Vieux 11/09/2023, 14h13   #1
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Par défaut Kit démarrage 407 1l6 hdi
Salam
Je viens d'avoir un 407 1.6hdi qui n'a plus son kit de démarrage suite à un vol (plus de calculo, bsi et bsm) sans compter le carreau de cassé et portière cabossé bref c'est pas le sujet.
le véhicule étais dans un autre garage qui ont essayé de monter des pièces achetés séparément d'après le client.
est ce que vous penser que c'est possible de faire quelque chose avec le bsi et le calculo en possession ou il faut partir sur un kit complet?
Sachant que le client lui de son côté a acheter un kit qui s'avère n'est pas le bon(2l2hdi) et il préfère limiter les dégâts.
Merci pour vos conseils.
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2023, 14h17   #2
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut, si les pièces sont compatibles, tu lis bsi, tu virginize ecu tu adaptes et VROUM. Ou alors immo off et VROUM.
Le plus important c'est la compatibilité des pièces et des softs avec la voiture
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Ecom (11/09/2023), vortex (12/09/2023)
Vieux 11/09/2023, 14h24   #3
Ecom
Avatar de Ecom
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
y'à moyen de connaitre les refs ecu et bsi puisque on a plus les anciens?
Vieux 11/09/2023, 16h54   #4
mawoussiboris
Envoyé par Ecom Voir le message
Hélas je suis nul en diesel mais les membres du fofo pourront t'aider à confirmer les refs certainement avec le VIN
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Ecom (12/09/2023)
Vieux 11/09/2023, 17h47   #5
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
il te faut deja recuperer le code pin chez peugeot
ensuite virgin du bsi, codage complet du bsi
virginisation de l'ECU moteur et codage complet plus appairage avec le bsi
codage au moins une clé et vroum proprement
http://www.armoreprog.fr
yann3 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Ecom (12/09/2023)
Vieux 11/09/2023, 18h53   #6
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envois ton vin en MP je te filerais les refs origines
DAVID02620 (11/09/2023), Ecom (12/09/2023)
Vieux 12/09/2023, 00h59   #7
progreurLvl1
Avatar de progreurLvl1
Pouvoir de réputation: 6
progreurLvl1 will become famous soon enoughprogreurLvl1 will become famous soon enough
Salut, soit c'est toi soit c'est ton client qui m'a contacté sur lbc pour un calculo 407.
J'ai demandé son vin afin de demander ici quelle est sa ref d'origine justement.
Du coup si vous avez besoin d'un 0 281 012 984 n'hésitez pas
progreurLvl1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to progreurLvl1 For This Useful Post:
mawoussiboris (12/09/2023)
Vieux 12/09/2023, 07h59   #8
Ecom
Avatar de Ecom
Envoyé par progreurLvl1 Voir le message
C-est peut être lui ou son ancien garagiste, moi je viens d'avoir le véhicule et je suis toujours en phase de recherche. dans le coffre de la voiture y'à des tas de kit avec un 0 281 012 984 entre autre et un pour les 2l hdi et un edc16c3.
je pense qu'ils étaient complètment perdu
Vieux 12/09/2023, 09h27   #9
yann3
Avatar de yann3
deja c'est un edc16c34 qu'il te faut
le code moteur doit etre RHZ, donc 110cv
Ecom (12/09/2023), vortex (12/09/2023)
Vieux 12/09/2023, 10h38   #10
Ecom
Avatar de Ecom
Oui c'est bien le moteur 1.6hdi par contre le code ça doit être du genre 9HZ Non?
---------- Post added at 08h38 ---------- Previous post was at 08h37 ----------
Je précise que c'est une 407 1.6 hdi de 2009
Vieux 12/09/2023, 11h13   #11
gary01
Avatar de gary01
Desole pour le retard je viens de te repondre
Ecom (12/09/2023)
Vieux 12/09/2023, 12h07   #12
Ecom
Avatar de Ecom
Merci je viens de voir ça
Pour le Bsi je pense que c bon, je viens de regarder et je pense un des trois correspond bien
Pour le calculo, le seul EDC19C34 que j'ai est un 0281 012 984 et la ref que tu m'a envoyé renvoi vers un 0281 013 332.
Tu pense que c'est compatible comme ecu?
---------- Post added at 10h07 ---------- Previous post was at 10h01 ----------
Je viens de vérifier avec le soft Bosch ecu database de chez KMTECH et apparemment c'est la m^me famille mais pour le soft j'en sais absolument rien
Vieux 12/09/2023, 14h00   #13
yann3
Avatar de yann3
oui tout a fait 9hz
Ecom (14/09/2023)
Kit démarrage AnarkiaII Immobilizer dumps/solutions 9 23/07/2021 10h47
Pas de démarrage après changement kit démarrage hadil Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 17 06/07/2016 20h29
pas de démarrage 406 djspike PSA Group Peugeot, Citroën 14 01/03/2016 17h58
pb demarrage 207 hdi thie59 Mécanique générale 6 12/04/2015 22h29
kit de demarrage ky lassina Vente, Achat, Echange 0 01/08/2011 00h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h19.
