Vieux 28/08/2023, 03h12   #1
keef
Avatar de keef
keef is an unknown quantity at this point
Par défaut 207 1.4hdi coupures/démarrage aléatoires
Je possède une 207 1.4hdi qui de temps en temps refuse de démarrer ou alors se coupe en roulant.
A la mise du contact, sur l'afficheur central "syst antipol défaillant" et pas d'action démarreur, je recommence deux trois fois ou au bout de 5 min et ça démarre nickel.
Dès fois elle coupe en roulant, impossible de la redémarrer il faut attendre quelques sec/min et ça repart.
Le BSM a déjà été 2 fois et récemment un kit démarrage complet avec neiman.
Pas de défaut moteur.
Si quelqu'un a une piste...
keef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2023, 05h37   #2
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Inscrit depuis 2016 c est ton premier message et pas de présentation.
Il y a un reglement a lire a avant de poser des posts.
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
gary01 (28/08/2023), keef (29/08/2023), Pilouf (28/08/2023)
Vieux 28/08/2023, 09h59   #3
keef
Avatar de keef
Bonjour fastdiag,
Je pensais avoir fait la présentation à l'époque. Autant pour moi, je corrige ça de suite.
Combien de message faut il poster? il y a un minimum annuel? Je préfère m’abstenir d'écrire plutôt que de répondre n'importe quoi juste pour totaliser des messages postés, mais si tel est votre souhait...
Il est vrai que je ne suis pas très présent sur le forum car pas souvent ennuyer de la sorte. Maintenant je peux me désinscrire si cela ne correspond pas à la charte.
Vieux 28/08/2023, 10h24   #4
supermajax
Avatar de supermajax
supermajax is on a distinguished road
Envoyé par keef Voir le message
Bonjour fastdiag,
salut , moi je pars sur les base , avnt de partir sur del electronique , as tu une bonne et saine arrivé de gazoil , filtre propre .
verifier si pas de pb avec une cosse de batterie , et ou un connecteur sur les partie elec.
cc sur un fil principal .
qu el sonbt les msg d erreur avec ton diag
supermajax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to supermajax For This Useful Post:
keef (29/08/2023), oliviermoi (28/08/2023)
Vieux 28/08/2023, 10h24   #5
thomas
Avatar de thomas
SAlut
tu te rends bien compte qu'il y a forcement des défauts.. sinon tu n'aurais pas ce message...
il faut les lire avec diagbox, et pas uniquement dans le calculateur moteur.
The Following 2 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
Vieux 28/08/2023, 10h37   #6
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salut sans un diag c'est impossible d'avoir une idée tu vas pouvoir tous changer même le moteur si c'es dans fap ce n'est que un exemple.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
keef (29/08/2023)
Vieux 28/08/2023, 11h16   #7
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
c'est ton faisceau capteur pmh qui est abimé
probleme connu sur le 1.4 et 1.6 hdi
http://www.armoreprog.fr
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
keef (29/08/2023), oliviermoi (28/08/2023), phil1 (28/08/2023)
Vieux 28/08/2023, 11h35   #8
Hello faut faire un diag ..
Vieux 28/08/2023, 11h46   #9
keef
Avatar de keef
Thomas :
Les seuls défauts sont dans le JDD dont le plus pertinent est 9528 absence de pilotage démarreur.
Supermajax et Yann3:
Le problème apparait avant que le moteur fasse un tour, il n'y a pas de démarreur, donc exit les pbs de capteurs ou d'arrivé gasoil, non?
oliviermoi :
Je suis d'accord avec toi mais la je sèche.
Vieux 28/08/2023, 11h48   #10
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr il dit que le demarreur tourne pas ? Il me semble que lorsque probleme capteur pmh , le demarreur tourne ?
Il a pas plutot un probleme sur bsm ou faisceau moteur ?
Mais il nous faut les dtc avec la valise lorsqu elle coupe en roulant ou qu elle demarre pas ?
The Following 3 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
keef (29/08/2023), OILC93 (29/08/2023), oliviermoi (28/08/2023)
Vieux 28/08/2023, 11h48   #11
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt
un ptit coup d oeil au prise du bsm si pas brulée
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Vieux 28/08/2023, 12h16   #12
keef
Avatar de keef
Phil1 :
RAS au niveau des connecteurs du BSM.
JCB31100 :
Le BSM a déjà été changé plusieurs fois... reste le faisceau.
Le problème peut très bien survenir plusieurs fois de suite comme pas du tout pendant plusieurs semaines. Depuis ce matin ras...
---------- Post added at 10h16 ---------- Previous post was at 10h14 ----------
Akasa67 :
Dis moi se que je dois relevé je le ferai.
The Following User Says Thank You to keef For This Useful Post:
phil1 (28/08/2023)
Vieux 28/08/2023, 12h22   #13
jcb31100
Avatar de jcb31100
Efface tout les defauts et suite au probleme , refait une lecture defaut et poste les
---------- Post added at 10h22 ---------- Previous post was at 10h21 ----------
Regarde aussi si au niveau de ta prise calculateur moteur , tu n a pas un cosse qui aurai reculer .
keef (29/08/2023)
Vieux 28/08/2023, 12h45   #14
Hello sais quoi le jdd
keef (29/08/2023), phil1 (28/08/2023)
Vieux 28/08/2023, 12h46   #15
phil1
Avatar de phil1
greg allons..!!
jdd >le journal du dimanche...lol
akasa67 (28/08/2023), keef (29/08/2023)
ratés aléatoires allumage AUDI A6 C5 4.2 V8 Quattro HOUCINE2543 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 29 05/11/2019 21h40
c3 1,4hdi probleme demarrage martinn PSA Group Peugeot, Citroën 24 09/04/2018 23h02
démarrage impossible 307 1.4hdi yahiarenault PSA Group Peugeot, Citroën 34 11/09/2017 22h32
Démarrages aléatoires M300 w164 sergyu2006 Mercedes Benz 7 13/02/2016 22h55
coupures moteur peugeot 2O6 HFX achraf16 PSA Group Peugeot, Citroën 27 30/09/2013 22h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h00.
