Vieux 10/12/2022, 12h32   #16
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
et vehicule moteur en marche , tu as essayé
Salut Zenata, elle démarre pas, démarreur tourne mais pas de démarrage. La position du levier n'apparaît pas sur le tableau de bord, pas de check moteur, et le tableau affiche "engine oil pressure low"
Vieux 10/12/2022, 17h04   #17
kamsoft
Avatar de kamsoft
kamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nice
re,vérifier les point de masse ,ca peut boulverser toute les fonction .
en principe une bonne alimentation ,réseau relier si les module sons pas hs .
Chaque jour est une nouvelle opportunité
kamsoft est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kamsoft For This Useful Post:
mawoussiboris (10/12/2022)
Vieux 10/12/2022, 17h23   #18
sidali2000
Avatar de sidali2000
sidali2000 is an unknown quantity at this point
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Coucou, désolé de déranger en plein match mais bon...
Quelqu'un sait ce qui peut faire qu'il n'y ait aucune communication au diag ? C'est-à-dire que lorsque je branche ma valise, c'est comme si je n'avais mis que l'alimentation, je n'ai rien, aucun accès à aucun module.
J'ai beau chercher je ne vois rien, il s'agit d'une Toyota Prado 2014 boîte automatique 3.0 D4D.
Je sais que si un module n'est pas sur le réseau, je n'y ai pas accès, mais là j'ai accès à rien.
J'ai le même problème sur la BMW E90 d'un client, aucun diag, j'ai testé avec le calculateur en bench avec godiag mais rien.
Vraiment besoin de lumière.
Peace
Possible d'avoir une problème dans la fiche obd , avec le +APC ou bien le réseau multiplex
Envoyé de mon Redmi Note 9S en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 17h23 ---------- Previous post was at 17h22 ----------
Envoyé par sidali2000 Voir le message
Un problème !!
sidali2000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sidali2000 For This Useful Post:
Vieux 10/12/2022, 19h08   #19
mawoussiboris
Envoyé par kamsoft Voir le message
Oui, c'est à ça que je pense, reverifier les masses sinon je sèche
Vieux 10/12/2022, 20h14   #20
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Bonjour, tu a un calculateur qui te met le bordel sur le réseau, il faut voir si tu peut écarter les calculos un par un en les debranchant et en shuntant une résistance équivalente sur le connecteur correspondant, voir si a un moment tu rétabli la com avec les autres calculos.
Il te faut le schémas du réseau multiplexé.
Vieux 10/12/2022, 21h11   #21
mawoussiboris
Cc, oui exactement mais c'est trop récent pour mes logiciels craqués so j'ai pas de schéma hélas
Vieux 16/12/2022, 15h18   #22
mawoussiboris
Cc tout le monde, du nouveau j'arrive à scanner maintenant j'ai accès à tout sauf calculateur moteur et bv.
Je crois qu'il a un problème, je n'ai malheureusement pas le pinout pour tenter une communication au godiag sur table pour voir si le problème vient du véhicule ou du calculateur.
Il s'agit d'un Denso 89661-60w50.
Merci déjà pour toute l'aide, si quelqu'un a un pinout pour mon godiag sur table je suis preneur.
Cordialement
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
zav_ze_best (16/12/2022)
e90 : Aucune communication avec OBD Bomowo BMW, Mini, Rolls-Royce 26 13/01/2018 12h28
307cc 2.0 hdi 136 fap aucune communication allthe77man PSA Group Peugeot, Citroën 11 22/01/2017 01h08
Interface Actia XS Evolution => aucune communication possible ZZZzzz LEXIA, PP2000, DiagBox 10 07/12/2015 10h39
Interface Actia XS Evolution => aucune communication possible ZZZzzz LEXIA, PP2000, DiagBox 1 08/02/2015 16h44
diagbox aucune communication avec les calculateurs walteck LEXIA, PP2000, DiagBox 21 10/11/2014 17h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h12.
