| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
bjr a tous,est il possible de remplacer le gaz 1234yf avec du r134a,es ce que quelqu un a déjà fait?il parait que c est tout a fait possible?,pour les embouts c est pas un soucis ca se trouve comme vous savez,merci de vos retour
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Moi je remplace par le duracool ,ca fonctionne impecable.
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | thie59 (23/05/2020) |
#3 | |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Oui déjà fait sans problème , juste ne pas les mélanger et adaptateur sur ebay. |
Fais gaffe au adaptateur "pas cher".
Ca dur pas longtemps(3 ou 4 utilisation)
Bonjour vous remplissez de r134 un vehicule equiper 1234yf ? ca fonctionne ? les performances sont similaires ?
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , gaz avec des propriétés physique quasi identique(pression de fonctionnement, échange thermique ect....) possible de passer du 1234 au 134 mais adaptateur de charge à changer et huile du compresseur et du circuit à vidanger et remplacer par contre véhicule plus homologuer car gaz non approprié.
| remplacer 1234f par r134a | thie59 | Systeme de climatisation | 9 | 29/06/2019 01h50 |
| Station Recupération R134a Maison | Adrien13 | Systeme de climatisation | 25 | 07/01/2019 06h26 |
| Mise à jour diagbox 7.24 vers 7.30 et 7.28 vers 7.30 (update OFFLINE) | maitresox | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 17/12/2013 10h01 |
| Mise à jour diagbox 7.24 vers 7.28 et 7.27 vers 7.28 (update OFFLINE) | maitresox | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 05/12/2013 00h18 |
| Mise à jour diagbox 7.24 vers 7.27 et 7.26 vers 7.27 (update OFFLINE) | maitresox | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 15/11/2013 23h10 |
