 (09/03/2025)
Vieux 09/03/2025, 22h14   #44
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
Bonsoir
Le SAV propose quoi comme service ? uniquement intervention en cas de plantage d'un ECU ou proposent d'autres services comme clonage, fichier d origine ... comme fait le SAV Flex
Cdt
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
Autotuner, Kess V3, FLex.lequel prendre ? ben2fois Programmateur de composant (flasher) 25 27/01/2024 07h46
Autotuner Verdun Vente, Achat, Echange 3 03/01/2021 11h00
conseils SVCI, AVDI, kess & ktag purple Quattro899 Programmateur de composant (flasher) 24 16/12/2020 20h01
Avdi option et accessoire , kess ,ktag etc many888 Vente, Achat, Echange 15 09/03/2020 23h27
Avdi option et accessoire , kess ,ktag etc many888 Café du forum 8 25/02/2020 09h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h42.
