Vieux 18/02/2023, 17h01   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Vierge UCH-N2
J'espère que ça va bien pour vous avec ce beau soleil,
Si quelqu'un a sous le coude un vierge pour UCH-N2 .(Kangoo)
Celui qui est installé dessus et corrompu.
Merci d'avance
Vieux 18/02/2023, 17h14   #2
Hello poto quel model x76
zingilingiling (18/02/2023)
Vieux 18/02/2023, 19h04   #3
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Par défaut Vierge
Bonsoir à tous
voici pour toi un vierge la ref est pas importante
pass ds ta boite @ bientot
Type de fichier : rar 8200461556 uch neuf trafic 2 .rar (275 octets, 7 affichages)
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres.
The Following 4 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
akasa67 (18/02/2023), jean-marc 10 (18/02/2023), salifou (03/03/2023), zingilingiling (18/02/2023)
Vieux 18/02/2023, 23h11   #4
zingilingiling
Envoyé par yoyomartin2003 Voir le message
Bonsoir à tous
Merci YoyoMartin pour le vierge.
Merci Alasca.
Le vierge est bien en place .
Par contre impossible de mettre en place l'ISK, j'ai le message suivant avec Renault ECU Tool (RET) :
Learing ISK to UCH FAILLED
---------- Post added at 23h11 ---------- Previous post was at 23h10 ----------
Est il possible d'écrire l'ISK directement dans le fichier BIN puis injecter dans l'eepom ?
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Vieux 18/02/2023, 23h24   #5
re essaye celui ci tu copie et tu fais vierge avec ret c'est x76 de kangoo vitre électrique donc c'est au moin n2 pass en mp poste le dump corrompu et isk que tu a trouver..
Type de fichier : jpg Capture.jpg (17,9 Ko, 51 affichages)
Type de fichier : rar x76 kangoo.rar (368 octets, 16 affichages)
Dernière modification par akasa67 ; 18/02/2023 à 23h43.
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
jean-marc 10 (19/02/2023), salifou (03/03/2023), vortex (19/02/2023), zingilingiling (19/02/2023)
Vieux 19/02/2023, 09h46   #6
zingilingiling
Salut akasa67, merci pour le fichier.
Le problème reste le même.
voici l'ISK:
0C 2A 88 29 A1 25 (Merci à Ggvaniou)
Le dump d'origine je ne l'ai plus. (Pour info c'est un UCH acheté par client)
Vieux 19/02/2023, 10h02   #7
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
C est bizare qu il ne veut pas l apprendre l isk.
Tu as verifier avec la flash de l ecu motzur si c est bien le bon isk que tu veu mettre ?
Ou alors ce n est pas un uch compatible ??
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
jean-marc 10 (19/02/2023), zingilingiling (19/02/2023)
Vieux 19/02/2023, 11h15   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Uch là dessus n1/n2/n3 pour du démarrage c’est compatible après c’est suivant option que ça risque de ne pas aller mais pour moi ça vient pas du modèle uch.
Il s’est corrompu comment l’uch ?
Pris l’eau ?
Vieux 19/02/2023, 11h34   #9
zingilingiling
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Cordialement
Oui j'ai vérifier avec le flash de l'ECU moteur.
Voici le le dump:
Type de fichier : rar ECU DELPI DCM1.2 Eeprom 95160 (1).rar (1,5 Ko, 11 affichages)
Vieux 19/02/2023, 11h40   #10
zingilingiling
Pris l’eau ?
Si le version N1 ,N2 et N3 n'empeche pas le démarrage ca devrait donc allé :)
Quand je disais que l'UCH est corrompu , c'est au niveau de l'eeprom ( c'est une théorie , vue que cela ne fonctionnait pas)
Une autre THÉORIE:
-la clé m'a l'air trop neuve
-l'UCH d'origine est cramé , a la lecture de l'eeprom , j'ai que des ZEROS (déja c'est louche) je pense qu'un bricoleur est déja passé faire quelque chose.
Si la clé est neuve et non codé , est ce que cela peu empêché l'apprentissage de l'UCH (du moins ecrire l'ISK)
Par contre je n'ai pas de probleme pour écrire le VIN.
Vieux 19/02/2023, 12h02   #11
Hello possible ta clé et vierge du coup forcément sa peu pas allez...
Vieux 19/02/2023, 16h42   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Salut zing,
Ah d’accord cle neuve donc avec un Apprentit sorcier qui a fait une fausse manipulation….
Du coup uch corrompu et cle vierge.
Vieux 19/02/2023, 17h12   #13
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Slt
Faudrai tester avec un testeur de cle
Cordialement
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 19/02/2023, 19h02   #14
Hello alors sa donne quoi
Vieux 19/02/2023, 19h44   #15
zingilingiling
Slt
Cordialement
Je n'ai pas de testeur de clé
DCM 1.2 + UCH vierge + clé vierge je m'en sors pas ansych programmation & synchronisation de clé 21 11/10/2020 17h45
iimmo vierge siemens sid 801mmo vierge siemens sid 801 nltray Immobilizer dumps/solutions 5 06/10/2018 16h11
reprog DAE vierge UCH vierge ECU vierge bouizanne Renault, Dacia, Nissan 33 09/12/2016 09h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h52.
