Vieux 08/12/2023, 12h51   #1
vivi91r
Avatar de vivi91r
Par défaut Lecture complète SID310
Bonjour je pensais pouvoir lire un sid 310 avec pcm flash en lecture full.
J'ai réussi à lire avec le pcm flash je pense juste la partie carto.
Qu'elle matériel pour lire et écrire cette ecu.
Envoyé de mon ASUS_X01BDA en utilisant Tapatalk
Vieux 08/12/2023, 13h26   #2
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Envoyé par vivi91r Voir le message
Salut vivir
Flex full en obd
Ou ouverture
En boot
Avec 3 point de boot
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
vivi91r (08/12/2023)
Vieux 08/12/2023, 15h35   #3
vivi91r
Avatar de vivi91r
Donc avec le PCM flash impossible de lire en entier
Vieux 08/12/2023, 17h09   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt c'est un sid310 Mercedes ou Renault ? Regarde la ->
Apparemment c'est faisable normalement flash +eeprom mais faut ouvrir
http://www.pcmtuner.org/pcmtuner-ren...t-mode-pinout/
Vieux 08/12/2023, 19h26   #5
Pouvoir de réputation: 113
Je pense pas c est possible sans le pwd, sa sent le mytho chinois :-)
Vieux 08/12/2023, 21h27   #6
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut, regarde ton inbox, par contre Fils a raison, faut faire gaffe aux mythos chinois. Ils me l'ont mis bien profond la dernière fois que j'étais en galère. Ça te fais des vidéos où ils lisent le doigt dans le nez mais dès que tu achètes tu l'as bien profond, tu vois que ça marche pas
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
OILC93 (08/12/2023)
Vieux 09/12/2023, 09h04   #7
vivi91r
Avatar de vivi91r
Oui c'est pour un Renault.
Je vais quand même essayer.
Sinon j'ai vu que Gary vendait un combiloader a voir.
The Following 2 Users Say Thank You to vivi91r For This Useful Post:
gary01 (09/12/2023), mawoussiboris (09/12/2023)
Vieux 09/12/2023, 10h08   #8
Jubou
Avatar de Jubou
Jubou is on a distinguished road
Salut, pour du Renault le flex le fait en OBD ou en boot
Jubou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2023, 11h55   #9
vivi91r
Avatar de vivi91r
Bon après plusieurs essais ça ne passe pas je pense ne pas m'être trompé sur la connexion.
PCM flash ne passe pas sur sid310
---------- Post added at 11h55 ---------- Previous post was at 11h47 ----------
Je crois que le soucis vient du password
Vieux 11/12/2023, 13h09   #10
Insiste pas c est pas possible avec cet outil c est clair
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
ecutech (11/12/2023), matt978 (29/08/2026), vivi91r (11/12/2023)
Vieux 13/12/2023, 19h57   #11
skeuf
Avatar de skeuf
Écoute fils
Tachant pas dessus
Et j'ai déjà eu le coup avec de loficiel
Sans pass
Pas de lecture
Si tu a la voiture vois pour extraire le passé en obd
Après
Des sid310
je l'ai fait aussi avec un autre outil qui n'es pas du tous fait pour à la base
J'en direz pas plus en claire
Mais c passez crème lecture 45 min
Écriture 30
Il me semble
Alors les fesse tz intérêt à ce quel soit muscle pour serrez tous ce temps
vivi91r (28/03/2024)
Vieux 29/08/2026, 09h23   #12
Acawrar
Avatar de Acawrar
Acawrar is an unknown quantity at this point
ecriture 45 min avec foxflash (bootmode).
Acawrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2026, 17h53   #13
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
salut sur master 3 en OBD lecture ecriture avec KT200 II sans soucis (j'en ai fait qu'un seul)
maintient de charge et de mémoire allumage des warning (demandé par le tool)
mais quand je vois les temps de 45min et 30 min
honnetement je n'etais pas du tout dans ce delai là
pour moi en 10min (de meoire) c'était torché.
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
matt978 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2026, 18h19   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
En obd normal il est déverrouillé, sur table sans pwd c’est autre chose
Vieux 29/08/2026, 18h56   #15
matt978
Avatar de matt978
ah ok, je ne savais pas
merci pour la précision
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
saci dci (08/10/2026)
Lecture écriture Siemens sid310 Snatsh Programmateur de composant (flasher) 1 19/05/2020 15h37
lecture complete golf7 GTD tony60 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 23/04/2018 12h06
lecture complete golf GTD6 DSG tony60 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 11/02/2018 23h09
lecture complete psa edc17c60 tony60 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 21/01/2018 16h22
Lecture complète edc15c2 babouk77 Pinout calculateurs et bootmode 0 10/08/2013 11h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h27.
