Vieux 20/06/2023, 23h21   #1
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
Par défaut quantité 1234yf clio 4 1.5 dci
salut j'aimerai savoir la contenance en gaz r1234yf sur uen clio 4 1.5 dci 75 cv
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to skikdi13 For This Useful Post:
toxicilyes (27/06/2023), zav_ze_best (21/06/2023)
Vieux 20/06/2023, 23h49   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
A ma connaissance pas de 1234yf la dessus mais du r134A
The Following 6 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
fkminos (23/10/2023), michelméca (22/06/2023), skikdi13 (21/06/2023), vortex (21/06/2023), vv58 (21/06/2023), zav_ze_best (21/06/2023)
Vieux 21/06/2023, 06h25   #3
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Comment dis Gary a vérifier, ça existe peut être mais jamais vu. Si R134A, pour les k9k il me semble 450gr +- 25.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
gary01 (21/06/2023), skikdi13 (21/06/2023), vv58 (21/06/2023)
Vieux 21/06/2023, 09h16   #4
skikdi13
Avatar de skikdi13
salut oui c'est bien du 1234yf c'est une clio 4 1.5 phase 2 de 2019
michelméca (22/06/2023), zav_ze_best (21/06/2023)
Vieux 21/06/2023, 12h05   #5
zav_ze_best
Du coup je ne veux pas te dire de bêtise, à vérifier.
Vieux 21/06/2023, 12h21   #6
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
trouve sur Google
Le fluide frigorigène HFO-1234yf est un gaz inflammable, incolore et légèrement odorant. Il est utilisé à l'échelle mondiale dans les systèmes de climatisation pour automobiles, en remplacement du gaz R-134a, car il présente un effet de serre plus faible.
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post:
Vieux 21/06/2023, 12h55   #7
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par autodiagauto Voir le message
trouve sur Google
Oui en remplacement mais uniquement dans les nouvelles installation.on remplace pas du r134a par du 1234yf dans les vehicules existant
The Following 5 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
autodiagauto (21/06/2023), michelméca (22/06/2023), Snatsh (21/06/2023), vv58 (21/06/2023), zav_ze_best (21/06/2023)
Vieux 21/06/2023, 14h06   #8
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
salut, les raccords sont pas les mèmes on peu pas se tromper .
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to michelméca For This Useful Post:
autodiagauto (21/06/2023), gary01 (21/06/2023), karimus (21/06/2023), zav_ze_best (21/06/2023)
Vieux 21/06/2023, 23h13   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
450 grammes de memoire plus ou moins 35 g je peux vérifier demain.
Non gaz non miscible de plus le compresseur aimera pas, après en principe c’est pas possible de se tromper
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
autodiagauto (22/06/2023), michelméca (22/06/2023), skikdi13 (22/06/2023)
Vieux 22/06/2023, 09h24   #10
skikdi13
Avatar de skikdi13
Merci à toi.
Vieux 22/06/2023, 09h52   #11
michelméca
salut, chaque gaz a un modèle de raccord faut tout avoir sous la main , il existe des adaptateur sur internet pour utilisé la station de clim selon le cas . l huile doit correspondre au gaz sinon dégradation a court terme .
The Following 3 Users Say Thank You to michelméca For This Useful Post:
autodiagauto (22/06/2023), gary01 (22/06/2023), skikdi13 (22/06/2023)
Vieux 22/06/2023, 10h00   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Ça me rassure ma mémoire est encore bonne, 135 plus ou moins 10 ml pour l’huile
autodiagauto (22/06/2023), skikdi13 (22/06/2023)
Vieux 22/06/2023, 10h04   #13
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
J ai 430 plus ou moins 35.
A verifier.
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 22/06/2023, 12h24   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Envoyé par Fastdiag Voir le message
A verifier.
Cordialement
Ça se joue pas a 20 grammes prêt, mais sur new dialogys j’ai 450
autodiagauto (22/06/2023), Fastdiag (22/06/2023), skikdi13 (22/06/2023)
Vieux 22/06/2023, 20h20   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Je pense que l'huile correspondante est plutôt préconisé par le fabricant du compresseur.
quantité huile RALPH Mercedes Benz 4 11/05/2021 21h28
gaz r134a vers 1234yf thie59 Systeme de climatisation 5 21/05/2020 18h29
Quantité de GO sur retour injecteur 2l hdi PSA fedge Mécanique générale 18 17/06/2016 19h51
catalogue des quantité de fluide?? lounaisse Systeme de climatisation 6 21/11/2015 22h53
Problème quantité de carburant Yam62 Mécanique générale 4 02/06/2013 18h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h47.
