Vieux 19/07/2021, 14h57   #1
AnarkiaII
Avatar de AnarkiaII
AnarkiaII is on a distinguished road
Par défaut Kit démarrage
Bonjour, j'ai une gestion programmable sur ma voiture, pour passer le contrôle technique je souhaiterai acheter un kit ECU + bsi + clé avec l'antenne.
Es ce que cette configuration est suffisante ?
Est il nécessaire de faire d'autre démarche de synchro ou reset?
Voiture : Xsara vts 167 phase 2 (2002)
Calculateur 48p2.60
Je vous remercie pour votre aide.
Antoine
AnarkiaII est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2021, 16h26   #2
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
salut a tous
prend juste un calculateur tu le met off ou un reset immo c est nickel et moins coûteux et plus rapide a changer
bonne journée
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
AnarkiaII (20/07/2021), Bird971 (19/07/2021), vortex (20/07/2021)
Vieux 20/07/2021, 17h15   #3
AnarkiaII
Avatar de AnarkiaII
Salut merci pour ta réponse.
Un reset immo ?
Je crois que sur ce calculateur l'immo est très compliqué.. En tout cas j'ai cherché et je n'ai rien trouvé de probant.
Sinon, j'ai le dump de la puce d'origine du calculateur d'origine de cette voiture.
Es ce que il y'a un moyen d'injecter ce dump sans dessouder ?
Ce calculateur de lis très bien en obd mais pour l'imlo je sais pas..
Sur table via la kline es ce que c'est possible ?
Vieux 20/07/2021, 19h42   #4
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
tout est dans la flash 29f et il faut dessouder
The Following 3 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
AnarkiaII (23/07/2021), Pelican (20/07/2021), ricou8333 (21/07/2021)
Vieux 20/07/2021, 23h21   #5
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
pas d'immo fonctionnel la dessus
meme le carlab,la voiture marche sur 3 pattes
http://www.armoreprog.fr
AnarkiaII (23/07/2021), ricou8333 (21/07/2021)
Vieux 21/07/2021, 07h09   #6
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
je confirme
je me suis cassé la tete a essayer de mettre cet ecu en off
j ai essayé tout ce qui est sur la toile
meme emulateur pourtant soi disant ok sur carlabimmo et celui de kmtech
rien a faire
j ai meme essayé sur un autre ecu pour eliminer un eventuel hardware
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 22/07/2021, 00h41   #7
yann3
Avatar de yann3
je confirme
rien a faire
oui c'est une misere cet ecu et a chaque fois il faut desouder souder
AnarkiaII (23/07/2021), fufounet (22/07/2021)
Vieux 23/07/2021, 08h22   #8
AnarkiaII
Avatar de AnarkiaII
j'ai le dump de la puce 29f400 de l'ecu d'origine qui lui est hs hardware.
Vieux 23/07/2021, 08h38   #9
fufounet
Avatar de fufounet
Envoyé par AnarkiaII Voir le message
et bien reprogramme une 29f avec ce dump et ressoude
ca doit etre ok si ton dump n est pas corrompu
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
yann3 (23/07/2021)
Vieux 23/07/2021, 10h47   #10
delangue
Avatar de delangue
delangue will become famous soon enough
Par défaut kit demarrage
Oui c’est suffisant , mais fait attention a ton kilométrage
delangue est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to delangue For This Useful Post:
AnarkiaII (07/11/2021)
Kit demarrage E46 Chris911 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 22/09/2019 21h42
Pas de démarrage après changement kit démarrage hadil Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 17 06/07/2016 20h29
pb demarrage 207 hdi thie59 Mécanique générale 6 12/04/2015 22h29
pas de demarrage sur p 207 passion-auto PSA Group Peugeot, Citroën 33 28/12/2014 23h15
kit demarrage 508 hdi beonce Vente, Achat, Echange 2 09/09/2012 13h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h41.
