Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 07/02/2023, 14h22   #1
Karadeniz
Avatar de Karadeniz
Karadeniz is on a distinguished road
Par défaut Suppression Fap X3
J'ai une X3 150ch avec le Fap boucher.
Je voudrait le supprimer mais j'aimerais connaitre la procédure pour récupérer le carte du calculo et la modifier.
Quel programme, outils ?
Karadeniz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2023, 16h55   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par Karadeniz Voir le message
Bjr,
Tu retrouves les références de ton ecu et tu fais ta recherche,rien de bien compliqué.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 07/02/2023, 18h00   #3
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Salut ou alors tu l’envoie ici: https://russfilterreinigung.de/
C’est ce que je vais faire avec le miens… En plus tu reste dans la légalité et tu pourras revendre ta voiture sans problème.
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2023, 19h38   #4
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Salut dis nous en un peu plus année cylindrée etc...
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2023, 20h02   #5
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
X3 150 ça doit être 2007 2008 2009 en edc16 normalement. Le nettoyage du fap , pour moi faut y croire, mais je n y ai jamais cru.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2023, 20h49   #6
Odin68
Avatar de Odin68
Envoyé par bassh Voir le message
Cette entreprise est spécialisée dans le nettoyage de fap sur tout véhicules, les fap sont pesés, testés et contrôlés avant toute chose.
Il est préférable de n’avoir jamais utilisé un produit chimique avant, d’après eux ça peut détruire le filtre.
Les fap passent dans un four à haute température pendant une longue période, puis sont nettoyés, et re contrôlés, ils garantissent un fap proche de l’état neuf.
Après de toute façon chez BMW un fap c’est très cher, chez eux c’est 375€, et de toutes façon si tu le supprime tu devras tôt ou tard en monter un, CT, contrôle de police ou revente…
Vieux 08/02/2023, 13h49   #7
Karadeniz
Avatar de Karadeniz
Merci du retour
c'est un X3 150ch euro 4 de 2006
Ma raison est que après remplacement du moteur et de nombreuse pièces, boitier papillon, partie électrique du turbo, capteur de pression sur les collecteur d'admission, la voiture n'a aucune pêche comme si le turbo ne s'activer pas.
la tige du turbo j'arrive a la bouger l’égerment à la main mais une clipser et que j’accélère la tige bouge pas d'un poile
j'ai soupçonner le ,fap boucher donc je les démonter est rouler sans, même problème
j'ai défaut 4530 circuit de commande de pression de suralimentation.
Je sèche, je voie plus ou chercher
Quelqu'un a une idée ?
The Following User Says Thank You to Karadeniz For This Useful Post:
dede83 (08/02/2023)
Vieux 08/02/2023, 14h01   #8
boune988
Avatar de boune988
boune988 is on a distinguished road
ton turbo est piloté pneumatiquement ou electrique sur ta wastegate ?
boune988 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2023, 17h49   #9
dede83
Avatar de dede83
Merci du retour
me semble avoir lu que c etait suite a manque d huile
et tu as changé& le moteur et pas le turbo ?
Vieux 08/02/2023, 18h31   #10
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
,contrôle les durites de dépression s'il y a du vide , l'électrovanne turbo l'alimentation 12v et la masse qui est pilote par le calculateur moteur ,faisceau électrique
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2023, 18h45   #11
Karadeniz
Avatar de Karadeniz
Il est piloté électriquement.
Oui remplacement suite à une grosse perte d'huile et serrage dans la foulée.
J'ai contrôler le turbo est il n'avait aucun jeux et l'hélice tourne normalement à la main.
Je sens le démontage du turbo qui est une belle galère sur cette voiture
Vieux 08/02/2023, 19h17   #12
Pouvoir de réputation: 175
non c'est pas une galère , il est très accessible
beaucoup de place pour travailler , ne pas démonter
inutilement , faire les tests avant
---------- Post added at 19h17 ---------- Previous post was at 19h16 ----------
procure toi la rta et lis avant
Vieux 08/02/2023, 19h35   #13
Karadeniz
Avatar de Karadeniz
Juste pour enlever la fiche du turbo une grosse galère, j'ai autodata je vais regarder le schéma électrique.
Vieux 08/02/2023, 19h51   #14
https://www.tlemcen-electronic.com/f...rchid=20549467
cherches dans les messages de MECA TECH
Tu vas trouver la rta pour x3
---------- Post added at 19h51 ---------- Previous post was at 19h46 ----------
https://tlemcen-electronic.com/forum...d.php?t=104231
Post les 7 derniers n° vin
Vieux 08/02/2023, 20h12   #15
bassh
Avatar de bassh
Commande de géométrie par boîtier avec cascade de pignons à l intérieur. C est habituel que ça lâche..
Pourquoi partir sur le fap alors ?
suppression egr sur 2.7 hdi sid 201 stephmargot Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 02/05/2017 06h16
suppression fap edc 16 c3 130 cv obmarine Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 20/11/2016 18h42
Map ok? et suppression FAP. Samirx Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 10/06/2013 23h09
Suppression FAB rixe971 Mécanique générale 10 09/05/2013 20h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h47.
